Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 86 из 122<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 122  >
Фото: 3
divanoffsky писал(а):
разгон GFX ничего не дает
Лучше уж в CB15 тестировать. Фурмарк как-то странно считает. Мои +400 по встройке дают прилично.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 49
148fps на 1900mhz против 166fps на 2400mhz
Все же какой-то выхлоп есть, странно что бублику пофигу на частоту
COUGAR GEX X2 850 / B550M AORUS PRO-P / RYZEN 5700X3D(-30) / PALIT RTX 5070 INFINITY 3 / 4*8 GB PATRIOT VIPER STEEL 3800 / WD BLACK SN850X / DELL S2417DG
Всем привет, подскажите гуру 5800х3д насколько будет достижим результат как на скрине ниже?
67522
Ну или в какую сторону двигаться в прогрессе разгона памяти.
Заранее спасибо.
Для 5800x3d нужно двигаться в сторону 3600cl14, больше этому процессору не нужно.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Фото: 42
Ни на сколько. Даже не думай, что удастся догнать двухконтроллерные APU.
3600-3733 как правило предел, редко 3800. Быстрее смысла нет, большой кэш нивелирует и тащит.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Т.е. даже как 5600х, который у меня был, 2000 может и не взять, да?
Постил чел в теме DDR-4 на платформах AMD с 5800х3d на 4000+ по памяти без whea, adata с xmp 4133, емнип. Ему бы лотерейный билетик вместо проца взять в свое время.) Но зачем для x3d дорогая память не понимаю, уж лучше объема накинуть.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Может и взять, но толку-то с кучей whea. А чтоб без ошибок это должен быть платиновый кп для обычных райзенов 5ххх.
Понял, принял, осталось продать этот и купить 5800х3д...
Здравствуйте. Столкнулся с траблой при установке xmp ПК рандомно не стартует, вентиляторы крутятся, горит подсветка, на экране no signal, спикер не издает сигналов, клавиатура не реагирует на нажатие caps, num. При дальнейшей перезагрузке все работает хоть 10 раз перезагружай, может 5 дней абсолютно нормально включаться а может 2 раза за день. Asus TUF b450 gaming Plus ii, 5700g, Cruccial Ballistix 3200 2x8 (2,4 слот) cl16 , БП deepcool pq850m. Ssd sata. Биос обновлял уже раза 4 по мере выхода обновленных. Также есть оперативка Patriot 4133 cl19, с ней все точно также без профеля стартует нормально, с хмп рандом. Различные мемтесты анту777, фурмарки без ошибок и вылетов при включенном и не включенном xmp. Игры работают без вылетов. Куда копать? Рандом при включении поднапряг за пол года.
Затянутый нужно ручками все тайминги настраивать без хмп. А так скорее всего такая шняга из-за tRFC.
AMD Ryzen 7 5700X - Deepcool AS500 PLUS - MAG B550 TOMAHAWK - 16GB 3800 CL15 - AMD Radeon RX 6700 XT Red Devil
Фото: 45
Затянутый попробуй вольтаж на память вручную задать вместо авто при xmp
https://ibb.co/Sf1jB85
Понял, спасибо, буду разбираться.
Фото: 3
Контроллер сильно болеет с частотой 4133 (есть и другие болевые точки), сдавая в производительности ниже 4066, о чём можно почитать в теме. Если 4200 проц не потянет (у меня стабильно не смог), то пробовать 4066 или 4000. Я остановился на 4066, но есть подозрение, что тайминги на 4000 поехали бы несоизмеримо ниже просто потому, что КП работает не на пределе.
Фото: 143
Любая апушка легко тянет и 4200, и 4400, и большинство выше.
Не тянут в данном случае ваши чипы памяти.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Фото: 3
С КП 1-к-1 это не так. А с 1-к-2 и у меня тянет, но смысла вроде как нет.
На Patriot 2 профеля xmp 4000 и 4133, рандом не пропадал. выставлял в ручную 4400 и вольтаж не менял т.к в этом не силен, все работало, тесты проходили но рандомное включение увеличилось, прям каждый раз со второго раза включался, также пробовал понизить частоту до 3800, рандом не пропал, поменял на Cruccial у них рандом на 3200 также присутствует, в настройках ставлю 3600 на cl16 тесты проходит все работает, игры не вылетают и не фризят. 3700 без изменения вольтажей уже с ошибками в стресс тесте аиды.
Фото: 55
Здравствуйте, сегодня приехал ПК для фильмов https://catalog.onliner.by/compare/tlzr ... 50mpro4r20
Подскажите как грамотно приготовить память? ЦП лучше в фикс или как?
Фото: 143
Это так. У вас 4200 завелось, значить КП тянет. Дальше настраивайте память ровно и все будет ехать стабильно.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
ЦП лучше вообще не трогать, пока не разгоните память до приемлемого для вас уровня.
У меня вот долго в фиксе был по старинке, так сказать (да и лень было с PBO разбираться). В итоге обнаружилось, что именно фикс ограничивал запуск системы с памятью 4533+.
После сброса проца в Авто, сразу поехало 4600+. Дело точно не в чипах памяти тк пробовал на этом проце много разных. Пока не сбросил фикс ЦП, выше 4533 вообще никак не стартовало.
Если получится определить чипы, процесс пойдет быстрее. Если не получится, можно просто по гайду:
https://github.com/integralfx/MemTestHe ... erclocking (устаревший перевод здесь).
Выше ~4200 с практической точки зрения смысла гнать не много.
DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
Затянутый я бы начал с небольшого подбора напряжения CLDO, SOC и сопротивления ProcODT.
В зависимости от частоты, CLDO: 0.85V, 0.9V, SOC: 1.05V, 1.1V, 1.15V, 1.2V. ProcODT 34, 37, 40, 43.
Сопротивления ClkDrv в Авто.
Фото: 3
Если стоит Авто, то ставит 1:2 и заводится. Если руками 1:1, то 4200 запускается через раз. Хотя для кого-то это и "работает", но такие даже Линпак не гоняют.
Фото: 143
Зю это руки, уж простите
Сейчас этот форум просматривают: ser255, skew666 и гости: 15
