Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Litoy.88
я то давно знаю про NB а вот Ты наверно узнал недавно или не читаешь совсем мои посты мать NB по множителю не гонит больше 2200 ну особо больше и не надо память то 2133 Мгц а по шине гони сам свой комп ,мне множителей достаточно
сей час NB 2200 ну ничего компенсируем маленько HT 2600 16 bit ------------------ PS: первый комп был на интел 100 Мгц ,второй на AMD 233Мгц (кто то ещё под стол пешком ходил когда первый интел уже работал в 30% разгоне )
это чтобы у некоторых вопросов больше не возникало как что и каким образом гонится разные экземпляры на разных матерях
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 13.09.2015 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Litoy.88 писал(а):
И СНОВА БРЕД
выложи результаты CINEBENCH любого или 3DMark прогони ,меня производительность твоего проца в физике интересует
частоту проца сам выбирай 4.5-4.7Ггц
Последний раз редактировалось Prof 13.09.2015 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
НУ я совсем тогда старый -я с kaypro 4 на z80 и операционке cp/m и zenith pc portable z-160 на 8088 с ms-dos еще начинал в 89-спектрум с tr-dos тоже имелся
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: а ht-link не дает ничего вообще выше примерно 2200-2400 -еще с времен фенома известно что эта частота уже избыточна даже -и да в стоке 2600 на логике 990 и 2400 на 970 ей идет -у меня сейчас где то 2800 работает -толку то -а вот разница между 2200 и 2600 nb -тут да есть разница
devl547 писал(а):
Школьник-мажор?) Я со спекки и 386 начинал.
я на этих играл (на чужих) а реально разгонять начал те что писал они были мои
devl547 писал(а):
HT link у FX в стоке 2600.
не на всех матерях HT 2600 работает есть только 2400 и всё ,мать не может больше ,хотя множитель меняется --------------- деды блин разгона
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
ffa1978 писал(а):
Zloiork:меряется с обратной стороны платы на выводах дросселей которые ближе к сокету -там их сразу видно -мерить желательно на нижних -так как наверху дроссели питания NB-и у каждого по разному их кол-во -плюс на дроссель -минус на планку заднюю (не на минус в молексе) но лучше если опыта нет этого не делать,как говорится все делаете на свой страх и риск
замерил напряжение на дросселях, что рядом мосфетами - 20V показывает (фазу на дросель, минус в руку - себя нулем считал). Я определенно что то не так делаю
devl547 писал(а):
У 8350 в стоке HT Link 2600, NB 2200. Если мать в стоке это не может выставить на поддерживаемом процессоре - хлам это, а не материнка.
да ? за то по NB гонится
Prof:990 логика по умолчанию должна ставить ht 2600 для fx 8300 и подобных -на 970 -ставится 2400-а уж как по nb гонится я смотрю у вас -2600 ,да ладно 2600 -2500 что все процы берут -не можете взять -множителем и на гиге с последним биосом nb не гонится -но кто мешает шиной -в общем все понятно-это г а не мамка
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Zloiork-ну кто же минус в руке держит -я же говорил задняя планка самое удобное место на материки для подключения минуса -в молекс на минус -тоже нельзя -ерунду будет показывать
отредактировал биос открыл режим для CPU PLL и указал для NB выбор юзера ,ну типа я смогу менять так вот теперь сижу и думаю как прошить этот биос (устанавливается с флешки но запуск осуществляется в винде) перепрошил толку 0 NB всё равно множителем не меняется но хоть вольтаж CPU PLL менять можно
Последний раз редактировалось Prof 14.09.2015 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2015 Откуда: питер
Всем привет.Давно хотел тут зарегаться-но не сросталось.Сейчас у меня 2 плашки по 4 гб,гонится система вроде норм,с 4 плашками хуже(есть ещё 2*2 гб),позже скину скрин сандры,самое смешное что был проход сандры--выдало очень хороший резальт,последующие -так себе,не врубаюсь в чём причина,хотя у меня мамка первой ревизии,может вдроп потом сделаю,подумываю-а надо ли это.Итог-рад что я здесь в конце-концов смог зарегиться.С уважением.P.S в своё время мучал систему разными тестами,сейчас пока не до этого,да и подзапарился я чутка с этим,чуть позже может найду свои тестовые скрины.
Prof:СPU PLL -нет смысла менять вообще,не могу понять .что не позволяет немного погнать шиной тот же nb ? всего то надо чтоб 2600 nb получить поднять шину до 237 -для любой нормальной платы это вообще не проблема
ffa1978Щас еще выяснится что мси не может гнать вишеру по шине без проблем, может чисто по ядру то нормально пойдет еще, но 4700/2600/2133 под большим вопросом.
Ну у меня 4640\2552\1856 берет же на гиге (линпак правда изза блока да и охлада не пробовал даже проходит но x265 проходил)-с двумя плашками 2150-оставил на постоянку 4366\2596\1888 -на ядре 1.393 \на nb 1.25 по биосу- в нагрузке по мультиметру 1.33 -дальше и темпа уже за 64 в прайме да и блок не охота насиловать-как ни странно 25 мв на nb -дали аж 4 градуса нагрева -думаю все таки скинуть на 1.225-2552 nb при шине 232-много не потеряю.сейчас стоит 236 шина ps у него вода -так что перегрева проца не будет -блок аж киловаттник -проблем не должно быть -охлаждай то врм и все-если vrm нормальное
Разгоняю свой 6300 с минимальным поднятием напряга на разумную частоту. Все нормально. Перегрева нет. Потом проходит месяц и в тяжелых приложениях, начинает фризить комп / перезагружаться. Скидываю чуть частоту - еще месяц все ок. Потом подобная хрень. С чем может быть связано, кто знает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
