Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 851 из 1975<  1 ... 848  849  850  851  852  853  854 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2419835 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
BX писал(а):
К слову микроны двуранги завелись на 15-19-15-15 с gear down disabled
Круть. Пожалуйста, скинь тхт конфиг настроек биоса (Ctrl+F2 в Asus profile) и скрин ryzen master.
Подскажите кто-нибудь, можно ли заставить 3700Х сбрасывать частоты в простое?
Зачем нужны 4 ГГц на рабочем столе?
i7 6850k | Asrock X99 Taichi | 4x8Gb DDR4 (2 rank) | GTX 1080ti | 512Gb 960 PRO | 1Tb 860 | 4Tb HDD | be quiet DARK ROCK PRO 3
а в настройках биоса у проца ставил что нибудь?
другая проблема у меня что при тесте линпак, синбенч или еще что грузит 8 вёдер, PPT доходит до 100% как и EDC до 99%
частоты остаются на 3900мгц
это вообще у всех так?
температура кстати не поднимается особо высоко
вообще сейчас для игр есть ли смысл ставить в биосе какие нибудь бусты. типо PBO ?
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
gungstar писал(а):
там подходит пресет ОЕМ, но с корректировками
В смысле? ХМР отлично работает. Вопрос-то в том что даже с повышенными таймингами и напряжением даже 100 МГц выше не получается =(
Leenks Да нет, процент загрузки в порядке - порою и 0 показывает. Но у меня до этого был интел и он на рабочем столе частоты сбрасывал до ~ 1200.
Райзен что, так не умеет?
В биосе по офсету скинул 0.75, профиль - сбалансированный.
Последний раз редактировалось DimONIj 26.10.2019 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
В плане электропитания винды Ryzen Balanced поставь минимальное состояние процессора 5% и будет сбрасывать до 2200.
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
BesInc Вижу проблему у автора, пусть обратиться в магазин за гарантией.
не знаю в чем проблема
не хочет на 1 ядро процессор бустится выше 4300
Фото: 17
Целая куча причин может быть. Особый буст от амд.
Фото: 6
Можно. Включите в биосе cnq, пошаманьте профили питания. Я едва смог заставить сбрасывать. Сырой продукт.
Проблема в том, что амд определяет параметры работы процессора не до продажи, а после. Ждите новый биос, может быть вам вернут частоты. Я тоже жду. Новый биос с возвращенными частотами есть, но он нестабилен. Жду биос ещё новее нового
А зачем тебе это?Я вот отключил с-стейт и врубил профиль макс производительность.Всегда лупит 4200,потом снижается от нагружки.Жору и нагреву без нагрузки откуда взяться?
Отлично работает !Именно так я думаю в амд задумывалось.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Амд опять поменяли определение максимальной частоты
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
А у меня такого нет.
Ну, эффект есть. Раньше он прыгал 3.8 - 4.4 теперь 2.4 - 4.0. Там еще три настройки после активации предложили. 0 1 и 2.
bios
[2019/10/26 13:43:41]
Ai Overclock Tuner [Manual]
BCLK Frequency [101.8000]
BCLK_Divider [Auto]
Performance Enhancer [Auto]
CPU Core Ratio [Auto]
Performance Bias [Auto]
Memory Frequency [DDR4-3800MHz]
FCLK Frequency [1867MHz]
Core Performance Boost [Enabled]
SMT Mode [Enabled]
TPU [Keep Current Settings]
Precision Boost Overdrive [Enabled]
Max CPU Boost Clock Override [200MHz]
Platform Thermal Throttle Limit [Auto]
Mem Over Clock Fail Count [Auto]
DRAM CAS# Latency [15]
DRAM RAS# to CAS# Read Delay [19]
DRAM RAS# to CAS# Write Delay [15]
DRAM RAS# PRE Time [15]
DRAM RAS# ACT Time [36]
Trc [58]
TrrdS [4]
TrrdL [6]
Tfaw [16]
TwtrS [4]
TwtrL [12]
Twr [14]
Trcpage [Auto]
TrdrdScl [5]
TwrwrScl [4]
Trfc [560]
Trfc2 [Auto]
Trfc4 [Auto]
Tcwl [16]
Trtp [10]
Trdwr [9]
Twrrd [3]
TwrwrSc [1]
TwrwrSd [7]
TwrwrDd [7]
TrdrdSc [1]
TrdrdSd [5]
TrdrdDd [5]
Tcke [1]
ProcODT [53.3 ohm]
Cmd2T [1T]
Gear Down Mode [Disabled]
Power Down Enable [Disabled]
RttNom [Rtt_Nom Disable]
RttWr [RZQ/3]
RttPark [RZQ/1]
MemAddrCmdSetup [60]
MemCsOdtSetup [60]
MemCkeSetup [60]
MemCadBusClkDrvStren [24.0 Ohm]
MemCadBusAddrCmdDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusCsOdtDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusCkeDrvStren [24.0 Ohm]
CPU Load-line Calibration [Auto]
CPU Current Capability [Auto]
CPU VRM Switching Frequency [Auto]
VRM Spread Spectrum [Enabled]
CPU Power Duty Control [T.Probe]
CPU Power Phase Control [Auto]
CPU Power Thermal Control [120]
VDDSOC Load-line Calibration [Auto]
VDDSOC Current Capability [Auto]
VDDSOC Switching Frequency [Auto]
VDDSOC Phase Control [Auto]
DRAM Current Capability [110%]
DRAM Power Phase Control [Extreme]
DRAM Switching Frequency [Auto]
DRAM VBoot Voltage [1.43000]
VTTDDR Voltage [Auto]
VPP_MEM Voltage [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
VDDP Voltage [0.90000]
VDDP Standby Voltage [Auto]
1.8V Standby Voltage [Auto]
CPU 3.3v AUX [Auto]
2.5V SB Voltage [Auto]
DRAM R1 Tune [Auto]
DRAM R2 Tune [Auto]
DRAM R3 Tune [Auto]
DRAM R4 Tune [Auto]
PCIE Tune R1 [Auto]
PCIE Tune R2 [Auto]
PCIE Tune R3 [Auto]
PLL Tune R1 [Auto]
PLL reference voltage [Auto]
T Offset [Auto]
Sense MI Skew [Auto]
Sense MI Offset [Auto]
Promontory presence [Auto]
Clock Amplitude [Auto]
CLDO VDDP voltage [1100]
CPU Core Voltage [Offset mode]
CPU Offset Mode Sign [-]
- CPU Core Voltage Offset [0.09375]
CPU SOC Voltage [Manual mode]
- VDDSOC Voltage Override [1.05000]
DRAM Voltage [1.43000]
CLDO VDDG voltage [1.075]
1.8V PLL Voltage [Auto]
1.05V SB Voltage [Auto]
TPM Device Selection [Discrete TPM]
Erase fTPM NV for factory reset [Enabled]
PSS Support [Auto]
SVM Mode [Disabled]
Onboard LED [Enabled]
Q-Code LED Function [Enabled]
Hyper kit Mode [Disabled]
SATA Port Enable [Enabled]
SATA Mode [AHCI]
NVMe RAID mode [Disabled]
SMART Self Test [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Super I/O Clock Skew [Enabled]
HD Audio Controller [Disabled]
PCIEX4_3 Bandwidth [Auto]
PCIEX8_2:X4/X4 Mode [Auto]
PCIEX16_1 Mode [Auto]
PCIEX8_2 Mode [Auto]
PCIEX4_3 Mode [Auto]
M.2 Link Mode [Auto]
SB Link Mode [Auto]
Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled]
When system is in working state [On]
In sleep, hibernate and soft off states [On]
Intel LAN Controller [Enabled]
Intel LAN OPROM [Disabled]
USB Type C Power Switch for USB3.1_E1 [Auto]
USB Type C Power Switch for USB3.1_EC2 [Auto]
ErP Ready [Disabled]
Restore On AC Power Loss [Power Off]
Power On By PCI-E/PCI [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
Network Stack [Disabled]
Device [Samsung SSD 860 EVO 500GB]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
USB3.1_E1 [Enabled]
USB3_1 [Enabled]
USB3_2 [Enabled]
USB3_3 [Enabled]
USB3_4 [Enabled]
USB3_5 [Enabled]
USB3_6 [Enabled]
USB3_7 [Enabled]
USB3_8 [Enabled]
USB3_9 [Enabled]
USB3_10 [Enabled]
USB2_11 [Enabled]
USB2_12 [Enabled]
USB2_13 [Enabled]
USB2_14 [Enabled]
USB_15 [Enabled]
USB_16 [Enabled]
CPU Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
VRM Temperature [Monitor]
PCH Temperature [Monitor]
T_Sensor1 Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
W_PUMP+ Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
AIO_PUMP Speed [Monitor]
W_FLOW Speed [Monitor]
W_IN Temperature [Monitor]
W_OUT Temperature [Monitor]
CPU Core Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
CPU Q-Fan Control [PWM Mode]
CPU Fan Smoothing Up/Down Time [0 sec]
CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM]
CPU Fan Profile [Manual]
CPU Upper Temperature [75]
CPU Fan Max. Duty Cycle (%) [100]
CPU Middle Temperature [60]
CPU Fan Middle. Duty Cycle (%) [70]
CPU Lower Temperature [20]
CPU Fan Min. Duty Cycle (%) [50]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 1 Profile [Silent]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 2 Profile [Silent]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 3 Smoothing Up/Down Time [0 sec]
Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 3 Profile [Silent]
AIO_PUMP/W_PUMP+ Control [PWM Mode]
Water Pump Upper Temperature [75]
Water Pump Max. Duty Cycle (%) [100]
Water Pump Middle Temperature [60]
Water Pump Middle. Duty Cycle(%) [60]
Water Pump Lower Temperature [20]
Water Pump Min. Duty Cycle (%) [43]
USB3_1 [Enabled]
USB3_2 [Enabled]
USB3_3 [Enabled]
USB3_4 [Enabled]
PSPP Policy [Auto]
Fast Boot [Disabled]
AMI Native NVMe Driver Support [Enabled]
Boot Logo Display [Enabled]
POST Delay Time [1 sec]
Boot up NumLock State [Disabled]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
Launch CSM [Enabled]
Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM]
Boot from Network Devices [Legacy only]
Boot from Storage Devices [Legacy only]
Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy only]
OS Type [Other OS]
Setup Animator [Disabled]
Load from Profile [1]
Profile Name [102]
Save to Profile [1]
CPU Core Voltage [Auto]
VDDSOC Voltage [Auto]
BCLK Frequency [Auto]
CPU Ratio [Auto]
DIMM Slot Number [DIMM_A2]
Bus Interface [PCIEX16/X8_1]
Custom Pstate0 [Auto]
CCD Control [Auto]
Core control [Auto]
SMT Control [Auto]
L1 Stream HW Prefetcher [Auto]
L2 Stream HW Prefetcher [Auto]
Platform First Error Handling [Enabled]
Core Performance Boost [Auto]
Global C-state Control [Auto]
DRAM ECC Enable [Auto]
DRAM scrub time [Auto]
Poison scrubber control [Auto]
Redirect scrubber control [Auto]
Redirect scrubber limit [Auto]
NUMA nodes per socket [Auto]
Memory interleaving [Auto]
Memory interleaving size [Auto]
1TB remap [Auto]
DRAM map inversion [Auto]
ACPI SRAT L3 Cache As NUMA Domain [Auto]
ACPI SLIT Distance Control [Auto]
ACPI SLIT remote relative distance [Auto]
GMI encryption control [Auto]
xGMI encryption control [Auto]
CAKE CRC perf bounds Control [Auto]
4-link xGMI max speed [Auto]
3-link xGMI max speed [Auto]
Disable DF to external IP SyncFloodPropagation [Auto]
Disable DF sync flood propagation [Auto]
CC6 memory region encryption [Auto]
Memory Clear [Auto]
Overclock [Enabled]
Memory Clock Speed [Auto]
Tcl [Auto]
Trcdrd [Auto]
Trcdwr [Auto]
Trp [Auto]
Tras [Auto]
Trc Ctrl [Auto]
TrrdS [Auto]
TrrdL [Auto]
Tfaw Ctrl [Auto]
TwtrS [Auto]
TwtrL [Auto]
Twr Ctrl [Auto]
Trcpage Ctrl [Auto]
TrdrdScL Ctrl [Auto]
TwrwrScL Ctrl [Auto]
Trfc Ctrl [Auto]
Trfc2 Ctrl [Auto]
Trfc4 Ctrl [Auto]
Tcwl [Auto]
Trtp [Auto]
Tcke [Auto]
Trdwr [Auto]
Twrrd [Auto]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
TrdrdDd [Auto]
ProcODT [Auto]
Power Down Enable [Auto]
Cmd2T [Auto]
Gear Down Mode [Auto]
CAD Bus Timing User Controls [Auto]
CAD Bus Drive Strength User Controls [Auto]
Data Bus Configuration User Controls [Auto]
Data Poisoning [Auto]
DRAM Post Package Repair [Disable]
RCD Parity [Auto]
DRAM Address Command Parity Retry [Auto]
Write CRC Enable [Auto]
DRAM Write CRC Enable and Retry Limit [Auto]
Disable Memory Error Injection [True]
DRAM ECC Symbol Size [Auto]
DRAM UECC Retry [Auto]
TSME [Auto]
Data Scramble [Auto]
DFE Read Training [Auto]
FFE Write Training [Auto]
PMU Pattern Bits Control [Auto]
MR6VrefDQ Control [Auto]
CPU Vref Training Seed Control [Auto]
Chipselect Interleaving [Auto]
BankGroupSwap [Auto]
BankGroupSwapAlt [Auto]
Address Hash Bank [Auto]
Address Hash CS [Auto]
Address Hash Rm [Auto]
SPD Read Optimization [Enabled]
MBIST Enable [Disabled]
Pattern Select [PRBS]
Pattern Length [3]
Aggressor Channel [1 Aggressor Channel]
Aggressor Static Lane Control [Disabled]
Target Static Lane Control [Disabled]
Worst Case Margin Granularity [Per Chip Select]
Read Voltage Sweep Step Size [1]
Read Timing Sweep Step Size [1]
Write Voltage Sweep Step Size [1]
Write Timing Sweep Step Size [1]
IOMMU [Auto]
Precision Boost Overdrive [Auto]
Precision Boost Overdrive Scalar [Auto]
FCLK Frequency [Auto]
SOC OVERCLOCK VID [0]
UCLK DIV1 MODE [Auto]
VDDP Voltage Control [Auto]
VDDG Voltage Control [Auto]
SoC/Uncore OC Mode [Auto]
LN2 Mode [Auto]
ACS Enable [Auto]
PCIe Ten Bit Tag Support [Auto]
cTDP Control [Auto]
EfficiencyModeEn [Auto]
Package Power Limit Control [Auto]
APBDIS [Auto]
DF Cstates [Auto]
CPPC [Auto]
CPPC Preferred Cores [Auto]
BoostFmaxEn [Auto]
Early Link Speed [Auto]
RM
Фото: 17
Не помню строк про ОС и вроде добавилась фраза не ограничиваясь ими... Мало они написали, надо было добавить ещё зависит от удачности кристалла, фаз луны, местонахождения на планете, наличие геомагнитных бурь, температура в помещении, конструкция корпуса, землетрясения и цунами.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Драйверы на чипсет надо установить.
Последний раз редактировалось Anem 26.10.2019 12:55, всего редактировалось 1 раз.
DimONIj надо в райзен мастер смотреть частоту на рабочем столе.
Добавлено спустя 1 минуту:
Anem главное, что добавили "в режиме пиковой однопоточной нагрузке". Хоть какая-то надежда, что процессор должен стабильно 4.6 выдавать под нагрузкой, а не рофлить на рабочем столе.
Фото: 17
Т.е. теперь можно их засудить! Хотя если выключить все ядра кроме 1, может так и будет.
Anem вряд ли, ведь термическая паста не та, система охлаждения не та, ОС не та, драйвер не тот, конструкция материнской платы не та :D
Фото: 17
Нужны те самые, ждем!
Фото: 27
Если нет, значит не установлены свежие драйвера чипсета ( или установлены криво)
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Bigsun, buchosi, Fagot48, Garik14, hutchhh и гости: 30
