Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 852 из 1056 • <  1 ... 849  850  851  852  853  854  855 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Самому проверить сейчас сложно по ряду причин...
8200 выше разгоняться при разумных напряжениях не хочет :(
KuKzzпри разумных- это каких?
До 1.43-1.45в. Выше не пробовал. Вообще он гонится где-то до 420 по шине, выше начинаются вылетания винды. Пока откатил до 400.
Материнка - Striker Extreme, nForce 680i.
а другие настройки?
Другие - какие ? Остальные напряжения пробовал поднимать, эффекта не дало.
странно, 3.2 что-то маловато, может обновить биос?
Скорее откатиться на более старую версию :) Пробовал на двух последних версиях - результат одинаковый. Впрочем меня пока устроит и 3.2...вопрос в том не будет ли 5200 быстрее.
Фото: 17
Ответ можно получить, если изучить ТТХ этих двух процессоров....
Вообще 1.45 уже много, это напряжение на 4000+. У меня на профильной 9х450, больше шина идти не хочет. Либо ну очень сильно надо задрать напряжение. А если учесть что Vdrop нету, то у меня 1.5 это 1.45. Больше 1.5 я поставить не решился, хотя у меня проц водой охлаждается. От моего предыдущего ай7 920 он отстает совсем немного в тех же марках, порядка 5%. Температура скорей всего в районе 45 держится, хотя датчик у меня залип, как уже удалось выяснить.
Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
во прос по разгону профильной системы. при ФСБ 454(3.4) система вроде стабилоно работает., но тест Линпак не проходит. выскакивает ошибка. Темпы в норме, выше 65 не поднимается. напряжение ставил от 1.25 до 1.3. При этом память работотает на 909.
Подскажите из=за чего ОССТ выдает ошибку?
Фото: 6
P@shk@ ОССТ может не проходить из-за глючности самой ОССТ. Попробуй Линпак в другой оболочке, например, LinX. А еще лучше - Prime Blend часов эдак на 5-6. Температуры будут меньше, но ошибки ищет ничуть не хуже.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Leff_Alexx понял, пасиб. попробую.
На 3.2 он работает при напряжении 1.26 легко. Почитал обзоры, вроде как 6мб кеша должны быть быстрее в итоге чем е5200 на более высокой частоте...значит останусь на 8200 :)
Фото: 24
E7600 @3.85Ггц (335х11.5) напряжение в биос 1.4250В, в CPU-Z 1.392B. при LinX напряжение по CPU-Z проседает до 1.360В.
температура под нагрузкой в LinX 82-84С, в простое 35-37С (в жару!) и ниже.
вопрос: ни чего не случится с процем, матплатой ну и в общем целом при таком напряжении на процессоре?
так же поднято напряжение на:
FSB OverVoltage Control [+0.1V]
(G) MCH OverVoltage Control [+0.1V]
Sultan_SPb
Ниче с ним не будет при таких напругах. У меня такой работал на 4 ГГц при 1.46250V под Mugen 2, но и температуры пониже были, порядка 72-74* под линксом.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Фото: 24
+25С в комнате, сейчас у меня такие же температуры. 82-84С при +29-30С в комнате.
Вопрос.
Некоторые на форуме пишут, что не следует отключать технологию Virtualization Technology, якобы снижает производительность. У себя отключена и разницу не заметил, и также EDB тоже выключил (скорость кеша заметно подросла).
Windows 7 (лицензия)
MW2 - Leon
хочу проц обновить (что то совсем дохлый "стал")
http://www.fcenter.ru/compare.shtml?74793,72740,71362
если между Q9300 и Q9450 я ещё понимаю переплату в 1200 рублёв за вдвое больший кеш и чуток мегагерц
то между Q9450 и Q9550 я переплачиваю 1900р только за чуток мегагерц? и всё?
Keyco, за множитель 8.5 А далее решайте сами - нужен он Вам или нет.
MW2 - Leon
Понятно, думаю не нужен он мне так rfr гнать с моей мамкой и памятью не получится, а менять что то ещё не хотса.
Ну я так понимаю оптимальным будет q9450?
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 53
