Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 856 из 2333<  1 ... 853  854  855  856  857  858  859 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Ребят. Хочу собрать системник на пассивном охлаждении. Точнее модифицировать нынешний.
Решил взять L5408, вроде производительный и холодный.
На него зацепить этот радиатор: https://market.yandex.ru/product/733881 ... track=tabs
Хватит ли этого под нагрузкой?
Разгонять не планирую.
Фото: 41
Смотря в чем производительность смотреть.Если вы на нём собираетесь играть,то возможно его частоты будет мало.
Радиатор этот вроде бы 65w может рассеить.Но получится это сделать только в хорошо продуваемом корпусе.
Так что если проц насиловаться не будет всякими тестами/кодированием видео и прочей ерундой,то возможно кулера и хватит.Главное чтоб на материнке подсистема питания проца в этих условиях не выгорела.
Последний раз редактировалось godcommander 13.12.2015 3:06, всего редактировалось 1 раз.
Играть тоже.
x5450 в пути, но он очень горячий, поэтому наверно продам его. Нет желания слышать дребежжание куллеров и возится с охлаждением. Когда заказывал, под руками был хороший куллер с достаточным охлаждением, но увы его забрали. Сейчас под руками простенький куллер, который наверновсяко не справится с охлаждением.
Фото: 73
Vasilis писал(а):
вентиль на боковой крышке на выдув? по моему его лучше вообще убрать, кроме шума от него врядли есть толк, а может даже и вред.
плюсую, он только нарушает приток забортного воздуха к процовому вентилю...
3770K/3570K...
На морде вроде 2 вентиля с верхнего проц заберет, нижний на видео ,а вот горячий воздух от видика кторый на верх пойдет может проц сильнее нагреть.
Когда была печь 560TI , точно так же было сделано, и было холоднее.
P.s. При желании на морду можно 3-й вениль прицепить.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
Всем привет . Ребят подскажите пожалуйста какой кулер поставить на х5460 Gigabyte GA-EP35-DS4 (rev. 2.1)
Сегодня вышлют плату , сразу хочу заказать нормальный охлад для процика , есть сомнения при разгоне 4.0 , 4.1 cs mini edge не справится.
Есть хорошие кулера в районе 10-20$ ?
И можно ссылочку
Фото: 12
NanaCeres писал(а):
Играть тоже. x5450 в пути, но он очень горячий, поэтому наверно продам его. Нет желания слышать дребежжание куллеров и возится с охлаждением. Когда заказывал, под руками был хороший куллер с достаточным охлаждением, но увы его забрали. Сейчас под руками простенький куллер, который наверновсяко не справится с охлаждением.
Ну в стоке он не очень горячь. И вы можете понизить его параметры (сделать из него L5408) =)
Тот радиатор для серверного корпуса рассчитан - по сути он не пассивный.
Всем привет!
Купил Xeon E5450, работает все стабильно, но есть проблемы с оперативной памятью. Если вставить в три слота по 2 Гб (т.е. 6 Гб в общем), то все работает нормально, если же во все 4 слота, то Memtest на пятом тесте выдает кучу ошибок. Каждая планка оперативной памяти была протестирована, ошибок не было, и каждый слот на ''матери'', тоже без ошибок. Процессор тестил OCCT чуть больше часа, ошибок не было. Возможно ли такое из-за процессора, или проблема в другом? Скриншоты выложить к сожалению пока не могу, т.к. на работе.
Фото: 12
Б/у...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Скорей в материнке...
Спасибо. А есть какие-нибудь программки для теста материнки?
Фото: 73
ааа, так там 2 на морде стоят? тогда совсем другое дело конечно... хотя обычно если два, то один как раз напротив видеокарты стоит, а второй внизу, на корзину 3,5 инча дует. но всё равно если 2, то нормально... третий на вдув - тогда сколько их на выдув должно быть? :roll: чтобы была нормальная циркуляция воздуха, то при прочих равных количество вытягивающих вентилей должно быть раза в полтора, а то и в два больше нагнетающих...
Thrasher1988 конфиг? вангую, материнка асус :D
3770K/3570K...
Ахаха, она самая)) P5Q SE2, брал с рук. Была Gigabyte GA-EG43M-S2H, но пришлось поменять как раз из-за оперативной памяти, все 4 слота поддерживались только в том случае, если память односторонняя, если двух - то только 2 слота.
Конфиг:
Мать - ASUS P5Q SE2
Проц - Xeon E5450
Опера - Kingston KVR800D2N6 2Gb
Блок питания - ASUS 450W, пиковая 500.
Дополнительно видео, звуковая, сетевая и 3 жестких.
Хорошо, спасибо за инфу)
Да даже в стоке 120Вт у него вроде бы. А в действии и до 150Вт может закипеть. Хотя действительно можно в биосе пошаманить над некоторыми характеристиками, понизив их, а при надобности "выпускать зверька". Так или иначе придется поискать годный кулер =T
Еще один вопрос. На сколько Вт нужно установить БП, если не заниматься разгонами? Стоит на 450Вт, а другой подыскивать несколько лень =Х Видяха HD 4670.
Фото: 12
это не в стоке... замеры в темке были - там в разгоне то до 120ти не доходит вроде =)
Sabotender хороший в магазе дорого стоит ?
Можно парочку моделей?
Фото: 73
P5Q SE2
судя по обильным жалобам владельцев асусов - это у них не лечится :-(
3770K/3570K...
Ну как бы 3 вход и 3 выход , еще имеет значение скорость вентелей (поток воздуха) .
NanaCeres Если в компьютере есть хоть один винчестер, то абсолютно нет смысла городить пассив.
А если будет даваться нагрузка, то пассив опасен, сгорит ещё, без должного обдува. Я на днях (ну как на днях, в этом году, в январе) убил одну м.п. перегревом. Месяц проработала, затем сгорела. Проц - целый остался. И да, БП в пассиве тоже острожно пользовать надо уметь.
Лучше ставить тихие, нетрещащие 120-140мм вентиляторы на ~1000 оборотов. И на проц кулер большенький, разумеется.
И я бы x5450 вместо L5408 оставил бы. 2Ггц у 5408 для поигрываний - мало уже. А 3+Ггц на нём - это уже вольтаж существенно задирать.
Фото: 12
Deepcool GAMMAXX 400 если найдете у себя... И сколько стоить будет у Вас вопрос. Но из кулеров минимальной стоимости с целью получить хороший охлад и хорошую совместимость на будущее - брал бы его.
Есть еще Ice Hammer с вентиляторами 120мм - но они только под 775ый сокет и пару АМДшных - можете то-же поискать - но при смене платформы уже не оставишь
Фото: 24
чутка переделал. 2 на морде на вдув, + напротив ВК нв дув, добавил вентил на верх, на выдув. так ВК стала холоднее, с 50С упала до 44С. Процу вообще все равно, как дует .... в аиде не больше 56-60С.
т.е. 3 вдувают, 2 выдувают.
но меня реально напрягает кулер БП! я думал ВК у меня шумная, оказалось БП шумнее! но при верхнем расположении он мне казался тише!
Сейчас этот форум просматривают: Opblc, shuler37, Waldemar и гости: 23
