Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 853 из 1056<  1 ... 850  851  852  853  854  855  856 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 6
Keyco Твоя материнка Yorkfield E0 официально и не поддерживает. Поэтому лучше действительно взять Q9450, они все C0.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
не стартует q9450 :(
правда ещё асус ксонар воткнул но на неё не думаю
ща не от себя пишу
кстати у меня питалово только 4пин в проц, из-за этого наверное :weep:
Фото: 6
Без разгона не критично. Биос обновил?
Leff_Alexx да обновил, при запуске в пост пишет 1.8
взял другой блок у брата, также не завелось
только куллер завывает и всё,
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
а тот памяти PC5300 ?
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
кстати мой С1 сказали в магазе, ну и на сайте тоже написано что такие нуны, еслиэто что то значит
Фото: 6
Keyco Тьфу, я С1 имел ввиду. Йоркфилды С0 были только инженерники.
Тем не менее странно что не запускается. Мать официально вроде поддерживает. Спроси на всякий случай в ветке по материнке, может там какие ньюансы есть.
:tooth: она уже :rip:
проверил без ксонара, такая же байда
врубаешь пк и только винты шелестят, юсб устр не мигают (мыш клава)
монитор молчит, :cry:
Заработало :dance:
махнулся с братом оперативкой
я ему свои 4е планки Hynix DDR2 1024Mb PC5300 HYMP512U64CP8-Y5
на его 2е Hyundai Electronics DDR2 1024Mb PC6400 HYMP512U64EP8-S5
и всё заработало.
только вот бенч в в7 отценку РАМ с 5,9 (старая память) изменил на 5.5 :insane:
Фото: 5
Такой вопрос.
На 4.2 GHz Q9650 какая НОРМАЛЬНАЯ напруга?
Я вот смотрел статистику разгона квадов (Q9550 и Q9650) - так там у людей в основном ниже чем 1.40 Vcore при разгоне 4.1 или 4.2.
У меня почему то только при 1.45 Vcore есть стабильность.При чем на один шаг ниже Vcore и сразу бсод.
Отсюда вопрос при Vcore 1.45 V 4.2 Ghz Для Q9650 Это многовато?Т.е. экземпляр не удачный?
Либо есть где то подвох - всмысле где добавить что бы Vcore немного убрать.
CPU-Z: https://valid.x86.fr/icdwpt
Dudespb
gtl крутили? Они позволяют в некоторых случаях снижать vcore...
8ulleTin
Значит экземляр чуть не такой как те, которые где-то там. Может хуже, а может в чем то лучше, потребление под линуксом 64 при этом какое? Или под каким другим тестом?
У меня на:
4050 потребление 145 и напруга 1.368 при 80 на ядрах
4140 потребление 162 и напруга 1.416 при 84
4275 потребление 190 и напруга 1.440 при более 90 долго линукс не гонял, три прохода, а то еще чего не то, и прайм тоже часа два гонял, так чисто бенчерский режим под праймом до 70 греется.
Фото: 5
Dudespb
Заполни профиль нормально. :gun:
Как писали
mike-lesnik писал(а):
gtl крути
, правильно сбалансировать напруги надо и охлад хороший нужен.
Фото: 5
Читал я про эти GTL но так нифига и не понял зачем они вообще нужны.
КАк их ставить в + или в - ?
Что при этом меняеться.
Да и охлаждение у мнея водянка сборная - думаю ее хватает.
И немного оффтоп а чего нада в профиле то написать еще разве этого мало (http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1294141) или настройки биоса полностью писать нада?
Dudespb
Профиль это вот
memberlist.php?mode=viewprofile&u=50557
--- The place where gods come to die. ---
Dudespb
глянь в моём профиле, там 2 ссылки - там я подробно описал кручение gtl да и вообще разгон своего квада.
8ulleTin
Привет всем! При покупки второй планки оперативы Кингмах ДДР2 ПС8500 2гб, проц Е8400 стал ваще плохо гнаться. Раньше с одной анологичной планкой гнался до 4Ггц и выше без прооблем, а щас при разгоне с двумя планками вылетает экран смерти. Мож память не даёт? Дык я её на минимум ставил т е на 800мгц. Вытасыкиваю 1 планку и проц сного гонится норм. Мать P5Q. В чём может быть проблема? :fingal:
i5-2500K, GA-Z68XP-UD4, Corsair Vengeance 1600, ICE HAMER 4600N
GTX560ti HAWK, Seagate 250Гб ,WD1тб+WD1тб, SONY DVD-RW, Thermaltake 650w, GW2450HM
Фото: 17
Планки одинаковые?
Фото: 8
"Перфоманс левел" пробывал подымать?
Мой квад с 8 ГБ тоже отказался на 470й шинке пахать (с 4ГБ все было ОК), а на 450 пришлось поднять perfomance level c 08 до 09... и все ОК.
ПС: просто ты увеличил нагрузку на контроллер памяти, попробуй еще больше подать на СМ и на память... тайминги увеличь.
Добавлено спустя 56 секунд:
James_on писал(а):
Планки одинаковые?
Кстати, да. В профиле об этом как-то туманно написано.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
James_on
Планки полностью одинаковые!
Vague
Перфоманс левел стоит на 10, читал где то если поднять на 11, то разгон памяти теряет весь смысл.
Тайменги с 24 7 7 6, поднял до 24 11 11 6, на память поднял 1.90, на СМ вольтаж поднял до 1.36, кстате сильно греется!
Marvell, что это за тайминги? 5-5-5-15 поставь. 2,04в.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
RomanMN
На 5-5-5-15 система ваще не стартует, на упаковке написано стандартные тайминги 6 6 6 18 :fingal:
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, roki123 и гости: 26
