- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
У меня вот тоже нету, хотя драйвер последний - 1.16.13.0400. (Винда 1903) В простое проц сбрасывает множитель до 14, min VID 0.394V Мать MSI x470 Gaming Plus, проц 2700
Inquisitorr писал(а):
У становил план питания, но уменьшат не хочет частоту
QnC в биосе включи. И, возможно, global c-state Мин состояние проца примерно 20-30%, что бы частота зря не мельтешила
Подскажите, как то можно сделать, что разогнаный проц сбрасывал частоты в простое? Камень 2600, мамуля X470 gaming pro carbon.
На msi уже года полтора при разгоне с фиксированным вольтажём в простое сбрасывает только частоты. Напряжение не сбрасывает. На самых первых биосах сбрасывало и напряжение. Проверь в настройках, чтобы был включен Cool'n'Quiet в enable или auto, перещёлкни его туда сюда пару раз с перезагрузкой. Частоты будет сбрасывать. Если хочется чтобы ещё и напряжение тоже, то надо настраивать через offset. Но на msi его настраивать не пойми как, непонятно от какого начального напряжения плясать. У меня b350 gaming pro carbon. Я выставил фиксированное и забил. Частоты сбрасывает и ладно.
_________________ Ryzen 5900X • Msi B350 Gaming Pro Carbon • 4x8Gb G.Skill FlareX B-die • Gainward GTX 1080 Ti Phoenix GS • Corsair RMx 650 W • LG 34UC89G
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
У становил план питания, но уменьшат не хочет частоту. Напряжение 1,25 стоит всегда
Для того, что бы это работало разгон должен быть через PBO и XFR. При ручном разгоне сбрасывать частоты не будет.
Для тех у кого нет плана питания. Идете на сайт производителя материнской платы и ставите чипсет оттуда. И уже после накатываете сверху чипсет с сайта АМД. Сам по себе с сайта АМД (вот этот последний) он просто чего то обновляет, но план питания не ставит.
П.С. снял Арктиковскую вертушку 80 мм, купил и поставил себе на заднюю стенку Aerocool Shark 12см "Black Edition", у него воздухопоток почти в 2 раза выше, температура в LinX упала на 5 градусов, тест проходит на 58-65 градусах, пики 72. Единственное, что нельзя на него вешать это всякие сетки и короба с прорезями (воздух свистеть начинает), а так его в шуме корпуса вообще не слышно.
Ребят подскажите у кого есть опыт с китами большого обьема: что взять - 2 планки дуалранк или 4 сингранк? Сейчас проц 2700х, в будущем может перекину на Zen 2.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 23
Да, есть такое. Я на днях обновлял и там не было пункта с этим планом питания. Но всегда можно скачать прошлые версии, где есть этот план - не обязательно у производителя материнки.
Всем привет. Если сбросить биос в дефолт (из самого биоса) , то после этого ПК работает , а монитор не показывает. Что бы это значило? Перезагрузка кнопкой решает, но хотелось бы знать насколько это нормально
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Сейчас этот форум просматривают: Def_4ex, Google [Bot] и гости: 14
