Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
до WWQ <=Благодарствую, гляжу потихоньку на братьях меньших(5820k). аааа, глянь ещё Intel Haswell-E / Broadwell-E LGA 2011-3 #15750341 я видел ты в таймингах оч сильно просвещался в бытность - мало ли что посоветуешь. Пока я поменял tWCL c 10 на 12 а ля СL-1, как было написано
да, когда погорел 6950x на асусе я тоже пользовался версией HWMonitor 1,34 и так же видел скачки офсетов, теперь когда я выявил неисправность мониторинга, можно предположить что на асусе так же все напруги стояли статично, но на асусе у меня сгорел 6850х год назад, теперь вот и 6950х,
И где эти напруги?
Безымянный.png [ 67.67 КБ | Просмотров: 1178 ]
van086 писал(а):
Сам на неделе отдал мать с остатком 50% гарантийного срока в магазин вместе с претензией,
Верное решение, но вот как доказать? На моей нынешней X99-PRO у человека тоже же проц сгорел, но он вообще не парился все в авто выставил + XMP профиль. А вот меня другая проблема мучает, 2я мат.плата (X99 strix 1я), и опять винда не грузится периодически, 8.1\10 виснет на заставке, а вот с 7кой гораздо веселее, она тоже "зависает" на заставке, но я слышу звук загрузки винды, запускающегося скайпа и т.п., но на экране у меня переливающееся окно 7й винды В общем, матери у асуса на X99 конкретно косячные.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
van086 писал(а):
на вторичке продать тоже думаю не легкая задача.
Пока халявных Xeon'ов E5V3 нет, эти мат.платы никому не нужны на вторичке, я сам взял за 6т.р. X99-PRO и то долго думал, брать или нет. Раз есть гарантия, то пытайтесь ее сбагрить в магазин любыми способами.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Вот эти напряжения в графе max, я все таки разобрался, я надеюсь. Повышения этих величин было вызвано включенной функцией Turbobust 3.0, при фикс множителе, проц видимо стремится к бусту, но так как частота фиксирована множителем, ее повышения не происходит, а напряжения в вешеуказанных узлах скачет вверх, при отключении Turbobust 3.0 проблема ушла, пока только второй день наблюдаю, но проблема была в этом, я надеюсь.
Безымянный.png [ 94.22 КБ | Просмотров: 1025 ]
_________________ I7 6950х 4,25 1,26V/NH-15D+Grizzly/Asrock fatal1ty PGi7/32GB DDR4 2666 KFA2/960 pro 1tb/RTX 3090 FE/corsair 1000i/Define C/4K sony 55"
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
BOBKOC нет, я в свое время рыл забугорные форумы и мануалы по ДДР3 и находил инфу именно в виде формул, и тупо сидел и считал. Там на самом деле 3 опорных значения от которых нужно плясать (RC,RCD,RP) и еще 3 независимые (подбираются индивидуально), все остальное тупо высчитывается.
любое смещение выше по шине указанной на скринах и вкупе с 3500Мгц по памяти, комп включается и сразу(1-2сек) выключается и так до бесконечности. +даже если я возвращу(после дефолтной загрузки) шину с 125.1 на 125 например - ничего не изменится, надо выбрать именно страп 125, чтоб комп пришёл в себя:) и выдавал скрины↑
Вопрос: что за настройка может изменяться и такое вытворять?
а что увеличение частоты шины не оказывает влияние на частоту работы памяти, у меня при страпе 125 и частоте памяти выше 2750 уже отваливаются каналы при любых таймингах, а при страп 100 и 3200 запускается, не говорю о стабильности но все же, разве не 2750+25% идет при увеличении частоты шины?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Reveal809 писал(а):
а почему на 100 страпе не ползешь?
на 125 явно лучше разгон и температуры ниже, множитель же почти сток
Безымянный.jpg [ 2.02 МБ | Просмотров: 2318 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
van086 ну на температуры влияет не множитель, а напряжения, просто со страпом возможно берет несколько большую частоту при том же напряжении. Кстати заметил, что у тебя напряжения на ядрах на всех одинаковое. У меня всегда на всех ядрах разное, даже при установке постоянной напруги. Кстати заметил косяк в прогах мониторинга при изменении шины от 100. Сразу пропадает энергопотребление памяти, а на проц показывает чушь, типа 4 ватт в нагрузке и 0.7 ватта в простое.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: У меня кстати наоборот при поднятии шины память гонится лучше, а вот на 100-й шине и CR1, выше 2400 сразу начинают отваливатся каналы, с CR2 удается поднять до 2800, а вот со страпом идет до 3000, но сыпет ошибками.
Кстати, в тему моего вопроса(оставшегося без ответа) гнал ли кто память а ля 8700k стайл, + в продолжение версуса с ним же:). соотв., как я полагаю ибо не располагаю:), на 6950х в 2канале@3500(может и не обязательно) за 50 должна быть запись, в отличии от +-42'x на 6900K.
BOBKOC давно еще пробовал, но ничего особенного это не дает ибо ПСП и так предостаточно, а задержки без изменений ибо пришлось тайминги поднимать... на выхлопе получаем те же задержки и меньший псп.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
в том то и штука и зачем простому смертному огород городить из 4 плашек, но вопрос то в другом, => ЧТО за настройк'а/и не пуска'ет/ют дальше ака выше 3500?
До кучи: пока словоблудный версус на 1 частоте и таймингах 4(R1)х8GB против 2(R2)x16GB+1080ti в ассасин на 5820k@4.4/4100Мгц@3200Мгц в 720p и -50% разрешение =>110/109 vs 102, а в 1080p =>97 vs 95 , ну а самый прикол, это то, что на 6900K c показателями скринами⇅ , выше-> 98!!!! я не видел в 1080p. Везде использовался пресет => Самое высокое
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2010 Откуда: Москва
Народ, ща зашел на регард, так 5960x по 33 штуки отдают. Это что ж делается,народ? Я свой почти за 70 взял ))) Вот и думаю, может взять запасной и начать гонять свой вусмерть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
