Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 855 из 1121 • <  1 ... 852  853  854  855  856  857  858 ... 1121  >
TwinkE дак у меня и так выше 60° не поднимается, даже в играх. В среднем в простое - 35°, в играх - 55°.
ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
pruand ну это без разгона же. Вы же не зря покупали процессор с индексом "К" ;)
В простое у меня 28-30. В играх таких как бф4, где проц активно используется бывает до 60 поднимается в пиках. Но камень у меня весьма не удачный, 4.4 держит только выше 1.45в, что не хорошо, на постоянке сижу 4.3 при 1.38в.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
TwinkE у меня дефолт 1.024 В. Значит, теоретически, можно разогнать до 4.6 при 1.4 В (если следовать таблице из https://www.overclockers.ru/lab/56089/S ... swell.html), но повторюсь - какой смысл на практике?
Вообще, я думаю поюзать его какое-то время и, если не будет хватать, то разогнать. Только на что не хватать? В обычной работе за компом я не замечу прироста (так же, как я не замечаю по сравнению с i5-2500k), а в играх, с учетом покупки GTX 1070 в ближайшее время - тем более.
Ребят, хз...вопрос может не в соответствующую тему. Кого посоветуете в плане скальпирования 4770K в Москве?
1nsan4ik тык сюда Там все расписано как и кто может.
Фото: 25
pruand в некоторых играх будет приход от разгона, например в ГТА5 или каких-нить стратегиях типа SC-2 или даже старого Supreme Commander :-) Если что разгон можно "убрать" в профиле энергосбережения прямо в винде: я вместо максимального значения частоты "100%" выставляю 99% и разгон исчезает (4.4>3.5) полностью, вместе с вольтажами - разве плохо? :oops: :-)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
зы правда еще от мат платы зависит как эти % считаются: на MSI Z97 mpower MAX AC 99% не до 3.5 сразу убавляла, а до 4.2 или 4.3, не помню сколько % надо было для 3.5 уже. Но в любом случае - это лишь вопрос подбра нужного % для конкретной модели :writer:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 54
Всем привет, если сильно большой разброс темпы по ядрам это из за кривого скальпирования? Делал сам, ток помидорами не кидайте :D Вроде не сгорел, тьфу
Вот скрин
Я смотрю по максимуму, 89-92-95-92° С это ж жесть какая то? Как у кого обстоят дела после года+ работы после скальпирования?
Еще вопросик, мой проц на 4.8Ghz работает при 1.31V, а вот 4.9 вообще не в какую, даже на 1.38 не захотел, точнее темпы сразу уходят за 100° С, хотя видел на том же Hwbot, эти самые 4690к на 4.9+ работают при 1.4V и выше, а у меня меньше 1.4в не хочет норм работать или д5 на последней скорости и два радика 60мм не могут охладить 1.4в проца? :bandhead: Где то собака зарыта
ПС. оставил пока на 4.5Ghz при 1.16v, все тесты проходит.
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 22
mr_aleks писал(а):
Делал сам,
и что под крышку положил?
у меня скальп 2 года или больше-жидкий метал, под воздухом в 3д марке и всяких других тестах ( кроме линкс и т.д-тяжелых ) могу темпу удержать 1,52-1,54в на проц- правда 4770к проц.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 54
miwa естественно жм, смысла нет другое что то мазать, liquid ultra, может плохо сделал?
странно, что с моим тогда...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
да они похожи, тоже 3.5 bust 3.9, правда, я почему то уверен что у вашего вид больше даже чем у моего, такой вольтаж не держит, парадокс
Фото: 25
mr_aleks писал(а):
Всем привет, если сильно большой разброс темпы по ядрам это из за кривого скальпирования? Делал сам, ток помидорами не кидайте Вроде не сгорел, тьфу
Ну, не такой уж и критичный разброс. Может, конечно, жм там не ровно намазал, а может уже между кулером и процом не ровно...
Уважаемые подскажите, стоит ли переходить с FX-6300 на i5-4690K для игр ?
24MP59G + MSI Z77 MPower + 3770S 3.9GHz vs CNPS10X + 4x4Gb 2133MHz + Inno3D 1060 6Gb iChill X3 + Kingston V300 240GB + Enermax MAXPRO 500W
Фото: 22
ни в коем случае :-)
Фото: 199
mr_aleks liquid ultra хуже чем Pro, какая термопаста между крышкой и ватером ? Есть вероятность неровной крышки и отсюда такое расхождение по температуре
Фото: 25
Aron*4uk https://www.youtube.com/watch?v=9lCq8Qk9wjY, плюс еще сам можешь поискать - это вроде не так сложно :D
Взял i7-4790 ,что интересно маркировка довольно интересная(страна производства VN а не VIETNAM). Запустился, всё работает. Так просто на заметку.
Привет ребята!!!
Подскажите плз почему такой большой разброс по частоте? Разогнал проц до 4.6GHz, но он временами прыгает даже до 4.9. И может ли это быть причиной крайне редких БСОДов (раз в недельку при работе 24/7) Спектрум выключил
#77#77
Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
Фото: 199
ikosike думаю дело в неверном мониторинге, это как один из моментов, второе, синька бывает из за неправильного разгона или переразгона. Где то банально не хватает напряжения. Зафиксируй настройки биоса с выключенными сберегалками, и не будет прыгать частота
А можна по подробней. MB ASUS Z97 Pro Gamer
Я все же склоняюсь к тому что для разгона в 4.6 я зафиксировал вольтаж на 1.220в, но когда частота проца лезет к 4.9 он идет в бсод из за нехватки питания. Собственно хотелось узнать что надо выключить что бы минимум было 800 и максимум 4600
К стати, поднял напряжение на 1,230. 2 дня играл БФ1 и Овервотч, ребутов пока нет. тесты проходит, линкс запустил на 5 минут, но там зашквар под 95г и я выключил)
Фото: 199
ikosike включить C-State и в винде включить режим энергосбережения - сбалансированный
буст работает. Вырубите turbo boost. CPU Core Ratio - Sync all cores и 1 Core ratio limit на нужное значение для всех ядер.
