Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 854 из 1056 • <  1 ... 851  852  853  854  855  856  857 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 17
Marvell чет меня смущает "одинаковость" планок памяти...сброс настроек bios пробуйте, попробуйте разгон с другой планкой...
Marvell
На СМ вольтаж наоборот пробуй сбросить.Стандарт для Р45 вообще 1.1в.У мну с 4-мя плашками на 1.22в пашет.А при завышении ,даже до 1.3в уже нестабильность и ошибки.
--- The place where gods come to die. ---
James_on
Биос сбрасывал.
Вторую плашку не у кого взять! Да и и так все деньги уже на винчестеры вложил :tooth:
cure72
Хорошо, попробую! ;)
Попробовал скинул вльтаж на СМ до 1.2, таже история, при загрузки винды синий экран или бывает винда загрузится и через пару сек сного синий экран :insane:
i5-2500K, GA-Z68XP-UD4, Corsair Vengeance 1600, ICE HAMER 4600N
GTX560ti HAWK, Seagate 250Гб ,WD1тб+WD1тб, SONY DVD-RW, Thermaltake 650w, GW2450HM
Народ , надо помощь ! Проц E8400 - в номинале температуры такие - простой 40-45, OCCT - 60-63. При разгоне до 3.5 - в OCCT доходит до 80 - и выбивает ошибку перегрев проца ! Настройки такие - 390х9 и 1.3В на проц .
Причем в матери стоит отключение на 70 градусах !
Что виновно - 1) Кулер - CM Hyper TX 2 - но до этого стоял CM Vortex 752 и была темпа до 73 в OCCT !
2) Неправильно мониторится температура - смотрел тока в EVEREST и OCCT !
Система такая - Intel E8400, MSI P45 Neo3 FR , 4х1 Гб DDR 800 Goodram , CM Hyper TX 2, Gigabyte GTS 250, FSP EPSILON 700W, корпус FSP с 2х120 - вдув и выдув.
AMD S2800=>A3800=>A6000=>Ph 720=>Ph 955
Ati9600XT=>Nvidia6600=>7600GT=>8600GT=>9600GT=>8800GT=>GTX260=>GTX460+GT240
Iron Curt
Снимите радиатор с ЦПУ и проверьте подошву радиатора ровная она или нет, положите на стекло например
Я уже его ровнял (для своего Ph II x3 720) и проверял штангеном на ровность !
Эти температуры слишком высокие ? Или для E8400 они нормальные :?:
Iron Curt
Зачем вы завысили так сильно вольтаж на такой слабый разгон?
При таком низком разгоне, вольтаж можно и опустить на дефольтные, т е 1.2v должен прогнаться до 3.5 без проблемм
Явно ненормальные... Похоже, проблемы с прижимом кулера, если ровность обеспечена. Переставьте кулер, намазав свежую термопасту.
И, согласен, вольтаж завышен. А он сильно влияет на температурный режим.
Последний раз редактировалось diogen 31.07.2010 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Я вчера менял Vortex 752 на Hyper TX 2 - получил снижение на 10 градусов ! И менял термопасту . А на 1.225 проц нестабилен на 3.5 в OCCT . Может кулера не хватает ?
И какие температуры нормальные для номинала E8400 ?
E8500 гнался на этом напряжении до 4 ггц, потом повышать надо было, но я не стал.
В простое без разгона 30-35С, в разгоном в простое 35-40, в нагрузке без разгона - до 60, в нагрузке с разгоном до 67.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Правда, если в комнате +35 ничего удивительного не вижу.
— Под линуксом нет нормальных торрент-клиентов! Уж лучше я мюторрент под вайном поставлю.
— О, месье знает толк в извращениях.
Фото: 8
Marvell, ну как разобрался?
Глянут "черный список" и там твоя материнка и как раз из-за проблем с памятью:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=10&t=322381
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Vague
Да всё та гже, теже пироги, вот думаю мож бивис обновить, зашёл на сайт увидел версию 2208, у меня щас 2102, хотя наврятли поможет :(
О блин! Не утишительно! Ладно, будем читать, думать :weep:
Хотя там просто написано "7)Материнские платы ASUS P5Q-проблемы с памятью!", знать бы точно, какие проблеммы
Фото: 17
Marvell я имею ввиду, чтоб проверить с той планкой, что вы купили...или память битая, или разные планки, или материнка с ними не хоит дружить...
Marvell
Там скорее надо написать "Материнские платы ASUS P5Q-проблемы с руками" ибо ни с одной (включая как дешевые,так и дорогие) мамок из этой серии проблем с памятью у меня не было.Просто иногда приходится шаманить в биосе,но проблемой назвать это трудно.Причем память была как из листа QVL так и разнообразные солянки.У меня и на профильной сейчас сборняк стоит,и никаких проблем.Хоть на дефолте,хоть на 533мгц. шине.А биос обновить конечно нужно,раньше они часто добавляли совместимость модулей (memory table).
Есть asus p5b + e4300@2.7Gz. Если Сменить проц на Q9400 (Q9500), то производительность сильно вырастет в играх (c учётом теоретически возможного разгона на этой материнской плате или без разгона, если MB слишком старая для этого)? Видеокарта HD5850.
finitalacomedia от игр тоже сильно зависит
к примеру в ГТА4 и БФБК2 прибавит существенно
раньше в последней играл всё на минимум и тормозило на E6300
сменив на Q9450 играю на максимуме (кроме АА, не работает) и летает
а в более старых играх например халфа2 больше на герцы упор и т.д.
Да ну старые игры и так идут. ) А интересует прежде всего как раз таки BadCompany2 и выходящая в октябре Medal of Honor на том же движке, а так же StarCraft2, который в 2x2 умудряется нехило так тормозить. В общем спасибо за ответ.
На asus p5b-e температура Q9500 под Zalman9500 :tooth: в покое 55 градусов (если верить Everest). Так же быть не должно, т.е. это тот самый случай с неверным определением t, описанный в FAQ?
upd: комната без кондиционера, температуру точно не скажу, но не меньше 30 градусов.
Последний раз редактировалось finitalacomedia 01.08.2010 22:34, всего редактировалось 1 раз.
у меня вот
эверевт показывает почти что тоже самое
Фото: 5
А с чего это ты взял?
Эти процы горячие, да и охлад не ахти. ;)
У меня вот так
при 26 в комнате, Asus Triton 88 (шлифовка охлада и крышки проца, 2*120), напруга 1,38 при 4,08Ггц.
Под Линуксом прогревается максимум до 74 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: Nejasit, solbadguy93 и гости: 19
