Поставил профиль XMP 2133, там таминги - (@ 1066 МГц 11-12-12-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 48-278-2-7-16-8-8-32-11 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) Напряжение питания 1.60 V (Контроллер памяти: 1.30 V) не завелось. Попробовал вручную тайминги @ 1066 МГц 15-12-12-30 (CL-RCD-RP-RAS) / 48-278-2-7-16-8-8-32-11 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW-WCL) при питании 1.65 и это непомогло. Ещё кудато можно увеличивать тайминги или ещё что?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
rebbildd
не заведётся проц с такой частотой NB можешь не мучатся
хотя если канал памяти сделать один то возможно ,только толку мало
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 13.09.2015 1:52, всего редактировалось 1 раз.
rebbildd писал(а):
Спасибо за ответ. Что тогда лучше оставить КП 2400 и память 2133 с таймингами 11-12-12-30 или КП 2600 и память 1600 с таймингами 9-9-9-27 ?
память пробуй запустить 2133 (1Т 9-10-10) 1.65 вольт если память не запустится то тайменги эти попробуй 10-11-10
NB (кп) 2400 HT 2400-2600
пробуй
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
да вот конечно не заведется -у меня как то работает же на 2600 -причем без проблем -Prof :если у вас не завелось -то проблема убогой платы у вас -уже это обсуждали вроде-
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
ffa1978 писал(а):
а вот память на 2133 сомневаяс, что заведется -тем более с такими агрессивными таймингами
это ты про 9-10-9? Вполне может,сток 11-12-11
rebbildd писал(а):
Память Kingston HyperX KHX2133C11D3/8GX
Я правильно понимаю что у вас кит комплект из 4-ех планок? Вспоминаются слова куратора ветки,контроллер памяти плохо работает с 4-мя планками,так что думаю проблема кроется тут!
Попробуйте аидой протестировать скорость памяти и кэша L-3 и сами увидите разницу Prof в очередной раз бред пишешь!
да с 4 планками здорово падает разгонный потенциал даже уже у 3 планок изза влияние КП-там где 2 берет 10-11-10-30 сr1 2150 -три уже еле 1950 берут при 10-11-11-32 cr2
c FX 8150 NB 2600 на такой же матери всё заводилось
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
бред не бред а проц у меня лучше работает ,с кривыми руками на кривой материнке с кривой памятью и блоком 1КВТ тоже кривой
а память тем более кривая кривее не куда 2133 9-10-10 1-Т
Kingston HyperX KHX2400C11D3/4GX
Память у меня одной планкой. Материнка у меня MSI 990FXA GAMING. Решил зайти с другой стороны, разогнал шиной. Память 2251 , 11-13-13-32 напруга 1.6v Кп разогналось до 2500. Думаеться что до кп 2600 можно разогнать, только непойму где то место что недаёт.
rebbildd
по шине проц возьмёт 2600 точно
пробуй на оборот питание снизить на NB -- мать запустится и будет работать
поставь 1.1 вольт
только VRM и чип будет меньше греться и значительно
потом проц будешь гнать выше !
Последний раз редактировалось Prof 13.09.2015 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Напруга 1.3 и 1.35 и авто пробовал без результата. Погонял ещё кп 2565, память 11-13-13-32 частота 2283 напруга 1.65. С напругой 1.6 винда не грузиться поднял напругу до 1.65 тесты прошёл. Очевидно что кп 2600 возьмёт со снижением частоты памяти до 2133. Разгон шиной через жопу, странно почему стандартным методом не гониться. Чтото сдерживает что непойму, какаято взаимосвязь с чемто или ещё чего.
А причем тут буль если мы в ветке по вишере?
На такой не самой дешевой матери и под СВО ты считаешь у тебя лучше работает? Ты прошел еле еле с десятого захода х265 на 4700 по самой нижней планке. И это по твоему лучше? А что будет с линпаком? Тебе самому не смешно тягаться на таком дорогом конфиге с матерями на уровень ниже и охладом слабее и гордиться тем что ты их немногим обогнал? Чтоб тебе разницу уловить, когда все действительно лучше работает: у меня на воздухе 4800 пройдено в х265, и это на бюджетном воздухе залман 10х оптима! И не по нижней, а по нормальной границе без малейшего намека на кукурузу, скрины есть в альбоме!
C_i_t_r_u_s а бульдозер совсем не причём ,если на этой матери (MSI 990FFA-GD65) у него менялся любой множитель а на вишере NB множитель меняется в меньшую сторону а выше нет
мать куплена в юлмарте дисконт цена 3500 р до этого тоже куплена (MSI 970) была за 3300 (видать патцан после ремонта её сплавил ,вчера определил) дальше сам видишь что MSI не даёт гнать толком NB множителем а с 10го раза потому что надо догадаться что надо снизить вольтаж NB чтобы VRM и чип не грелись и не заставляли так жрать проц
Последний раз редактировалось Prof 13.09.2015 19:49, всего редактировалось 1 раз.
-bender- писал(а):
Очередной "гуру" разгона FX:
у нас в ветке тоже весело "Prof" веселит! разгоняет камень,при этом обрезает себе NB(напругу),видимо тупо частота в 4900 дает больше толку =) Prof ты случайно NB еще не выставил в 1600-1800?
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Bing [Bot], kazbich2004 и гости: 46
