Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 86 из 141<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 141  >
Спасибо я на мать и грешил!!!
Abdalla писал(а):
Stan i slav На какой частоте работает память?
400. А вот раньше помню, полгода назад когда пытался гнать проц и он таки гнался до 3.4 кажется частота памяти сбрасывалась автоматически до 266.
Ребят, какими программками проверить стабильность работы разоннанного процессора???
Знаю S&M.. А для чего SuperPi? - просто скорость обработки??
Фото: 6
anvostok писал(а):
А для чего SuperPi?
В принципе тоже для стабильности. Но СиМ жоще греет и возможностей у неё больше :)
А ещё очень неплохо подходит тест ЦПУ из шестого марка.
Team MXS
Stan i slav В смысле, DDR400 установлено в БИОС'е? Тогда реальная частота 220МГц в вашем случае (гляньте через CPU-Z). Память и ограничивает разгон процессора. Попробуйте выставить DDR333 или, если не заработает, DDR266.
И не надо рассчитывать на какую-то там автоматику - настраивайте все вручную, так надежнее.
Сегодня разогнал свой P4 2400 Prescott (FSB 533) до 3 GHZ, шина на проце 533 а после разгона 646. Очень хочется узнать правда ли при разгоне проца поднялась его шина до 646 или нет?
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Xakerz
FSB 161,5(646)*18=2900, ни как не 3 ггц
167(668)*18=3 ггц
ну 2.99 какая разница, мне важнее ответ на мой вопрос
ВFВС2: xakerz
Xakerz У вас проблемы со счетом?..
Если он был разогнан до 3ГГц (а не 2,9ГГц), то нет!
Жаль, а то я думал разгоном шину прибавить а то 533 это ацтой какой-то, у всех 800Mhz FSb на норм. процах, а у меня недопроцессор :(
ВFВС2: xakerz
Xakerz Ну вы даете! Какой еще "недопроцессор"? Это скорее у "всех" "перепроцессор"! Чем ниже частота шины (увеличение которой совершенно бесполезно само по себе), тем больше множитель процессора. А такой процессор намного удобнее разгонять, потому что разгон точно не будет ограничиваться ни возможностями чипсета, ни максимальной частотой памяти. Так что вам радоваться надо ( :) ), а не огорчаться ( :( ).
Xakerz
В профиле у тебя написано E0 степпинг и память DDR-400. Не вижу проблемы тогда - при 3600Mhz будет как раз 200(800) по шине. Для E0 - это вполне достижимо при наличии нормального кулера. В принципе и больше можно.
People are always asking me if I know Tyler Durden...
разогнал сейчас до 3.177 Мгц ( 151*21 ). память ( по биосу ~450 ) PCI залочен на 33.33 а как быть с PCI-E . пробовал выставить 101 проц до 3.200 ( 153*21 ) довести не запустился...
Некромант писал(а):
а как быть с PCI-E
Никак. Оставить на 100Мгц. Увеличивать это значение полезно лишь при сильном разгоне видеопроцессора.
Уменьшите частоту памяти и разгоняйте процессор дальше...
разогнал проц до 3.8 Ghz, темпа норальная, однако уже идут глюки, часто перезагружается и выдет ошибки в адремах памяти... как узнать, нужно ли поднимать напругу или дело уперлось в память?
Правда ли, что при разгоне Прескоты частенько уступают своим разонанным собратьям Нортвудам?
так и не дошел до 3.2 .... если снизить частоту памяти только хуже становиться...подъем вольтажа тоже не помогает...стабильность работы теряется при 152*21 ~3.19...это предел или есть какие нить варианты?
Некромант Что на счет температуры? :roll:
IDmm Что бы проверить память, прогони Memtest, по поводу напряжения, подними - попробуй :wink:
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
Температура после игр около 40 и также после теста в ВинРаре, а так 31-34.на данный момент тестить больше нечем но в ближайшевремя обзаведусь прогами.
люди, подскажите, что за лабуда, летом я разгонял проц (630) до 4,29 на стандартном охлаждении, а сейчас больше 3,8 не хочет, комп стартует а вот винда не грузится, напруга 1,55В, я и память шаманил всё равно ничего не получается
Как ни крути, но атомы и молекулы - - - хорошо, а кванты лучше!
С чего бы это? Нет (у прескоттов намного больше разгонный потенциал, особенно у Е0).
Это не может быть пределом для процессора. Попробуйте разные отношения память-процессорная шина, увеличьте тайминги, отключите ускоренный режим для памяти, если он включен, обновите биос, и если все бесполезно - это глюк платы, смените ее по возможности.
Soveliy 4,29 - очень высокий результат для этого процессора. Что-то вы тот раз недопроверили...
Сейчас этот форум просматривают: tonygks, ubnt2020 и гости: 10
