- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
leetSmithy писал(а):
Какой-то невнятный экземпляр CPU попался — 4.2ГГц берет только на 1.39-1.4В.
Вы бы сказали, какой проц. У меня 2700(без икс), год полета на 1.412-1.418В, никаких проблем пока не заметил. Правда, у меня вода и нагрузка не линпаковская, так что если на пару дней оставить под праймом, может и сдохнет девайс.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
чет у меня после обновления на 7003 биос бенч кальковский стал веселее проходить. на 1.0.0.6 было 106 и 201. правда память при тех-же настроиках стала немного не стабильна.
#77 #77
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Есть настройки до которых у вас нет доступа, они могли измениться. Вообще при обновлении иногда стоит сбрасывать CMOS чтобы избежать наследования любых настроек.
Проц хреначит на высокой частоте с высоким напряженим - и гадость такая даже не потеет)
А чего ему потеть-то? Греет ведь ток, а не напряжение. А повышенное потребление тока будет под нагрузкой, особенно тяжелой. Поэтому многим пофиг на то, что нет дропа частоты и напряжения - потребление конечно слегка выше, но и только.
Lorichic писал(а):
речь про мси, а не асус, у первой при фиксированных значениях множителя и напряжения энергосбережение не работает
Ну, как бы несколько человек с пол-года назад (когда оффсета у MSI еще не было) отписались, что сброса частоты и напряжения им все таки добиться удалось. Множитель сбрасывался посредством CnQ, конечно, а вот как одновременно с частотой сбрасывалось напряжение - я хз. Одна девочка даже скрины пролагала - поищите, кому нужно.
Не знаю. Если не написано, что сбрасывает, значит стоит считать, что не сбрасывает. Если CMOS явным образом не сбросить иногда можно получить очень странные проблемы.
SimoraA писал(а):
даже если шить через auefix?
ну так потому через него и обновляемся, что он старые настроики полностью стирает во всех блоках.
Victor91rus писал(а):
это зависит от биоса
на Msi мож и зависит, а на асусах сколь биосов не обновлял,что на праиме что на ch6, везде сбрасывало. только если в самых старых помоему были проблемы с этим.
Последний раз редактировалось qwerttttyy 03.07.2019 18:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Интересует такой вопрос, почему tfaw-6 не показывает ошибок? Точно помню, раньше всегда были ошибки по этому таймингу, а сейчас прошел почти час теста и ошибок нет.Тест делаю на холодную после выключения компьютера.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
Kuzmic14 не всегда правда, скорее min TFAW = 16, дальше скейлинга производительности нет. Вон сравните результат аиды photoworx с конфигами 7\9\16 и 7\9\28
_________________ 5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB MSI MAG251RX
