Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 857 из 1056<  1 ... 854  855  856  857  858  859  860 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 6
geneme Это очень похоже на номинальные напряжения. PLL сразу в глаза, по крайней мере, бросилось. Лучше на 1 шаг больше, иначе мать это как "авто" прочитает и задерет 2 вольта. А вообще - это не разгон, хотя б 450 FSB надо. И мать и проц потянуть должны.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
geneme Если охлаждение позволяет, повышайте напряжение cpu и гоните дальше.
Arni
Причина оказалась банальной:
Для Hyper TX3 просто было очень жарко (30-32), но замена термопасты решила проблему на 5 градусов.
Для Hyper N620 тупо брак- даже опустив основание в кипяток (примерно 90-95с, может чуть выше) трубы не нагрелись. То есть вообще ничего. Радиаторы что сверху стали тёплыми, не более.
Так что с процом всё в порядке!
P.S. А если я сниму крышку с процессора, то одеть её обратно труда не составит? Само ядро чувствительное, да? Можно легко повредить?
YgrekGT писал(а):
Arni
про снятие крышек ищи на форуме там много писали но я бы не стал без крайней надобности ---черевато вспомни старые атлоны-кулер криво прижал и пипец камню
нарно все по разику запороли -кристалл весч хрупкая а термопаста внутри мне кажеться не должна сильно высыхать так как крышка герметична мне кажеться в основном у процов скажем так с несовсем с браком -негерметичной крышкой вроде работает но сохнет через некоторое время вот и рассказы о "каменных" термопастах под крышкой хотя я может и неправ но и для обратного немного материала -редко кто рискует экскрементировать да и то в основном со старыми процами
чё-бы тут написать-то...
ничего снимать не нужно, если не хочешь навсегда распрощаться с процессором. :-)
Здравствуйте! Решил маленько камешек разогнать. Буду признателен, если проверите, что я нацарапал в параметрах разгона. Система в профиле, степинг C0.
AI Clocker Tuner: [Manual]
CPU Ratio Setting: [auto]
FSB Strap to North Bridge: [400]
FSB Frequency: [400]
PCIE Frequency: [101]
Dram Frequency: [DDR-1066MHz]
DRAM Command Rate : [2N]
DRAM Timing Control: [Manual]
CAS# Latency : [5]
RAS# to CAS# Delay : [5]
RAS# Pre Time : [5]
RAS# Act Time : [15]
RAS# to RAS# Delay : [auto]
REF Cycle Time : [auto]
Write Recovery Time : [auto]
Read to PRE Time : [auto]
Write to Read Delay : [auto]
DRAM Static Read Control: [Disabled]
Transaction Booster : [Disabled]
Relax Level: [3]
CPU Voltage : [1.2000]
CPU PLL Voltage : [1.50]
FSB Termination Voltage : [1.20]
DRAM Voltage [2.20]
NB Voltage : [1.25]
Clock Over-Charging Voltage: [0.70]
Loadline Calibration : [Enabled]
CPU GTL Voltage Reference : [0.63X]
NB GTL Voltage Reference : [0.67X]
CPU Spread Spectrum : [Disabled]
PCIE Spread Spectrum : [Disabled]
[CPU Configuration]
CPU Ratio Control: [auto]
C1E Support: [Disabled]
CPU TM Function: [Disabled]
Vanderpool Technology: [Disabled]
Execute Disable Bit: [Disabled]
Max CPUID Value Limit: [Disabled]
YgrekGT
Выложи пожайлуста настройки биоса Е7300 с 3.6...
Заранее спасибо. :-)
Камрады, please, прошу откомментировать параметры моего разгона во вчерашнем посте в теме, все ли там корректно.
А че тут комментировать? Это типа разгон?
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
QwertyBoy
Да, но без фанатизма :-)
Разгон небольшой в том числе из-за того, что я не полностью уверен, что приведенные его параметры адекватные. Поэтому и обратился с просьбой его прокомментировать. Лучше заранее спросить у опытных людей, когда точно не знаешь, самостоятельно полученный отрицательный опыт не всегда бывает нужен.
Допустим, FSB Frequency выставлю [450], как в этом случае?
ryson
Всем советам совет. Правда, было бы более понятно, если совет был "параметры не верные. читай тему про мат.плату", потому что просто "читай тему" - никак не отвечает на вопрос "правильно/неправильно".
Тем более, что тема, разумеется, читалась и настройки биос были выставлены не с потолка, но это не гарантирует от ошибок, которые знающие люди сразу бы отметили.
Тем не менее, спасибо за участие.
Последний раз редактировалось artfulfox 11.08.2010 17:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
artfulfox
читай тему по твоей мат.плате...
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
Фото: 6
DRAM Voltage [2.20]
NB Voltage : [1.25]
PLL на 1.52 зафиксируй.
FSB Termination при необходимости можно до 1.4 повысить.
DRAM желательно снизить, от 2.2 память со временем может сдохнуть.
NB можно повышать еще довольно сильно (следи за температурой через прогу MCHTemp)
Ну и CPU Voltage - у меня был E8400 C0, который брал 4 Ггц на 1.19 вольт. Так что тестируй. Но не увлекайся, больше 1.4 на постоянку не стоит.
Leff_Alexx
Спасибо! Подкорректируюсь.
У DRAM такой вольтаж предписан производителем (для работы на 1066 Mz)
Фото: 5
artfulfox
Мало чего они там пишут. ;)
угу, на моих тоже 2,1 написано ,а робят в номинале на 1,8 В, а мемтест на 1,86 В проходит
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Darius13 sheffline
В принципе, согласен, что пишут много всего.
Но данный комплект памяти без проблем работает с таким рекомендованной напругой уже 2 года, и такой же комплект на другом компе. Разгонять систему, снижая при этом рекомендуемый вольтаж памяти, это нестандартный ход :) Вот тут я точно буду голову ломать от вдруг появившихся странностей, имхо.
зачем ломать?делаешь загрузочную флешку с досом, туда попутно Memtest кидаешь и начинаешь. 1,8В, ошибки в тесте, 1,82 В, ошибки, 1,84 и тд....
У меня на 1,8 В робит ровно ,ни разу не вылетало ,после разгона обычно обнуляю биос и забываю вернуть напругу повыше и сутками пашет...но у меня отборный комплект памяти
Пытаюсь не очень затратно модернизировать систему... БП (Termaltake TR2 470W) оставляю, монитор '19 (1200х1024).
Подскажите есть ли смысл в 4-х ядерном для игр в сравнении с серией E8400-8600? И нагрузит ли он карту Radeon 5750? (5770)
Player Worms Armageddon (welcome: http://worms-normal.narod.ru/)
Может сдесь подскажут. E5200 разогнан до 3.75. Работает все стабильно. Единственная проблема что при хорошей нагрузке в мощных играх греется до 85-90 и дальше. В простое 65. Кулер боксовый. Мне кажется что на производительность это никак не влияет, другое дело насколько это безопасно для стабильности системы и самого проца.
GerrTier писал(а):
до 85-90 и дальше
замени боксовый на что-нибудь посерьезнее... ветка выбора куллеров здесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
