Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 856 из 3087<  1 ... 853  854  855  856  857  858  859 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
Samwise писал(а):
С чем может быть связано, кто знает?
с блоком питания ,проверяй или смотри температуру видюхи
C_i_t_r_u_s
MSI нормально гонит по шине ,только я этого не хочу
NB 2500 комп работает
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 19
ffa1978 писал(а):
Zloiork-ну кто же минус в руке держит -я же говорил задняя планка самое удобное место на материки для подключения минуса -в молекс на минус -тоже нельзя -ерунду будет показывать
Я минус в руке держу, когда хочу измерить напряжение относительно нуля :)
Да, действительно на задней планке находится минус той же фазы. Измерять нужно в режиме постоянного напряжения.
Замерил напряжение во всех режимах - завышает напряжение в нагрузке на 0,01 В. (если в биос ставлю 1.45, то в нагрузке по мультиметру 1.46). На CPU/NB завышает напряжение, в нагрузке, вместо 1.25 завышает до 1.33. Позже буду шаманить.
Спс за ответ. Не думал, что на задней крышке есть напряжение :)
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Prof:нехочешь ага а вопрос почему ?-зато извращаешся с биосом чтоб разблокировать повышение nbмножителем -а этого не будет -и у человека уж явно не с видюхой связано -он же сказал -снижает частоту и потом по кругу -каким тут видюха ? больше похоже на деградацию -но при разумных напругах ее не должно быть -блок питания конечно тоже может быть а может и vrm помирает на плате-у меня на старой gigabyte ga-770-ud3 похоже было-там думал то же деградация проца -там где раньше работал при одной напруге -пришлось снижать и частоту и напругу -оказалось сдыхал питальник и скоро мосфет накрылся -так она 5 лет не выкл вообще отпахала -так что не жалко
Добавлено спустя 46 секунд:
Zloiork-это общий минус грубо говоря (то есть земля)а не напряжение-никогда не меряйте напряжения считая что вы минус якобы -это может даже к плачевным последствиям привести при измерении высокого напряжения постоянного ps Giga ud3p -ровно так же завышает на nb -ghb 1.25 -в нагрузке около 1.33 и и чуть поточнее ставит на ядра -примерно на 4-5 мв расходится показания с биосом
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 42
ffa1978
какая деградация проца ? :D ему всего 5 месяцев 2 из них он не работал ,максимальный вольтаж что получал проц это 1.55 вольт и то из-за вашего x265_HD_Benchmark,это мать автоматом ему подкидывала
а в повседневной жизни процу хватает вольтажа меньше до 1.5 вольт
шиной гнать не хочу ,потому как множителями стабильнее система получается
а мне не тяжело отредактировать биос !! режимов можно по открывать скрытых нужных
вот только ни какой разницы в производительности когда разогнан по шине или множителями
ASUS PRIME X470-PRO
вы простите вообще читаете что вам пишут -про деградацию проца я писал про человека что выше говорил про 6300 -редактированием я смотрю вы ничего и не открыли а вот систему грохнуть сможете-а напряжения у вас просто жесть я уже говорил-на реальной задаче мать убогая так подкидывала -эту ее особенность еще в 2012 году описывали -там народ фигел какое она дает напряжение -и еще раз напомню x265 -реальная задача и к чему скрин с шиной 213 я вообще не пойму -при малейшей же напруге с таким напряжением как у вас выставлено по сpu -z -проц сразу в синьку уйдет -хватит уже скринщотных глупостей -в реально покажите тест на шине 232 -nb 2500 и частоте да хотя бы 4600 x265 -а то скриншот ни о чем -я так понимаю выше по шине не идет мать -вобщем улыбнуло еще раз-ВЫ просто ГУРУ Простите -Слов нет других ps скриншот cpu-z я вам сделаю и на 5100 -смешно просто правда-Вам явно нужно на форумы не технические идти а что попроще
Фото: 42
ffa1978
у меня в синьку комп уходит только когда проц 4.7Ггц выше 62*С набирает ,питание на проц выставлено 1.499 мать сама дальше регулирует (vid 1.125)
на NB вольтаж в биос 0.996 выставлен (VRM и чип значительно меньше греются)
а вообще что за манера тут ,если не как у всех значит руки кривые и вообще нуб ,что по другому не бывает?
у меня вот так всё работает на этом экземпляре ! в руках у вас его не было так и не надо ни чего говорить того чего не знаете
да и зачем мне показывать x265_HD_Benchmark на FSB 233 если проц и так прошёл на 200 с теме же 15.14-15.20 FPS
опять лишний раз издеваться над системой ?
в повседневных задачах проц так не жрёт как x265_HD_Benchmark
это фото в безопасном режиме ,только не надо ни чего говорить что все тестят в обычном режиме ,я винду переустанавливать не буду для достижения таково же результата
ASUS PRIME X470-PRO
Я к тому что nb не можете разогнать шиной -в повседневных задачах проц при кодировании жрет также как x265 -я все к тому веду .что зачем вы купили это убогую плату -а не про то что рукие кривые и странно почему у вас уходит в синьку при столь низкой температуре проца -у меня не уходит даже при 74 -хотя догадываюсь -всему виной vrm дохлячий -а вед советовали вам -возьмите другую плату-а на скрине cpu-z у вас стояло напряжение далеко не 1.499 потому и сказал что в синьку уйдет. ps снижать производительность того -что нужно повышать -я про nb -ну это уже говорит что это за плата -у меня чтот на плате за 5 рублей не греетсе vrm и при 1.33 на nb ,да и на проце не водянка стоит -я не могу понять зафига лупить на 4700 такие напруги -если ток проц из старых батчей,но судя по vid как у меня -то не из старых -вобщем единственной мой вывод -МАТЬ УНЫЛОЕ Г. ,что собственно в многочисленных тестах ее и говорилось -А NB -в тесте x265 -он не влияет -зато влияет во многих других приложения а особо играх -а тест этот говорил пройти на шине 232 -только к тому чтобы показать -вы НЕ ПРОЙДЕТЕ его при частоте 4700\NB 2550 -а люди проходят на более дешевых материнках той же гиги и вы лучше бы снизили до 4400 частоту и подняли nb до 2600,чем 4600 и nb 2200,хотя думаю просто не идет по шине мать потому и остановились на 213
Фото: 42
а долго потом Гига работать будет ?
а в играх важнее частота CPU чем NB 2400-2600
на счёт вольтажа думайте что хотите
а VRM этой матери выдержит 200вт точно и долго
вот скрин
ffa1978 запусти ка сам на этих частотах
ASUS PRIME X470-PRO
гига то работает и будет работать -а у вас явные проблемы с перегревом -о чем вы сами и говорите снижая напряжение на nb
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Я мало того что запускал -я x265 проходил -и в результатах в таблице он есть-правда там да nb 2200 но так как у меня всего пришлось поднять на 50 мв от номинала для 2550 то пройду не бойся да и проходил уже- -а уж стресс тест аиды вам уже говорилось -это смех а не тест-выкладывайте x265 - ятоже попозже выложу
Фото: 42
вот где перегрев?
CPU-NB вольтаж авто
на NB сейчас в биос выставлен вольтаж 1.06 вольт ---VRM и чип не греются и как видите частоты берёт 2562 и больше
производительность выросла с вашим разгоном? не, мне больше нравится с моим разгоном ,хоть толку больше
на счёт температуры мне что прибор принести с работы и фото сделать ? температуры
как скажут КУКУРУЗА а не разгон
ASUS PRIME X470-PRO
Я то прошел x265 -и без кукурузы и диких напряжений на ядре -забыл ток 232 поставить по шине -ну тут суть дела не меняет 2 мгц
вот x265
Если будешь настаивать то и на 232 и 235 пройду -аа то что у вас кукуруза и результаты хуже аж на 0.5 кадра при частоте на 59 мгц выше-наконец то признались сами -14.6 кадра -это результат примерно 4500-а у вас 4659-и это при водяном охлаждении на крeтой плате msi :) -а у меня на ih-4401+ и простой ud3p -как говорится -no comments -не пишите больше хвалебных речей ток про свою плату -а то насоветуете еще кому .кто не в курсе
Фото: 42
ffa1978
а разве не в курсе что этот тест надо на чистой винде проходить ,результат будет лучше
да что же вы ни как не поймёте ,не хочет моя мать гнать по множителю NB это проц а я не хочу гнать шиной ,возни больше ,стабильности меньше а переразгонишь вообще винду потеряешь
но есть одно но, на матери чип это тот же "проц" (Северный мост: AMD Opteron MP IMC)
так что мешает мне снизить на него питание если тут экземпляр попался удачный ,это чтобы не грелся чип и VRM
с моим разгоном и на этой же винде в нормальном режиме , максимум что набирал 14.9 FPS
для лучших результатов надо чистую винду
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 15.09.2015 2:07, всего редактировалось 1 раз.
да уж вот у кого кого а у меня винда уже стоит дохрена и больше времени -хватит уже -смешны потуги и никогда я не знал что opteron это системная логика 990fx -и кстати и у меня не гонится nb множителем -просто не советуйте никому свою убогую плату которая не может даже на 4600 пройти без кукурузы -все -я дальше пас
Фото: 42
ffa1978
мне что опять безопасный режим включить ,если не понятно в чём разница ответ виден в диспетчере задач
там 15.14-15.20 FPS набью
не наверно тут надо каждую неделю подтверждать свои результаты :D и каждому объяснять что и как
ASUS PRIME X470-PRO
я что то без всякого безопасного режима набрал нормальный результат -вы там проходили с частотой nb 2200 и то по нижней грани прошли а точнее даже ниже нижней -а с nb 2500 -видим то что видим - КУКУРУЗУ и все хочу понять как снижение питание на CPU nb у вас влияет на температуру северника -я понимаю бы снижали на чипсете NB напругу-а так -глупость какая то -и все у вас греется и врм и чипсет ,плата завышает по дикому напругу и кукурузит -но вывод -плата отличная .Все закончим диспут ни о чем -вы даже в терминологии путаетесь -Как говорится -Ничего личного -просто факты
Фото: 42
ffa1978
не CPU-NB а просто NB снижаю вольтаж (питание Opteron)
фактов я тоже не вижу одни только речи в мою сторону
кто то ещё пишет что вольтаж CPU PLL не важен ,хотя это для стабильности работы CPU выше 4.5Ггц (почитайте интернет большой и на глаз видно)
а на счёт теста в винде чего тут не понятного ,результат зависит от загрузки в виндувс служб и работающих процессов в винде
а двадцать раз писать каждому ,что чем больше я раз ковыряюсь в биосе тем менее производительно система
надо какое то время чтобы не было сбоев и в биос не лазить не менять настройки ,тогда получишь максимальную производительность системы
только не надо писать что я всё придумал и чушь несу Т.Д я пользуюсь своей системой и я вижу на что она способна а у вас один ответ кукуруза
завтра так и быть початок выложу (прям как обладатели GTX 970-980 против радиков R9)
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
вот скрин
А че вкладку материнки не сделал? может это левые скрины,выдаешь за своои!? =)
Добавлено спустя 49 секунд:
Prof лучше бы вы дальше пентиумы 333 разгоняли! :haha:
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy88:да там и с этими скринами видна кукуруза -а занижает он питание Opteron! на плате -как говорится без комментариев -и винда то у него не та и производительность повышается если в ней не работать и биос не лазить -вобщем вы правы -лучше бы разгонял 486dx переставив перемычку шины-толку было бы больше -ей Богу такую пургу пишет . Питание CPU PLL -никто не повышает -он повышает-хотя профитов разве что как под азотом нет от этого
Фото: 3
Prof писал(а):
стабильности меньше
и тебя это останавливает?
вот это новость. да, ИксПи от такого может загнуться...
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 42
от вашего разгона NB толку мало так как память тут у вас в основном 1600 мгц
так что насилуйте свою мать и проц по полной программе и при этом выиграв от силы 1-2% (зависит от таменгов памяти)
а производительность в играх (и не только) ни каким образом не поднимается от разгона NB на вишере ну может опять 1-2%
производительность проца поднимается в основном 98% только разгоном частоты
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
NB переразгонишь так файлы на диске убьются при загрузке ,тупить CPU и NB начинают и 7ка тоже страдает только частоты загонять надо выше
стабильность я уже добился на 4.7Ггц а как у вас дела обстоят? :D
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 15.09.2015 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, aleksk2, Andrewkv, Balthazar, florin72, Gnome-x, Guzz, Slava175, Ytros и гости: 17
