_________________ Twitter -> @1usmus
если работает одно ядро то значит будут работать все на таких частотах а дальше зависит от охлаждения и VRM материнки
Совершенно не значит. В 3900х второй ссд в прямом смысле отбросный, который в такую частоту не сможет. Да и с одномодульными моделями может оказаться, что только одно ядро в теории соответствовало критерием и весь модуль пустили в продакшн, вместо утилизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Snevar писал(а):
То есть ковырять 3600 нет смысла? Выставлять 3466 и пробовать там?
просто надо снижать вторичные тайминги
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ego0550 все они могу а вот какое напряжение понадобится вместе с охлаждением
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
взяли планки оем приклеили радиаторы протестировали на 3200 прошили профиль хмр и получилась твоя память
Гайд от кингстон, как сделать наценку 50%: 1) берем днищепамять, гоним её почти до предела, прошиваем xmp профиль 2) покупаем https://ru.aliexpress.com/item/33021513546.html , лепим на оперативку 3) делаем красивую упаковку и пишем про высокую скорость для геймеров
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Пенза
ego0550 писал(а):
Ryzen 2 gen - это и есть 3000 серия.
Спасибо!
И большой разницы нет на какой частоте? Запускал на 3800, все вроде едет более менее, но по официальному графику типа 3600cl16 оптимально, думаю, выше 3600 нет особого смысла. Оставить 3600 и ковырять, или же на 3466? Или это неизвестно, что в итоге будет лучше с моим набором, и тут только пробовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
возможно кингстоны фури хуже для разгона, вроде Предаторы норм, надо было такие купить. Я прикидываю оптимально чтоб получить скорость в дефолте без ручных настроек, и без огромной переплаты. Только у кингстона увидел частоты 3466, достаточно близко к 3600. У других может и гонятся хорошо, но в дефолте 3000-3200, или сразу 3600 в два раза дороже.
В которой я купил что-то от них с неправильными чипами. Если вам нравится покупать посредственное железо в красивой обёртке, то дело ваше. Что касается фуфла, то кингстон считает нормальным втихушку поставить худшее железо в ссд, предварительно обзорщикам разослав нормальное. То же относится и к памяти, в которой тупо рандом чипы.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
Да ладно вам Я тут после каждой прошивки биоса пытаюсь обратно память разогнать и постоянно лезут ошибки в ТМ5. А когда ошибки не лезут в ТМ5, лезут ошибки Application Error 0xc0000005 во всех приложениях, от игрушек до Media Player Classic. Не сразу, но рандомно вылетает любая приложуха.
Привычка, у меня с пентиум4 ддр1 были кингстоны, потом 775 сокет ддр2 кингстоны, затем коре и5 на 2х2гб кингстоны ддр3, апгрейдил на 2х4. Теперь с райзен 3700 снова кингстон, впервые меня не устраивают, 2933 надо менять, может на предаторы 3200. Покупал на росте курса, думал достаточно, всего за 10тыс, ктож знал что цены подрастут потом обратно откатят. Еслиб с оперативой не затупил, в остальном доволен и х570 и 3700х.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2017 Фото: 3
Deemunn писал(а):
В Fury да, в Predator нет такого рандома.
Предатор тоже бывают говенные, вон у меня предатор 3600мг из 2 плашек только 1 работает на заявленной частоте вторая выше 3466 сыпет ошибками. И это на чипах samsung b-die
Airotciv писал(а):
Это ж XMP профиль. Он как бы для интула. И я вот прям на 100% уверен что на апексе он 3600 на изи возьмет.
И именно по этому 1 планка работает на 3600, а вторая на 3466 а выше груда ошибок? Забавный такой xmp профиль выходит, либо я чего-то не догоняю или интел так прям координально иначе работает с памятью?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Ну, значит, такой b-die. Баллистиксы тоже не у всех идеально работают, о чем выше lameover написал.
