Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 86 из 586<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Все же знают про выходы биоса под разгон non-k cpu от MSI. Ну так вот, после установки биоса не меняется напряга вручную, только автоматом, и то максимум 1.128V. Я никак понять не могу что мне делать? Или просто ждать обновленный биос?
P.S. Материнка MSI Z170-A PC MATE, проц. I5-6600
P.S.S. На 1.128V только максимум 4ghz берет без бсодов, на 4.1 выскаивают уже...
Или быть может есть какая-то прога под MSI чтобы напругу поднимать?
I.N.
В однопотоке прогнать не затруднит?
Фото: 3
Народ а у кого-нить были зависоны, такие что намертво со статичной картинкой и зацикленным звуком? А то не знаю, на что грешить уже. На SLI, память, недостаток напряжения на проце. Разгон 4.6ГГц на 1.365В, номинал 1.28.
кто может помочь?
купил себе новый intel i-5 skylake,материнку msi gaming m3 память DDR 4 corsair 3000mgz.
такая беда:
ПРИ РАЗГОНЕ получаеться следущее- в биосе матери можно включить xmp(3000мгц) или gaming mode(когда авторазгон до 4100мгц).
я включаю xmp профиль,перезагрузка.разгоняю процессор до 4.2-4.5 неважно(повышаю напряжение до 1.350 проца и так же автоматом xmp повышает на памяти с 1.200 до 1.350 - перезагрука,винда загружаеться- потом начинаеться пиз.......ц .если перезагружаеться то комп на секунду выключается,потом либо включаеться либо циклически выключаеться(тоесть на секунду включаеться потом сразу выключаеться и так пока не вынешь батарейку с мат платы)версия биоса последняя А 20.на данный момент.
сейчас все работает проц на 4.1 память 2666.просто хочу что бы она работала на частоте 3000мгц(как задуманно) а проц 4.5
ПОМОГИТЕ КТО СТАЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ!!!МОЖЕТ ВСЕ ДЕЛО В БИОСЕ?ТАМ КУЧА НАСТРОЕК.а еще блок питания новый(0,6 года) на 700 ват. КАК СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ СИСТЕМА РАБОТАЛА ПО ПОЛНОЙ???СОБСТВЕННО ДЛЯ ЧЕГО ОНА И ПОКАПАЛАСЬ
Фото: 3
Сергейsergey писал(а):
кто может помочь?
Так же иногда с этими профилями. Попробуй выставить в ручную эту частоту и напряжение. Процессор пока не разгоняй, пусть стоит на авто. В биоса настройках должен быть выбор частоты памяти, без использования xmp. Конечно желательно было бы и выставить тайминги которые зашиты в самом профиле xmp. Модно посмотреть в cpu-z. Но может заработать и на автомате.
Псы: В те слоты вставлена память? По инструкции ставил? Возможно надо ставить в другие слоты, в зависимости от кол-ва планок.
Да, у меня такая беда иногда возникает! i5 6600 - 8 gb озу 1 планка - GA-H170N-WIFI!
Как вылечить не могу понять!
Фото: 132
Сегодня впервые наткнулся после месяца+ стабильной работы.
В логах пусто, это не BSOD.
Поднял Vcore, сбросил разгон памяти, словил ещё раз, снизил частоту на 100МГц, наблюдаю дальше.
Оба раза проявилось при средней нагрузке на HDD и CPU (при переиндексации БД bitcoin QT).
Mikanoshi писал(а):
Это с отключением ядер чтоли?) 3.9 же вроде на 6600К турбо буст.
То, что в биосе есть профили для разгона одним нажатием, не значит, что это частота стандартная.
Где я написал, что ядра отключал? Вопрос не в этом был.
Mikanoshi писал(а):
1.52В
А где эту информацию взяли? Не кажется странным такое напряжение для 14нм? у lynnfield\sandy 1.4v был предел, ivy\haswell выше 1.3в не выставишь из-за перегрева. А тут вдруг аж 1.52в...
Mikanoshi писал(а):
У меня 1.38В проскакивало, в линксе 1.355, LLC видимо в стоке выключено или на невысоком уровне стоит.
Это именно напряжение, или VID?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Как я заметил, при нехватке напруги скай чаще всего так и виснет, что примечательно, у меня даже ресет не срабатывал.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
В стоке что ли? :shock:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 547
astetik писал(а):
I.N.
А зачем?
Фото: 132
У меня проц выдерживал почти сутки Prime95, система виснет при небольшой нагрузке на CPU.
1.52В по субъективным ощущениям многовато, но по факту процы не дохнут.
Откуда 1.4В на SB? У меня при 1.5В+ 2500k работал больше года, ничего не случилось, на воде люди и 1.6В ставили, в топе статистики в соседней теме напряжений ниже 1.5В почти нет.
IB после скальпирования при 1.4-1.45В на постоянку работали много у кого.
На хасвелах из-за конского нагрева было даже с хорошей СВО выше 1.4В не поставить, это скорее исключение.
Фото: 547
Присоединюсь насчёт Sandy Bridge: впервые слышу, чтобы лимит был лишь 1.4. У самого 2500K, эксплуатировался и при 1.55. Жив, не помер. На воде можно и 1.6.
Haswell - если память не изменяет, после 1.45 были случаи смертей. Возможно, из-за перегревов внутри камня.
У Skylake - у меня ASRock именно начиная с 1.4 выделяет красным. И я склонен считать, что именно это значение и есть максимально безопасный предел для постоянки (хотя лучше пока придерживаться 1.35).
Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд:
Отключил у i3-6100 одно ядро и HT.
197 в однопотоке на 4850:
I.N. частота не сбрасывается в простое- я так понимаю?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 547
BY_Pashka
Нет.
Но у меня Win10 на этом стенде не все обновы могла скачать + я сам мог где-то энергосберегайки обрубить (профиль "Экономия энергии" я включил).
I.N. мы тож у себя побаловались чуть, не сбрасывается частота...
грустно..
хотя возможно, если открыть скрытые параметры через редактор БИОС, то может и можно будет что-то нашаманить..
проблема то- программная..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
Эта информация берется из официальных мануалов с сайта Интела. Как должна браться любая другая техническая информация. Могу ссылочку дать, почитаете. Может, что найдете интересное.
1.52 это предельное официальное напряжение. Есть еще ограничение по потребляемому току, которое не дает перегреться блокам процессора при скачкообразном повышении нагрузки. Но ее часто отключают или завышают. Что вкупе с большим напряжением и может повредить процессор. Особенно на искусственных тестах, типа линкса и прочих.
Фото: 547
ИМХО, стоит немного уточнить терминологию: не предельное напряжение, а техническое максимальное значение VID, больше которого вписать нельзя при изготовлении процессора.
Что за БП у тебя?
Отключены ли энергосберегайки\профиль производительности в винде.
Советую
1. Поднять мануально напряг на проце до 1.39, ллс 4-7
2. Память 1.4 в, снизить разгон.
3. Отключить все энергосберегайки\поставить макс перфоманс в винде.
И попробовать поработать при этом. По идее должно быть норм.
i7 8700K@5000\32gb\1080ti\OPPO HA-1\Quested V3110\Samsung 850 pro512гиг+26TBХДД\Seasonic Titanum-750\Fractal Design Define XL R2
В общем, все эти стресстесты фигня.
1год это не срок, я говорю о долгосрочной перспективе, т.е. он у меня должен как минимум 3года проработать, а потом я его еще и продать должен. Я же новое не покупаю, не продав старое.
Рекомендации интел, и тот же VID больше 1.4, как я знаю, быть не может.
Во, давайте! А то на сайте интел "черт ногу сломит."
Фото: 3
http://www.intel.com/content/www/us/en/embedded/products/skylake/s-desktop/documentation.html
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Hardman77 писал(а):
Что за БП у тебя?
Сейчас какой-то Hiper V900 на 900Вт. Есть еще термалтейк на 750Вт, но для SLI показалось мало. Ну вроде пульсаций нет, правда при включении 3Д графики появляются наводки в наушниках.
Ну что профи, как думаете кто сильнее ?
Сможет ли Core i7 4790K победить Pentium D 3,2 ? Подробности внутри
Просто лабораторные опыты бывают интересные. :D
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
