Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 856 из 1056<  1 ... 853  854  855  856  857  858  859 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 6
Shtirliz Ну оно и с даунклоком отлично работать будет, мы ж на каком сайте :)
Посоветовал я тебе умеренно повышать напругу потому что сам когда на P5Q-E разгонял сначала все напряжения "с запасом" выкрутил, но система не стартовала даже на 400 FSB. А вот установка всех значений из авто в номинал и последующий подбор дали 520 FSB с E8400 на постоянку при довольно низких напряжениях. Уже точно и не помню, но на севере около 1.24 было, не больше.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Leff_Alexx Спасибо ! уже пробую - пока 410х8 :tooth:
Фото: 5
Shtirliz писал(а):
Leff_Alexx писал(а):
Shtirliz Попробуй плавно напряжения поднимать, и не все сразу.
Пробовал конечно ) Думаю не хвататет пунктов NB GTL Ref в биосе, поэтому трудновато.
Т.е. вы хотите сказать что GTL помогает больше(или лучше???) разогнать процессор???
CPU-Z: https://valid.x86.fr/icdwpt
Dudespb
http://www.overclockers.ru/hardnews/24304.shtml
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Камрады, выручайте! Проц Core 2 Duo E7300 2.66Ghz @ 3.6Ghz напряжение 1.304. Раньше на кулере Hyper TX3 в LinX температура удерживалась в пределах 74-75 градусов. Теперь до 80 прыгает моментально. С другим кулером тоже самое (Hyper N620, правда скорее в нём проблема- наверное брак, а может и в процессоре проблема)- до 80 сразу взлетает. Температура дома- 30 градусов. Раньше так же при 30 было как я сказал выше.
Сам вопрос: Может ли проц каким либо образом деградировать или ещё что нибудь с ним произойти и он начнёт так сильно греться независимо от охлаждения?
YgrekGT Может от пыли почистить...
Shtirliz
Всё чистил вчера и сегодня. Всё вычищал, пылесосил. Кстати- та температура что раньше была (74-75) это когда всё было очень пыльное. Сам радиатор был весь забит пылью тогда. Сейчас всё чисто как только можно.
YgrekGT Смени термопасту,мож подсохла слегка.
Shtirliz
Менял две или три разных по несколько раз когда переустанавливал кулеры.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Так может ли процессор взять и начать сильно греться? Сам? Про СО не спрашивать и не говорить, условие следующее:
Кулер Hyper TX3- до 80 градусов моментально.
Кулер Hyper N620- до 80 градусов моментально.
Термопаста наложена хорошо, как обычно кладу каплю в середину и 4 по краям. Всё чистое. В комнате ~30 градусов.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
На 1-м и 2-м кулерах трубки и основание при стресс-тесте LinX и температуре 80+ еле тёплые! Так не должно быть!
YgrekGT может подождать когда температура спадёт до +22 и торвяники перестанут дымить?
Ещё не получил ответа:
Раньше при такой же температуре в комнате (термометр стоит) и таким же разгоном как и с теми 80+ было максимум 73-75 градусов. И это с Hyper TX3, а сейчас и 620-ый почему то не справляется. Повторяю- в комнате 30 градусов (29-31 в основном)!
На 1-м и на 2-м кулерах трубки и основание при стресс-тесте LinX и температуре 80+ еле тёплые! Так не должно быть!
моментально - наврядли только если ВСЁТАКИ нет хорошего прижима и то что трубки еле тёплые---показатель,ну или показания датчиков врут можно попробывать независимо темпу померить датчиками реобасов,пирометром-безконтактным термометром он конечно врёт но градуса 2-5 обычно общее направление станет понятно
чё-бы тут написать-то...
Rena-gad
Прижим хороший- равномерный и тонкий слой. Использую те термопаты постоянно. Но тёплые трубы на обоих радиаторах при хорошем прижиме- всё же может в процессоре дело, как думаете?
Фото: 5
Ты её лучше размаж тонким слоем по всей крышке.
А то у тебя могут оставатся пятна с воздухом.
YgrekGT писал(а):
Rena-gad
попробуй (правдо гемор)поставить на открытом стенде ЛЮБОЙ радиатор по габаритам подходящий а посмотри в биосе темпы заодно пощупай радиатор-как греется можно даже не привинчивать-не особо страшно на 5-7 минут если он раскаляется то смотри напругу на проц и возможно надо померить реальные напруги на сокете мультиметром но это в ветку ремонт там мако тебе в помощь--весьма сведующий человек
Разница между q9505 и q9500 в чём?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Автор: Александр Шеметов
В мобильном сегменте процессоров Intel присутствует просто огромное количество различных процессоров. Причем встречаются иногда такие модели, о которых нет упоминания на сайте компании. Такие чипы предназначаются для OEM-производителей. Аналогичная ситуация происходит и с четырехъядерными процессорами под платформу LGA 775.
Два месяца назад мы говорили о модели Core 2 Quad Q9505, которая отличалась от Core 2 Quad Q9550 вдвое сниженным объемом кэш-памяти второго уровня. По данным ресурса Fudzilla.com, процессорный гигант готовит к анонсу еще одну схожую с Core 2 Quad Q9505 модель, - Core 2 Quad Q9500. Рабочая частота новинки 2,83 ГГц, шина 1333 МГц, уровень TDP не превышает 95 Вт. Объем кэш-памяти второго уровня составляет 2 х 3 Мб. Скорее всего, отличие "братиков" будет заключаться в отсутствии у Core 2 Quad Q9500 поддержки технологий Intel VT-D и Intel TXT, что должно сделать его более доступным по цене, чем Core 2 Quad Q9505.
За обладание этим 45-нм процессором придется отдать около $200. Очень может быть, что вслед за Core 2 Quad Q9500 появятся еще и другие не менее привлекательные процессоры, хотя скорый выход Lynnfield может охладить спрос на Yorkfield.
Источник: - http://3dnews.ru/news/intel_core_2_quad ... uad_q9505/
Нужен совет по поводу разгона.
Имеется C2Q Q8200 (R0), GA-P43-ES3G, N250OC-1GI, БП CM RS-460-PCAP-A3, CM Hyper 212 Plus Fan. PCI-слоты пустые.
Настройки: DRAM:FSB = 2:1, шина по умолчанию 333, поднимаю до 358-372, PCIE 100MHz. Вольтаж фиксирован на штатном, ставился и в автомат. Энергосбережение пробовал выключать. Биос стоял стандарт (F8), обновил до F13.
Проблема: в штатном режиме работает без проблем, стоит немного поднять частоту, всё работает стабильно до первой перезагрузки. В аккурат после неё всё намертво виснет, пост-скрина нет, какого-либо сигнала на монитор и иных признаков жизни тоже нет. Крутятся только кулеры и горит паверлед. Можно было бы смириться с какими-то аномалиями, несовместимостью и прочим, если бы не тот факт, что при покупке (месяцев 10 назад) пробовал на боксе поднимать до 2.7ГГц (~390 FSB), включая все предыдущие частоты с шагом в 50MHz, работало без единой проблемы.
До перезагрузки все тесты проходит, темп. режим в норме. Внутри пыль продувал, тп менял, плотность входа всех разъемов проверил.
Выключаю питание, жду несколько секунд, включаю обратно. Динамик не пищит, но грузится и работает так же стабильно, до перезагрузки.
Собственно, вопрос: что я делаю не так?
YgrekGT писал(а):
Rena-gad
Если все варианты проверены, а температура продолжает делать резкий скачек, то возможны две проблемы: первая это глюк термодатчиков; вторая более неприятная это высыхания термопасты под крышкой процессора или образовавшийся зазор(насколько помню у Е7ХХХ под крышкой именно паста). Я имел подобную проблему с АМД64 3500+, помогло срезание крышки. Если есть возможность проверь камень на другой плате и если проблема останется, то можно нести в гарантийку, при условии если это отражается на стабильной работе процессора.
Конфиг в профиле. Подскажите нормальные ли напряжения для такого разгона?
Поле Значение
Свойства BIOS
Тип BIOS AMI
Версия BIOS 0602
Дата системной BIOS 08/04/09
Дата BIOS видеоадаптера 05/31/09
Установки BIOS (ATK)
CPU PLL 1.500 V
CPU Voltage 1.15000 V
DRAM Voltage 1.820 V
FSB Term.Volt. 1.100 V
NB Volt 1.100 V
SB PCIE 1.500 V
SB Volt 1.100 V
CPU Frequency 400.00 MHz
CPU Clock Skew Normal
CPU GTL REF 0.615x
NB Clock Skew Normal
