Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 855 из 970<  1 ... 852  853  854  855  856  857  858 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Предупреждение
Фото: 266
Val10 писал(а):
пробовал этот параметр в авто оставлять, в тестах типа прайма вываливался через час где-то
Да если бы прайм... Мне как раз надоело часами крутить линь и прайм, там вообще ни одной ошибки, а в системе либо WHEA, либо ловит бсод.
Понятно, что это энергосберегайки, система роняет напругу больше, чем положено, но жертвовать сберегайкой не хочется. А так на 1,192 фикс было бы стабильно, есессно. Только вот не знаю, хорошо ли будет процу при 1,192 и 1600 МГц, в простое.
Щас повысил "про запас" офсет до +0,030, и уж не знаю, что может заставить зависнуть, пока все очень ровно, в журнале винды все чисто, ну, кроме DistibutedCOM, но это и на неразогнанных системах у меня, и даже на ноутбуке.
Фото: 43
ты удивительный чувак))) у меня питание в мануал 1.36v. но это после скальпа. перед скальпом держал на постоянку 1.24v. все энерго сберегайки естественно в дефолте. нашел чего бояться. у меня на офсете комп тупо вис рандом (то рабочий стол, то бразур. то мог часами стресс тесты проходить) и я отказался от этой дряни.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Предупреждение
Фото: 266
Alexshanghai
:D Если что-то должно работать, я заставлю это работать :lol:
Принял, спасиб, если начнутся проблемы - уйду наф с офсета.
Val10
Насколько я понял из статьи, автор лишь указывает свои настройки их влияние для тестов, а не использование 24/7.
– DRAM Voltage – depends on IC , in this case I set 1.750V for 2400 8-11-8 on PSC IC.
– VCCSA – your probably won’t need more than 1.0V up to 2400, I set safe 1.1V for tests.
– VCCIO – 1.25V should be enough for anything up to 2500, I’m using 1.15V for 2400.
– CPU PLL- try to set it as low as it’s still stable, lower voltage = lower CPU/IMC temperature and higher overclocking.
Причём, вторичные напряжения сходятся с максимально рекомендуемыми из шапки текущей темы.
1.1v для vccsa и 1.25 для vccio
2all
Это больше зависит от конкретного экземпляра cpu и его разгона,
в моём случае pll 1.7v и CPU fixed frequency 350, достаточны как для профильной geneV,
так и для прошлой z77-a.
Я ориентировался на статью Лакса
Предупреждение
Фото: 266
AlexV000 писал(а):
1.25 для vccio
А вот на Z77 M Pro нету((( Только агент...
Фото: 43
именно. настоящий инженер всегда найдёт решение 8-)
Фото: 12
denks писал(а):
с максимума начинают потом снижаешь, что в статье и описано
Это не совсем корректно. С таким подходом LLC и подобное корректирует Вам напряжение на ЦП. Т.е. уменьшая их вы в 90% получите ошибку.
Более рационально выбрать средние (если топовая МП то выше чуть выше средних) настройки в DIGI+ и повышать напругу на ЦП потихоньку.
Уходить с оффсета это не решение, а позорное бегство с поля боя)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Никто еще новый Синебенч не гонял? (https://www.techpowerup.com/ тут скачать можно)
Если гоняли,результат покажите
قلب العقرب
Фото: 73
тогда я не понимаю зачем было вообще давать ссылку на ту статью, что за что отвечает тут вроде народ и так знает, да и фак есть. он скорее искал закономерности (и странности) в разгоне памяти, смотрел где частота, где латентность сыграла, но как гайд по разгону памяти - не, не оно...
исессно. так же, как зависит от экземпляра практический потолок, например. да всё от экземпляра зависит. но на 5ггц 1,7 плл - это круто. я у себя понизил, но не так сильно. насчёт частоты опроса - да я мог и 350 оставить, легко. одно но - я уже находился на установленном для себя пределе по вольтажу на проц, снизив частоту опроса я должен был тут же поднять напругу либо на проц, либо ллс загнать в экстрим, либо ещё что-нибудь подкрутить вверх в питальнике. я не стал так делать, то есть по сути добился стабильности за счёт врм-а, а не за счёт поднятия напруги на проц. ну и остался на "своих" 1,35В. если точнее, то 1,36 даже...
а этим могут похвастать далеко не все платы, у большинства регулируется только вццса. но ничего страшного в этом нет, вццса и вццио в этом случае связаны и изменение одного влечёт за собой изменение другого. например, на V-шке тоже вццио нету, на прошке тоже нету, вроде даже на делюксе нету (хотя могу соврать). а вот на рогастых платах есть, топы всё же... да, и на WS есть, самолично крутил-вертел :D
40754
дважды повторил.
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
дважды повторил
Это на 4800?
Сделай на одно ядро.
для сравнения
i5-2500 память 1333 8Гб #77
i5-8400 память 2666 16Гб #77
i5-8400 память 2666 16Гб 1 ядро #77
قلب العقرب
Фото: 12
wwr222 писал(а):
на одно ядро.
351 у меня...
на 4,5
все ядра - 1728
одно - 344
5700g|Asus TUF 520|AMD DDR4 2x16Gb 3600|RTX 5070 Inno3D Twin2x|BQ 650W Platinum|Titan Army P40UG
Фото: 73
374
3770K/3570K...
Фото: 43
мой рез. наверное пора делать апгрейд)))
cinebenc1core.jpg [ 111.81 КБ | Просмотров: 771 ]
cinebenc.jpg [ 112.31 КБ | Просмотров: 771 ]
А почему такая разница с 7700к? Ведь тот же формат 4/8 да и частота у вас выше.А итоговый результат меньше.
قلب العقرب
Фото: 43
так не у меня одного лол. и кто знает, может 7700k в тесте на 5ггц? в тесте же показана только базовая частота процессоров...
Это я понимаю
Если только так,в играх ведь такого не будет.
قلب العقرب
Послушал ваши доводы про замену 3570к на 1270 v2, в связи с этим вопрос - кто то его на msi z77a g43 ставил? У меня сейчас солянка из оперативы 1333 и 1600 МГц, нужно её на что то поменять? Чтобы разогнать проц и память. Кулер у меня ice hammer 4500. Делидер есть и жм, пока просто лежат
Фото: 43
7700к быстрее в играх.. у него кэш почти в 2 быстрее + память если хорошую зарядить и разогнать...
Сейчас этот форум просматривают: kres_t, wowan, zaffkhoz и гости: 19
