- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Фото: 0
угу без охлада выше 200+ 2700х смысла гнать нету, а на любом воздухе можно смело оставлять в стоке на авто разгонах - если будет поднимать до 4.2 = отлично. Если нет, то увы и ах. а на счет таблици - я вписал свои 5 копеек в стоке:D
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Squalla писал(а):
Макс. температура 85°C по параметру tdie - на сайте амд, у него же 73 градуса реальная температура, а 83 это 10 градусов надбавки. так что чисто физически с таким tdp потолок по tdie70 градусов быть не может. иначе он в стоке на призме тротлил бы как последняя скотина. а если брать в расчет системы интеллектуального контроля системы - тогда проц бы из 3.5ггц не вылез бы на призме.
85С это троттлинг указан,у тебя на скрине tdie 85С это как раз температура без смещения,перегрев у тебя улучшай охлад,но если на проц пофиг можешь и дальше его так жарить
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2017 Фото: 3
Подскажите плиз, а для райзена 2700Х что важнее частота памяти или тайминги? От чего больше производительность растет? скажем 3133 на высоких таймингах будет лучше или 3000 на низких?
Технология Precision Boost 2 Процессор AMD Ryzen™ контролирует свои энергопотребление и температуру. Когда процессор «знает», что он работает бесшумно и без излишнего тепловыделения, он может увеличить тактовую частоту с шагом 25 МГц для любого приложения
Технология Pure Power Сложная система интеллектуальных датчиков, которая контролирует температуру процессора, использование ресурсов и энергопотребление, обеспечивает бесшумную работу процессора AMD Ryzen™ без излишнего тепловыделения благодаря интеллектуальным микросхемам оптимизации мощности, а также низкому энергопотреблению улучшенного 14-нанометрового техпроцесса FinFET.
так же это работает и в обратную сторону причем очень даже - сбрасывает частоты дабы охладить. Проц в стоке, кулер родной - иными словами это в рамках допустимого, при сильных нагрузках на все ядра он может опустить до 3.7 спокойно дабы остудить проц. Возьми я топовый воздух, он до тех же 85 будет жарить, только частоты выше будут.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: смотря какие именно, а так 133 мг погоды не делают, по 3д марку разница 4 % между 2133 и 3446 если не ошибаюсь
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: https://www.3dmark.com/compare/fs/15396 ... /15381894# проц везде в стоке. 5746 - 3400 частота. 5894 - 3200. 5883 - 2133. даже + 1.5 % между 3200 и 2133. это без учета погрешности стока, когда частоты динамичные
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Такое себе сравнение, как минимум в половине игр разница в частоте будет весьма заметной если у вас карта не затычка. А вообще важнее низкие задержки и высокая частота. Без или.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Врет Hwinfo или датчики процессора?
страшная картинка
hwinfo.jpg [ 2.9 МБ | Просмотров: 1259 ]
Мне стала интересна математика и точность измерения нашей любимой hwinfo. Но физику не проведешь и вот что вышло. Проц 4ггц на андервольте, 78 ампер x 1.162 вольт = 90 Вт Проц 4,2ггц , 115 ампер x 1,394 вольт = 160 Вт
(soc я не плюсовал сюда)
И у нас на радостях лезут глаза на лоб от такого дикого TDP, который от 200мгц составил +77%. А теперь реальность:
Благодаря импедансу процессора мы можем вычислить приблизительное потребление на любой частоте, считаем по такой формулке 1,162 / 78 = 0,0149 миллиома. Это значение не изменяется с напряжением, а линейно уменьшается с частотой, поэтому его значение при 4.2 ГГц составляет 0,0149. (40/42) = 0,0142 миллиома. Ток на этой частоте должен составлять 1.394 / 0.0142 = 98 A, а фактически немного больше из-за утечки, но никак не на уровне, который заявляет Hwinfo. Считаем 98 + 2 (токи утечки, спасибо devl547 , которые растут нелинейно и эта двойка может быть и 4кой и 7кой) * 1,394 = 139 вт, что на 20 вт ниже чем говорит нам Hwinfo. Так же через ж работают датчики температур. Обладатели воды могу определить примерную реальную температуру, разница между воды в контуре и температурой ядра для необслуживаемых СВО 35-40 градусов, для кастомов это 25-30.
На данный момент я тестирую смещение 272 для sense mi skew.
_________________ Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 28.04.2018 11:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
1usmus писал(а):
Врет Hwinfo
кстати, всё хотел спросить, актуально ли тестить проц аидой цпу+фпу? чисто для игр. Просто прям уж сильно бустит мне разгон на моём и так хреновом охладе
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
или playclaw6 там просто выводишь любую инфу через специальные настройки с любого приложения, работает по принципу фпс монитора (это его стрим аналог, той же группы)
devl547 Согласен, этой оговорки не хватает. В принципе можно и это еще замерять, но рост утечек за 200мгц + не может быть на уровне 20%, потому я просто накинул пару процентов
Remarc Вроде стандартное но с авто он почему-то у меня отличается в 10ток градусов...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2018 Фото: 13
Наконец-то мне удалось заказать материнку на X470, заказал как и планировал MSI X470 Gaming Pro. Придет только 5 мая (и это Питер, 2 недели пройдет с запуска камней ).
Я так понял, что она по питанию особо не отличается от Gaming Pro Carbon, так зачем переплачивать 3к рублей за RGB подсветку.
Есть такой вопрос, есть у кого данные, на в каком диапазоне напруги на ядро можно будет достичь 4.0 частоты на все ядра? Понятно, что все процессоры разные, но мб кто-то уже тестил на своем.
Думаю на 4.0 оставить на постоянку, так как мать все же не топовая, пускай лучше в лайтовом режиме работает. К тому же БП у меня 500 Ватт всего.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 76
