Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 852 из 1244<  1 ... 849  850  851  852  853  854  855 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 4
Inquisitorr писал(а):
Я обновил биос до версии с оффсетом, но с ним тоже не сбрасывает. Только когда все в стоке на авто, тогда множитель начинает прыгать
ну тут уже не знаю. последний раз когда я имел дело с мси мат. платами это помогал новичку с базовыми знаниями в разгоне
показываю ему каким образом рассчитывать оффсет
сначала посмотрели в авто допустим vSOC 1.1v
далее от него предложил ему сделать -0.075v , он такой "ок сделал". после этого говорит. что у него получилось 1.23v
и прислал скрин, где у него действительно оффсет в минус. а по итогу получилось больше авто режима
после этого я с мси мп стараюсь не иметь дело и подобным образом не помогать.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Tarkus100 писал(а):
Родного виндового недостаточно?
вот именно, то же не понимаю агонию вокруг планов питания, и адептам плана питания невдомёк, что АМД просто записывает свой план и обзывает его соответственно. Всю жизнь сижу на винде на сбалансированном плане подстроенном под себя.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 10
У меня частота зафиксирована на 4,1 Мгц при 1,25v, в энергосбережении стоит минимальное состояние процессора 20%, частота в простои сбрасывается до 2,05мгц
Без имени.jpg [ 770.84 КБ | Просмотров: 936 ]
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
Тоже МСИ? Какая версия биоса и какие настройки?)
7800x3d, Asus Tuf B850, T-Create 2x16, RX 9070XT
Фото: 10
Практически :D , ASUS PRIME X470-PRO :-)
Ну может в новых биосах поправят...
Фото: 12
Inquisitorr
У мси в биос нужно включать Cool-n-Quiet, в винде как уже сказали минимальное состояние процессора 5-10%, так будет сбрасываться частота, чтоб падало напряжение или в авто его оставлять или регулировать через офсет, правда насколько корректно оно работает у мси не в курсе, изначально офсета вообще не было в платах мси на ам4, потом добавили
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Начал сбрасывать. Чудеса какие то. А какой P state ставить?
Фото: 4
Начал сбрасывать
для себя уточню
после вкл Cool-n-Quiet vID стал падать?
icebeltik писал(а):
для себя уточню
Только частота
LSD25 писал(а):
В общем и целом, лучше бы использовать, хоть в первой ссылке и говорится, что оба плана актуальны.
Не исключено, что в последней версии Винды 1903 райзеновский план уже не актуален вообще
Учти, что при следующем заходе в биос этот эффект может пропасть, и QnC придется переключать заново.
Да пофиг на оффсет SoC. Все прекрасно работает и c уменьшением напруги в режиме OVERRIDE...даже с минимальным LLC
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 23
Кстати, я проверил. Действительно, на 1903 этот план точно не нужен. Ядра не паркуются на сбалансированном. Для проверки, переключался на "Экономия энергии" - там ядра паркуются.
Надо проверить на 1809.
Я юзал тулзу QuickCPU для мониторинга "паркинга ядер", если кто-то будет тестить и не знает чем.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Коллеги - Да вот что Вы все со сбросом частоты и напруги?)
Для Вас главное увидеть в программе мониторинга цифры которые соответствуют Вашим желаниям?
А Вы как бы - кроме напряжения и частоты -обратите внимание на такой Мелкий параметр как температура проца?
Нет нагрузки - Нет Нихрена температуры Проца - Это как? Жарит на полную катушку - и вдруг не греется?
Давайте подумаем - как так?
Проц хреначит на высокой частоте с высоким напряженим - и гадость такая даже не потеет)
1 Программы мониторинга берут данные с компонентов - которые рапортуют о готовности ( и отгрузки ) подачи данного напряжения
2 Проц стал более самостоятельным и умным, с алгоритмами вшитыми гораздо глубже биоса и компонентов матплаты. По этому он не готов давиться электричеством - когда он нихрена не делает.
На мое имхо все же на данный момент пока более предпочтителен вариант с фиксированным множителем и напряжением. Для всех этих алгоритмов ( наверно сыроватых ) требуется дополнительное время для принятия решения и адаптации. При фиксированном множителе Вы отрубаете эти алгоритмы принятия решения и оптимизации - Но Вы Нихрена не можете отрубить вшитые алгоритмы энергопотребления ( не знаю на сколько правильно сформулировал )
В итоге в режиме в Авто - выигрывает 10Вт у режима с Фиксированным множителем и напряжением, но проигрывает во времени.
Поэтому бывают траблы в разгоне памяти в упор при авторежиме ( почувствовал на себе )
nikolas2009 чушь какая то
Фото: 40
Сокращенная версия, при фиксированном множителе процессор в простое потребляет ватт 30, при этом не тратится время на буст, в теории чуть стабильней разгон.
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
еще раз,десятый,тебе и тебе подобным. хватит писать эту чушь. и напряжение и частота прекрасно сбрасываются при фиксированном множителе и фиксированном напряжении. если все сберегайки в биосе включены и не помогает, то надо искать расширенные настроики электропитания
венды.по умолчанию отображаются лишь самые примитивные настроики. я не так давно тут прикладывал програмку для этого дела
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 12
Да пофиг сколько раз ты напишешь, при фиксированном множителе на платах мси не падает частота в простое без включённого Cool-n-Quiet, а фиксированное напряжение тем более, тут никого не интересуют твои теоретические рассуждения
Добавлено спустя 26 минут 31 секунду:
Программы зло, разгон и энергосбережение только через биос, ты наверное из тех кто пользуется утилитами типа Ryzen Master и потом ноет что камп глючит
давай по себе судит не будем.
окей. верни в венде минималное состояние проца в 100%.
а ты походу из тех,кто не в состоянии прочитать мои сообщения и лишь-бы серануть на ровном месте
Фото: 12
По умолчанию 90%, и это штатная настройка винды появляющаяся с установкой дров амд, а не програмулька
Это ты не вкурил что речь про мси, а не асус, у первой при фиксированных значениях множителя и напряжения энергосбережение не работает
Какой-то невнятный экземпляр CPU попался — 4.2ГГц берет только на 1.39-1.4В.
Граждане, не опасно на постоянку оставлять такое напряжение? В смысле, что и без нагрузки проц не будет дропать напругу.
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Сейчас этот форум просматривают: Def_4ex и гости: 14
