_________________ Twitter -> @1usmus
Snevar если процессор не осиливает 1900, то звук может похрипывать, проверь. Ошибки могут быть из-за таймингов/напряжения/ отключенного gear down mode/всяких procOdt. Попробуй сначала gear down включить, потом можешь поднять soc 1.1, vddg 0.95 или чуть выше, напряжение на памяти тоже можешь поднять для теста, только смотри, чтобы не перегревалась.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Пенза
Спасибо огромное! Запустил еще раз, звук вроде норм. Включил gear down, в итоге прошел простой мемтест. Это уже что-то)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
Snevar писал(а):
такой разгон смысла не имеет?
я вам больше скажу у меня сейчас на XMP 3000мгц производительность субъективно лучше, чем на 3600мгц. Хотя, в АИДЕ64 результаты теста выглядят печальней.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
peppery писал(а):
cl16 едет. Ошибок нет на safe пресете. Есть ли смысл подкручивать вторички и какие из них дадут наибольший профит в игрушках?
смысл есть если не будет потери стабильности + нужно уменьшать латентность и задержки,по вторичкам как помню эти могут дать прирост trc tras trfc tfaw twr trdrdscl,power down в disable и gear down mode тоже можно выключить
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2011 Откуда: Planet Earth
Уже 1000 раз писали и говорили, в т.ч. и представители АМД, что гнать память выше 3600 для райзен 3х00 бесполезно, а иногда и вредно. (Если IF не может в 1900 и выше). Но нет, мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус. Узбагойтесь уже, гонщики! В реальных приложениях, а для большинства юзверей это игры, буст копеечный, а то и вовсе отсутствует. Но, да, в АИДА64 сто пудово попугаев прибавится. Хотя может кто-то в синебенч днями и ночами херачит, хз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Слышал что больше 3600 нет смысла, смотрел тесты на ютьюб. Прикидываю, нормально по цене в стандарте идет 3000-3200, дальше резкий рост. 3600 считай в 2 раза дороже, 4000 в 5 раз. Промышленность не может массово выдавать 3600сл16 ? чтоб не парится с разгонами. При этом утверждают баллистики хорошо гонятся, отчего сразу не прошивают хотя бы 3466.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
zzzzzzz писал(а):
Кто то писал что после 3600 падают цифры на л3 кеше
может из-за сопротивлений падают? например у него может стоять 120 20 20 24 это для отключеннолго GDM. Я бы память поставил 1,42в 24 24 24 24. vddg 1.05 soc 1.1.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2018 Фото: 61
когда это такое они говорили?? Фраза звучала примерно так, что наиболее подходящим вариантом будет 3600cl16, типа нет смысла в дорогую память 3600cl14, а также для повседневки нет смысла гоняться за супер скоростными китами т.к. влияние памяти ниже чем на первых двух семействах да и плюсом после 3800 скорость ИФ идёт со штрафом. как-то так
Вам куратор делал тест памяти, полно других тестов в сети. 3600 - это частота, которую легко взять на низком напряжении и без заморочек с настройками. Более того, все процессоры работают с соответствующей частотой IF 1800. У кого контроллер в процессоре лучше и память позволяет, есть смысл гнать до 3800. АМД нарисовали слайд, где 3733 советуют. О чём спор? О том, что с 1060 разницы особой нет? Ну в этом никто и не сомневался.
