Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 855 из 1056 • <  1 ... 852  853  854  855  856  857  858 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
А, ну вы меня успокоили. ) Просто я давненько не интересовался температурой процев (уж года три как, с тех пор как купил e4300), удивился с непривычки.
finitalacomedia писал(а):
температура Q9500 под Zalman9500
У меня температура Q9500 @3.50Ghz в простое крышка 34, ядра 41-42 градуса. кулер Cooler master Hiper TX2. под нагрузкой крышка 50, ядра 60-62 градуса.
Battlefield Bad Company 2: Ded Miney
Ну тут судя по всему надо ещё упоминать температуру окружения.
У меня в комнате 30+- градус
Температура в комнате 28 градусов
Скажите пжл, на сколько 8400 проигрывает и5-750? хватит ли 8400 для карточки уровня 5850/5870 и игр в разрешении 1920*1080?
Моё #77
В комнате сейчас 25гр. ровно.
finitalacomedia
В комнате свежо, 22 градуса, охлаждается первым мугеном без вентилятора#77
Последний раз редактировалось Зум 03.08.2010 2:17, всего редактировалось 1 раз.
Есть отдельная тема Температура процессоров Intel перебирайтесь туда пока жк не начали раздавать.
--- The place where gods come to die. ---
slesh1
С хорошим разгоном http://www.overclockers.ru/lab/print/37 ... _sAM2.html
e5200 разогнал до 3200 320x10 при напряжении 1.38, если меньше в occt ошибки
что то большое напряжение для таких частот, может не так разгоняю?
Brend
Может.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Brend
Слабая система питания на МП (напряжение в нагрузке проседает).
проседает до 1.34 это много?
Brend много
E8200 C0 & P5QC 2x2 DDR3-1066(1.5v) просадок напряжений нет. Вот при таких настройках система стабильна(3 часа ОССТ большая матрица,больше не мучал) уже пару месяцев
[test4]CPU Ratio Setting: 8.0
FSB Strap to North Bridge: 400
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: ddr3-1066
DRAM Timing Control:
1st manual inf 7-7-7-20
2st inf auto
3st inf auto
DRAM Static Read Control: disabled
DRAM Dynamic Write Control: Auto
DRAM Read Training: disabled
DRAM Write Training: Auto
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Light
AI Transaction Booster: Auto
CPU Voltage: 1.21875
CPU GTL Reference: 0.63
CPU PLL Voltage: 1.52
FSB Termination Voltage: 1.12
DRAM Voltage: 1.52
NB Voltage: 1.12
SB Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Loadline Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Auto
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
CPU Margin Enhancement: Optimized
C1E Support: Disabled
Max CPUID Value Limit: Enabled
Intel Virtualization Tech: Enabled
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled[/test4]
Но не могу дойти до 450x8 никак Да даже на 413x8 ошибки в тестах сыпятся
Пробывал Vcore до 1.4, NB voltage от 1.14-1.4, FSB term volt аналогично и SB -1.2(Хотя у меня 1 "винт" 320) CPU GTL по многим источникам советуют 0.63 для 2-х ядер. AI Clock Twister moderate ставил,OC Charger выключал,память держу на номинале,а то именьше
Может подскажете чего.У многих смотрю 3.8-4Ghz берёт,не думаю что камень guano...
Последний раз редактировалось Shtirliz 05.08.2010 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Shtirliz писал(а):
guano...
сама материнка , аналогичная ситуация - выше FSB400 не берёт ...
Последний раз редактировалось Sergievich 04.08.2010 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Sergievich писал(а):
Shtirliz писал(а):
guano...
А в этой статье берёт http://www.service.dp.ua/reviews?id=726 :tooth:
Фото: 6
Shtirliz Попробуй плавно напряжения поднимать, и не все сразу.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Пробовал конечно ) Думаю не хвататет пунктов NB GTL Ref в биосе, поэтому трудновато.
Но Bios(1103) обновлять не хочу, да и зачем - при дефолте и @3200 работает система отлично.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, vol2008, ximix и гости: 23
