- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Я бы сказал, как Nehalem и Sandy Bridge - между ними разница была колоссальной, вот после уже пошли "5%". Цены точно такие же, как были при появлении Zen+ в сравнении с первым Zen. Кому что надо, тот то и возьмет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Lir писал(а):
вопрос про AMD Ryzen Balanced power plan Что, это все? Или это только видимый параметр, и изменений больше?
Да, скорее всего. У райзенов энергосберегайки в биос в агесе прописаны и их не видно\не показывают нам. А профили в винде так, для "домохозяек", выбрал и рад что энергию экономит, что бы не настраивать ничего сделано, голову не напрягать. Профиль можно выбрать любой и настроить как хочешь. У меня через p-state настроено, профиль макс производительность. В нем выбираю 20% при мин нагрузке и все работает. Диск что бы не парковался включаю, энергосбережение pci-e отключаю, вифи выключил, тк не пользую, спящ реж\ скрин сейв\ откл дисплея выключил, ну и тд. Возможно, что AMD Ryzen Balanced power plan имеет доступ к секретам биоса, но как по мне, разницы нет. Что AMD Ryzen Balanced power plan, что какой либо другой.
Gloomhein писал(а):
Подскажите, можно ли отдельно установить новый планировщик из 1903? А то у меня винда лгбт и не известно когда придёт новое обновление.
лгбт это что значит? У меня ltsc, есть пк с ltsb, проблем не наблюдаю в работе цпу, да вообще чего либо. Поэтому ерундой не занимайтесь. А вообще, по идеи, должны они заплатку прислать, если есть такая возможность
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 07.07.2019 1:53, всего редактировалось 8 раз(а).
Добрый вечер, форумчане. Помогите ньюфагу. Имеется процессор ryzen 2700 (без X), мать asus prime x470 pro, память samsung 2400ghz B-die OEM 1 rank 8gb x 2, башня мачо rev-b. Пытаюсь все это разогнать. Вот что получилось:
CPU вольтаж - 1.3125 DRAМ вольтаж - 1.38 SOC вольтаж - 1.0125 Память гнал по калькулятору для Samsung-OEM 3400, но тайминги урезал по цифрам для 3200. Цпу - просто зафиксировал вольтаж и поставил множитель на 40.00.
Проблема следующая: валится тест аиды CPU + FPU практически сразу, просто черный экран, но компьютер продолжает работать. При этом всякие бэнчмарки и мемтест проходятся без каких либо ошибок итд. Температура в районе 65-70 градусов. Что делать?
Последний раз редактировалось clockworkx 06.07.2019 19:48, всего редактировалось 1 раз.
А это не много разве? Если я еще захочу на 50-100мгц подразогнать ничего не случиться? Еще хотел спросить на счет данной вкладки в райзен калькуляторе:
Какие настройки ставить лучше? Справа или слева? Благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось clockworkx 06.07.2019 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
clockworkx писал(а):
А это не много разве? Если я еще захочу на 50-100мгц подразогнать ничего не случиться? Еще хотел спросить на счет данной вкладке в райзен калькуляторе:Какие настройки ставить лучше? Справа или слева?Благодарю за помощь.
много это 1,45v+,а так греться будет сильнее я калькулятором не пользуюсь, по нему не могу подсказать,у меня другие значения совсем
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Калькулятор писался по опыту настроек памяти на ОТБОРНЫХ чипах и его следует использовать как ориентир, если повезёт то ваша память поедет на настройках из калькулятора, в основном все подгоняют под себя потому что очень много переменных. Ну например доска на которой куратор делал свои опыты и процессор. Удачность процессора и чипсета доски так же влияет, влияет партия компонентов на плате. Поясню - его процессор на тестах ездил например на 4100 и 1.275 вольт, а ваш и вовсе не берёт 4100, напряжения разные , а значит все настройки уплыли, так и память - тетсовые отборные планки требовали значения как в калькуляторе, а ваши уже совсем не те хотя и могут иметь точно такие же чипы по маркировке, но выпущенные год спустя. Всё влияет. Пробуйте ставить значения 1 в 1 из калька, и уже от этого исходить. едет-не едет, пробовать напряжение поддать, сопротивления изменить и так далее.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
ага и после этого будем дальше утверждать что память куда не туда едет и гнал по калькулятору? Здесь принято для местных спецов показать что у вас получилось со значениями из калькулятора , ну например сделайте 3200 , погоняйте тесты, по возможности поужимайте тайминги и дайте уже потом скриншоты , от этого и следует отталкиваться. а пока вы там чего то сами теребите, и ничего не понятно , а ещё и
мечтать не вредно, делайте по кальку 3200 и давайте скрин из RTC и тест куратора
Так у меня падает тест CPU + FPU в аиде. Это память виновата разве, а не настройки связанные с процессором? Мемтест полчаса гонял, ошибок нет...
Euthanasia_Iда примерно через год или больше ценник на тот же 1600Х стал приемлемый за него, сейчас он стоит в среднем 10К в РФ, 2600Х - 12К, не боксовые разумеется. перетянутые резиночкой и с гнутыми ногами, боксы гораздо дороже хотя я утверждаю, что не должно быть процессоров в разновес, это лишь говорит о том как сам производитель относится в своему продукту - как к мусору, и нам этот мусор сливают по конским ценникам. Населенеи же тёмное, им впарили что производство процессоров очень сложное и дорогое.... ага очень сложное и ответственное на столько что на процессорах гнутые крышки и прочие косяки. Всё это давно штампуется как дешёвые вокзальные беляши, и давно можно выкатить процессоры такой мощности о которой мы здесь слобое представление имеем, но этого не будет потмоу что продажи надо растянуть на года. думайте, анализируйте.
Через сколько цена на Zen после выхода Zen+ начала падать? Предполагаю тенденция с Zen+ и Zen2 будет такая же.
Не помню, было что-то вроде 1600x за 11 тысяч, а 2600x за 17 тысяч, это на старте. И, конечно, были магазины, предлагавшие 1600x дешевле 10к.
Так и сейчас - у крупных сетевиков 2600x стоит около 11-12 тысяч. У мелкого, но не "серого" магазина взял 2600x за 9900 рублей полмесяца назад. (продал старый пк, нужен был новый на замену)
Сейчас разница между 1600x и 2600x около тысячи рублей. Так что через год 3600x будет стоить ту же условную десятку.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2017 Откуда: С планеты Земля Фото: 6
Даже версия BOX without cooler, не просто в коробке, на них гарантия в отличии от ОЕМ больше в 3 раза(36мес. против 12). BOX without cooler можно же взять в крупном магазине лишь на 500р больше.
Я вот думаю когда сливать на вторичку 2600x, чтобы сильно не подешевел. Ведь между 2600x и 3600x разница больше чем у 1600x и 2600x...
Сейчас этот форум просматривают: Big Gnom, Я и гости: 8
