Есть возможность купить б/у i7 2600K, в связи с этим хотел бы спросить, есть ли выгода и значительный прирост производительности от приобретения этого процессора, если на данный момент у меня i5 2500K 4,6 Ггц, (в принципе стабильно держит и 4,8 Ггц) с GTX 1070 и c DDR 3 1866 Мгц (пытаюсь догнать до 2133Мгц). Смотрел наши и забугорные обзоры, читал, но информация о величине пользы противоречива. Может быть у кого-то есть опыт замены подобного камня с той-же видеокартой или с 980Ti?
Цель иметь стабильные 60 кадров на макс.настройках в синглах в разрешении 1080Р и 1440Р(по сути уже имею) и что более интересно в онлайн играх типа Black Desert требовательных к процессору. Выдюжит ли старичок 2600К?
Как бы да, но насколько смысл? Тестированный б/у i7 2600К цена 11000-12000 р, даст ли это желаемый результат или только чутка больше ФПС, но без стабильных 60+? Вот и думаю, взять ли I7 2600К или ооОчень хорошо доплатить и взять I7 6700К+мать или вообще ждать новое поколение, но последние два варианта жаба душит и хомяк негодуе)
Ramanaga еще вариант 3770к скальпировать и на 4,5 его
Думал тоже об этом, но разница производительности между 2600К в разгоне и 3700К в разгоне весьма несущественна насколько известно, а вот заморочек разгона типа скальпирования явно больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2008 Откуда: москва
Добрый день! Решил подразогнать своего старичка i5 2500k. Практически с первого дня покупки в 2011 году работал на 4.4 на 1.3В. Сейчас уже чувстувуется нехватка в некоторых требовательных или плохо оптимизированных играх. Хотел до 4.8 дотянуть, что делал: поднял напряжение Vсore до 1.45, VCCPLL до 1.9, VCCIO до 1.16, VCCSA до 1.1, память 1.6 LoadLine Calibration первый уровень, Internal PLL Overvoltage ВКЛ,
Все энергосберегайки ВЫКЛ
На частоте 4.8 LinX 0.6.5 Разогревает его до 92-94 градусов, Prime95 чуть меньше. Но после ~ 10 минут в Prime95 комп выключается и через 2-3 секунды снова включается. На более низком Vcore ловлю BSOD в prime95 уже через 2-3 минуты после запуска. Обычные приложения (игрушки) выше 65 градусов его не разогревают. При "холодном" старте бывает запускается только со второй попытки (т.е. включается, но не даёт питания по USB и не включается монитор, затем выключается на 1 секунду, включается и всё ОК).
На частоте 4.7 и Vсore 1.4 стабилен как танк и прогревается в LynX до 88-89 градусов.
Что посоветуете? Можно ли повысить стабильность, скажем поколдовав с охлаждением (Думал заморочиться и заменить комплектную термопасту Zalman от куллера на Liquid MetalPad - правда я её не менял с 2011 года ) или изменить какие-то параметры. Или уж "не мучить дедушку"?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2015 Откуда: СПб Фото: 23
ответьте, плз, последовательно на три вопроса: - на сколько % увеличится быстродействие программы, если оно линейно частоте процессора? - Вы заметите 9% разницы? - Ваши приложения увеличивают быстродействие строго пропорционально росту частоты?
_________________ Чем крепче нервы - тем ближе цель
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ и гости: 12
