Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 856 из 970<  1 ... 853  854  855  856  857  858  859 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 73
Hacknir писал(а):
Чтобы разогнать проц и память
эта мси гэ43 весьма ходовая плата, как погляжу много у кого она даже здесь и в теме по зионам. ну немудрено, ценник видимо в своё время сделал дело... этот (и не только) зион нельзя разогнать, он будет работать онли на стоковых частотах. мизерный разгон по шине не в счёт. отсюда мораль - зачем скальпировать? ради интереса разве... тоже и с памятью, не вижу ни какого смысла в её замене.
3770K/3570K...
тем проще, тогда можно не менять память и вложить эти деньги в более мощную версию...я видел там 1280 v2, он в турбобусте разгоняется до 4000мгц вроде. За 8600р
Фото: 73
мда, и не жаль за это столько денег отдавать? в серьёзной нагрузке будет 3800 на ядрах, никаких 4000. да за эту сумму я б лучше взял 2600К/2700K, чесслово...
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
2600К/2700K
И что мне с ним сделать? Менять 3 поколение на 2? Типо взять на том же али 2700к? Они там от 9300р. И не понятно насколько рабочие.. Он реально будет лучше чем 1280 v2? Просто на этой плате то напруга не выставляется напрямую, только +0,00хх вт
А какие у тебя варианты? Либо-ищешь проц на Али под нынешнюю материнку. Либо-меняешь систему полностью.Никто ведь не даст гарантию на проц б/у.
قلب العقرب
1280 v2 - 3.6ГГц "база", турбо 3.8ГГц на все ядра
1270 v2 - 3.5ГГц "база", турбо 3.7ГГц на все ядра
1240 v2 - 3.4ГГц "база", турбо 3.6ГГц на все ядра
За 8600р нужно брать обычный i7-3770 - 3.4ГГц "база", турбо 3.7ГГц на все ядра, но(!) он легким движением руки разгоняется на +4 по турбо-множителю и получаем 4.1ГГц на все ядра :oops:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 73
либо, повторюсь ещё раз, 2600K/2700K.
и что? нет, ну правда, и что c того? за 8600 врядли возьмёшь 3770K, но уж 2600K - запросто. глянул местный базар, вижу аж 3 штуки, 7800-8000-9500 рублей, бери не хочу. чё все в али упёрлись, не знаю... хотя одно но - если ваши края суть зёпа мира (профиль пустой), то в этом случае 3770 с али практически единственный и беспроигрышный вариант, ибо плата дохлячая и неизвестно как она сможет не особо удачный сэнди погнать...
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
(профиль пустой)
Мос область. Но ведь и тут гарантии тоже мало кто даст что проц нормальный.. но я вас понял. Просто я так понимаю что сенди все таки гнать нужно, мой 3570к она на +0,14v максимум на 4500мгц и держит. 4600 уже ни в какую.
Фото: 73
позвольте, не знаю как у вас, а я все процы брал бушными с условием манибэка, если он окажется нерабочим. неудачным - тут да, это далеко не всякий продавец сочтёт за причину возврата... +0,14В - этого в принципе должно быть достаточно для среднего сэнди на частоте 4,5. но может и неудачный попасться, увы... тогда 3770, беспроигрышный вариант. но только не 1270/1280 за те деньги.
3770K/3570K...
Просто мне пару страниц назад в этой же теме говорили, что зачем нужен 3770 если есть 1270..мнения разнятся. Но я понял, 3770 найти везде довольно легко и стоит он как 1270 примерно, нормально, буду копить.
Вам это, видимо, говорил не совсем компетентный человек.
Чтобы уменьшить поток подобных вопросов неплохо бы в шапке написать что-то типа разъяснения. Что Xeon для 1155 вообще неактуальный процессор, в отличие от 775. Самое главное, что все эти xeon 12xx вовсе не будут аналогами по производительности i7 3770. Они будут ему существенно проигрывать, ибо нет +4 по множителю (а это 10% проигрыша). А аналог xeon по производительности - это разогнанный выше 4.5 Ггц i5 с буковкой "k". А у xeon цена выше i5 "k". Их брать вообще нет никакого смысла для 1155.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Фото: 73
уже предлагалось, но как-то не взлетело...
3770K/3570K...
А Вам, уважаемый, не кажется, что это ну скажем не совсем корректно. Вы хотите сказать, что все 3570к берут 4,5? ))). Для этого как минимум повезти должно с камнем и наличием неплохой матери. А зеон цепи питания в принципе не интересуют, ну и второе это цена-производительность, я свой 1270 в2, купленный за 2100 гривен меньше 4х месяцев назад, после 3570к (продан за 2350) если и поменяю, то только на 3770к, 4095 на одном ядре и 3886 на всех за такие деньги, да и с энергопотреблением меньше 70 Вт.... Плюс зеоны в основной массе не подсушены в отличии от декстопных камней ....
Скачал и прогнал синебенч 20, 1540 и 307 сингл, интересно сравнить с 3570к.
Мой 3570К максимум брал 4.3ГГц на 1.35В и адово троттлил во всех более менее тяжелых играх, скидывая до ~4ГГц, более менее стабильные были только 4.1ГГц (т.к. напряжение естественно требовалось уже меньше). Скальпировать не стал, просто заменил его на 1240v2, доволен как слон, но если бы прям сейчас это делал (с учетом цен и т.п), то ставил бы обычный 3770 однозначно (но 1240v2 за 5к тоже вкусный вариант) :oops:
Мой был чуть лучше, 4240 при 1,24 для 24/7, но 1270 в2, лучше намного, и да, перевел 2100 гривен в рубли = 5250 рублей на нашем ОЛХе :-P .
при нынешних ценах на 3770 без к и зеоны более менее нормальные я бы отнес их к полумерам, которые нафиг не нужны только если совсем денег неоткуда добавить, потому что все равно 3770к за 10тыр будет лучшей покупкой, хотя если не на чем его нормально разгонять то да можно смотреть обычный 3770 или зеон 1270в2.
и все равно в любой более менее современной игре умеющей в больше чем 4 потока любой из этих вариантов лучше любого i5
5700g|Asus TUF 520|AMD DDR4 2x16Gb 3600|RTX 5070 Inno3D Twin2x|BQ 650W Platinum|Titan Army P40UG
denks писал(а):
при нынешних ценах ... 3770к за 10тыр
У нас в ввиду повышенного спроса за 4300-4400 гривен (это 11 тыр) только подсушенные камни, а это лотерея, да и цена в 2 раза выше моего 1270 в2.
Фото: 73
dimitriy1966 зачем цитировать весь пост, если есть что сказать только по поводу части сказанного? если сравнивать 1270 с ай5 - да, первый имеет смысл, если с 3770 - никакого, ассолютно. кому впёрся этот 1270 за 8600 рублей (а именно за столько Hacknir собирался его покупать на али), вот кому? то, что
не говорит о том, что сейчас всё так же радостно в московской области. так что зионы для 1155 - тухлая тема, по крайней мере сейчас, и их покупают либо совсем уж от безденежья, либо просто фанаты.
из моих 3-ёх теперешних камней 2 были "подсушенные", что с того? если на то пошло, то покупка бушных разлоченных камней всегда лотерея, нужно чётко обговаривать с продавцом условия манибэка... кстати, у меня и 3770 был с не самой идеальной жвачкой, благо с приличной СО это было не особо критично. юзал бы я его с какой-нить боксовой затычкой, то стопудово 4100 по всем ядрам он бы за 90 градусов в линксе уходил... хотя я его всё равно скальпанул. а вот 3470 был холоднющий как лёд. всё брал бушными, абсолютно все...
3770K/3570K...
Вал, тебе кажется, что ты мастер передергивать? зря, скальп - это абсолютно безопасно? стоимость нормального охлаждения мала, и оно есть у каждого? при чем здесь 3470 нервно курящий в стороне? все должны равняться на твою область? твое мнение верно априоре? ну и предыдущему оратору, не 10%, а максимум 5-6....и то, только на разгонной матери, на рядовых, коих у населения моей и Вашей страны - большинство - 0... это о целесообразности, так, что ... ну ты понял, да? ну и да, ты практически ни чего не цитируешь .... )))))) :lol: и апгрэйд 1155 - это конечно же от большого денежья .....
Фото: 47
Сами успокоитесь, или помочь?
Сейчас этот форум просматривают: Dce, Maxim12G, teasnap и гости: 37
