Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 853 из 3087<  1 ... 850  851  852  853  854  855  856 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
ignatkin Найди у меня в альбоме по 8300 скрины биоса, там где настройки питальника. Попробуй выставь все как там один в один.
C_i_t_r_u_s это?
ignatkin А у тебя линкс под АМД?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
scrubber писал(а):
а где робят все ядра, там все ОК
Что-то проц на частоте 4,7ГГц не вытянул 2 радеона 7970 в кроссе в Крайсисе 3. Думаю небольшое, но заблуждение.
Litoy.88 качал из шапки
Фото: 130
ignatkin Нет, там где настраиваются ЛЛС настриваются и прочие параметры фаз. Там же скрины подписаны, смотри общие настройки питальника.
Доброго.
Поделитесь опытом, как добиться сброса напряжения CPU в простое (разгон 6350 в подписи)?
Пробовал играться Dynamic Vcore (DVID) - разница между напряжением, которое обеспечивает стабильную работу CPU в разгоне (1.464) и стоковым напряжением (1.375) = 0.089. Выставляю значение +0.089 в DVID, LLC = Medium, в итоге LinX пройти не удается, хотя напряжение точно соответствует тому, что указывал вручную (без DVID). Повысил DVID еще на один шаг, волтьтаж подскакивает до 1.47, в LinX все равно ошибки(( Без динамического напряжения все стабильно. Частота проца сбрасывается, энергосберегайки c&q и c1e включены.
Спасибо :-)
Ryzen 1600 AF | Strix X370-F 5603 | Chf APS-600SB | Noctua NH-D14 | G.Skill F-3200C16-8GIS 16GB | RX 588
C_i_t_r_u_s спасибо, завтра буду ковырять, не удержался решил проверить с такими настройками напруга взлетает до 1.416 под нагрузкой соотвественно темпа выростает до 75 по итогу 72 гигафлопса
Фото: 130
ignatkin Напряжение вручную на проц выставляй, а не в авто. И на остальные параметры тоже, так как считаешь нужным.
C_i_t_r_u_s с твоими настройками питальника и выставлением напруги на проц в ручную 1.368 поднимает до 1.380 и результат 74 флопса поднятие напруги еще на один шаг и результат уже 73 темпа в районе 66 по процессору, хер знает че ему не хватает.
Фото: 130
ignatkin А зачем так много для 4100 то? Пробуй меньшие напруги 1.15-1.25
C_i_t_r_u_s может ты имел ввиду 1.315 и 1.325 а то 1.15 комп стартует и вырубается
Фото: 19
ignatkin вообще по статистике 8320 берет 4 Ггц без поднятия напряжения, точнее на том напряжении, которое необходимо ему для 3500 Мгц. Попробуйте выключить все энергосберегайки (в драйвере АМД тоже, если есть) и напряжение выставить на проц + кп на 2 шага выше от стоковых.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
ZloiOrk да писал уже что даже на стоке с отключенными сберегайками он не дотягивает до нормы, вообщем как бы я не крутил флопсы крутятся в районе 71-73 и баста
Фото: 130
ignatkin сорри, мне казалось что у тебя 8300, а ему меньше напруги надо.
Прогони минут 20 линпака, с высоким приоритетом (выставляется в настройках) на 6Гб и мониторингом. Только в мониторинге выруби все лишние показания, оставь только самые необходимые. Что именно нужно можно увидеть в примере скрина, который в факе есть. Сделаешь скрин и скидывай сюда.
C_i_t_r_u_s приоритеты расставил как надо, фоновые не нужные убиты, руками частота 3500, сберегайки, спреды, армы отключены турбокор тоже, digi настроенно по твоему скрину, питание процессора смещение авто, hpc вкл
Фото: 130
ignatkin Мда, явно что-то софтово мешает или ось такая. Забей на линпак, попробуй прогони х265.
C_i_t_r_u_s я ж писал что по ощущениям винда занижает результат в среднем на 10 ку, батла 4 на 4100 с авто напругой летает без единого вылета по 2-3 часа, а уж эта дрянь очень чувствительна к переразгону и не правильным параметрам сразу краш, может хрень в том что винда установлена в uefi режиме
Подскажите.
Пытаюсь запустить систему с КП 2600 , но он машина запускаеться только с частотой памяти 1600.
Увеличивая частоту памяти до 1866, машина отказываеться запускаться.
Поднятие напряжения на КП до 1.35 ничего не дала.
Куда копать?
rebbildd Смотря что за память у вас, какие тайминги и напряжение у памяти?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
