Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 86 из 97 • <  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Ядро Палермо, ревизия Е6. Но скорее всего просто неудачная партия, поэтому уже вернул проц. Я читал, что были аналогичные проблемы с разгоном Атлонов Venice, у которых потолок был 2400 МГц. От Атлона отказался потому, что в сравнительных тестах в конвертировании видео и в играх влияние кеша маленькое. Теперь бы найти по нормальной цене Семпрон 3100+, а то у нас они уже исчезли из магазинов и ломят за них как за полноценные Атлоны.
Главное, чтобы от разгона мозги не закипали.
глюк какой-то, ставлю 2200мгц +0.05 напругу, через раз запускается, виснет на посте, если комп перезагрузить, нормально запускается и может работать под 100% нагрузкой днями, почему такой глюк при прохождении поста?
Сбрось настройки Биоса
Subject а чем это помочь может, смысла не вижу
Я брал плату у нее Биос сначала глючило, сбросил помогло.Попробуй.Повысь напряжение на память-2.8, сипсет 1.7, проц 1.5-1.6
Вопрос как можно програмно повысить вольтаж на HT (вернее чем ) , или какую версию БИОСа нужно залить на материнку GA-K8NS чтобы можно было поднимать вольтаж по HT , а то проц уперся в 289 Mhz дальше не хочет не при каких издевательств по памяти , по ходу ограничивает именно шина ..(HTx3)
Скачай новый Биос, если там нет такой функции, то понизь множитель
Залил последний F 19 БИОС для своей матери , возможность не появилась :( множитель на 2800 + изменять нельзя .
Джедай
ShamaNV6600
У Sempron 2800+ нет функции энергосбережения (C&Q), которая позволяет изменять множитель. БИОС здесь никак не поможет :)
Subject
:spy: Ничего не перепутали ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy Я имел ввиду про возможность повышать вольтаж HT.
masterjedy
Значит неповезло :mad2: Меняй проц на 3100+ или плату
AMD Sempron 2800+ Box
ASrock K8NF4G-SATA 2
Был раньше у меня разгон на 287 и память 512 Samsung DDR400 + 256 Hynix DDR400. Сегодня Hynix убрал и поставил взамен 512 Samsung. Теперь у меня два абсолютно одинаковых модуля Самсунг и разгон почему-то упал до 275 :( Как такое вообще может быть и как с этим бороться?
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Kirov Попробуй поиграться с задержкой памяти
ShamaNV6600 Поставил все задержки на максимум. Система запустилась на 287 как и раньше. Сейчас тестирую. Вот только не сильно ли я с таймингами переборщил, подобное их повышение сильно ли скажется на производительности, может разгон того не стоит? =/ И еще, какую температуру считать предельно допустимой при разгоне?
Kirov у меня Async.latency.time= 8 ( тайминги как 3 - 3 - 3- 8 -12, 1T) именно это мне помогло заставить систему держать 289шину , дальше разгон по ходу у меня ограничивает материнка :bandhead:
Вообще по офф докам не должна превышать 69c по процу :) при моем кулере выше 36 ни поднималось ни разу :)
Люди добрые скажите, скока напруги можно дать палерме, чтоб он ласты не склеил (при наявности нормального охлаждения естественно). А то при 1.6В он тока 2.6Мгц :weep:
Больше нет смысла, видно это его предел
Какую Манилу лучше взять для разгона ???
Что лучше частота 2600 память 216, или 2462 и память 224,
настройки памяти одинаковы?
gl@hf
joke123 первый вариант
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
