Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 852 из 1128<  1 ... 849  850  851  852  853  854  855 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
REAN1MAT0R писал(а):
так какой все-таки ведет себя ровно также как интел? чтобы застыло даже то что выдавилось по краю?
купить любой нормальный импортный герметик и всё. Покупал для стёкол чёрный -1 день и всё застывает на века:)
Последний раз редактировалось Cool'D 08.12.2017 22:20, всего редактировалось 2 раз(а).
В Москве
https://goodster.ru/product/o-54d3ab248 ... c10ddd8e6/
https://goodster.ru/product/o-0d8b873f6 ... 73a6aff0a/
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 12
как заметили здесь чуть выше автомобильный клей герметик для прокладок типа ABRO высыхает только там где прижат, а то что снаружи(и то что внутри) просто не прилипает, не держится, отваливается
слышал звон... :D :facepalm: все герметики, твердеют на воздухе, но не все без него. поэтому там где доступа воздухе не предполагается применяют специальные анаэробные герметики типа Loctite 574. при приклеивании крышки проца воздуха полно, так что подойдет любой. :-)
Фото: 7
невнимательно читали, только тот, который имеет в названии слово "анаэробный"
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
kimster08 писал(а):
а клеевым пистолем можно присобачить крышку вместо герметика ?
обычный пистолетный клей, отваливается, уже от горячей воды из под крана :-) я таким образом его удаляю, если надо что-то отклеить, либо феном для волос.
специальный термостойкий клей не пользовал
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 15
BY_Pashka https://www.youtube.com/watch?v=7OQhRkcBrRo :D
добавьте в базу
LGA 775 celeron 420 припой
Последний раз редактировалось REAN1MAT0R 09.12.2017 22:55, всего редактировалось 1 раз.
добавьте в базу
socket 775 celeron 420 припой
ну с этим не ко мне)) я не куратор данной темы)
Добавлено спустя 34 секунды:
А видос- мой)) еще первый)) наверное)
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас отмачиваение в ацетоне+керосине канает ? Или есть последствия?
Cool'D канает. Но не керосин а бензин галоша Жалоб на этот коктейль нет и от меня тоже.
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Планирую брать 8600к и подумываю скальпануть. Delid Die Mate бы взять у кого погонять на время, а то чёт очкую я "операцию кипячение" делать:)
Фото: 7
Cool'D я уайтспирит применял https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14902286#p14902286
В прошлый раз менял пасту на жм и температуры не упали.
В этот раз решил отполировать крышку автомобильной полиролью и купил за одно изопропанол.
Так и не понял что это за след на ядре, избавится не смог, но вот полировка крышки и/или изопропанол снизили температуру на 10-15 градусов.
90 градусов, до
75-90 после
Последний раз редактировалось industria 10.12.2017 20:16, всего редактировалось 1 раз.
industria, вольтаж не высоковат для 4,5GHz?
да и хрен с ним
Суть поста в том, что стоит уделять должное внимание обработке поверхности и обезжириванию:)
интересно,а 430й паста
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
интересный делидер приехал с немного другим принципом снятия крышки
жаль,пока он ехал передумал 1151 брать
Фото: 3
:D
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Ребят такой вопрос ещё, вот если не сильно разгоном загоняться, а так до 4.4-.4.6 выставить (8600к) имеет смысл "сопли" менять?
Фото: 15
ага, при чем на 420м ПОС-61
Вполне реалистично.
У меня 8350k 4,5/1.2V. 60-65 в играх, до 80 в prime95. Кулер муген 5-й.
С водянкой можно и 5 взять (есть мув на ютубе), но у тебя ее нет и 6 ядер должны греться посильнее 4х...
Проворот?
Сейчас этот форум просматривают: Seregasabir и гости: 18
