Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2007 Откуда: Sidonia Фото: 5
Chingizid писал(а):
Всем доброго вечера, есть старичок AMD Phenom(tm) II X4 955 BE, до сих пор отлично работает, в связи с этим думаю его немножко прибодрить, то бишь чуток его разогнать и докупить еще 8гб оперативки (благо ддр3 в разы дешевле ддр4), в связи с этим задумался о выборе материнской платы (сейчас - GA-MA770T-UD3), чтобы вы посоветовали из нынешних плат для комфортного разгона данного процессор до 6-7 тысяч рублей?
Chingizid Делай обдув системы питания, северного моста и гони на текущей плате. Не вижу проблемы.
kolyan1980-08-11 писал(а):
Лучше поискать Gigabyte GA-MA790FX-UD5P, вот она холодная, теплотрубки помогают.
Она будет горячее в разгоне, тупо потому что мосфеты более древние с меньшим КПД, чем на ам3+ платах. И гигабайт на 7** логике не может тащить память выше 1600 стабильно при таких объемах. Если и менять ему плату, то только на 9** логику и самый бюджетный вариант это 970а-уд3п начиная со 2-ой ревизии.
у остальных, даже у M5A97 и у M5A99FX-EVO разгон не ахти, перегревается северный мост.
Adreno 1) Да легко, ОССТ дно, а не стресстест ибо не отображает кукурузности платы из-за троттлинга ВРМ, а вот позднее I.N гонял линпак причем не просто от балды. Можешь сюда I.N привести если хочешь, он отлично в курсе про кукурзность плат. И если ты его спросишь при какой температуре ВРМ или при каком токе плата троттлит, он тебе не ответ ничего по этому Азроку. 2) Зайди в ветку по выбору ам3+ плат и почитай отзывы реального пользователя этого хлама от M4D_H0R53. Это просто сплошное убожество, а не плата, в особенности при работе со старыми феномами. 3) Нуб здесь ты, потому что ни один здравомыслящий и опытный овер не посоветует покупать Азрок на ам3+, тем более который стоит дороже, чем например GA-970A-UD3P rev 2.*. Достаточно глянуть статистику разгона ФХ-ов и увидеть, что Азрок вообще ничего путного не смог за целых 5 лет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Разгон идеально стабилен с включёнными C1E и CnQ. Но после их отключения Линпак валится после первого же прохода. Интересно, почему так?
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
michernov писал(а):
засеки время одного прохода линкса с включенными сберегайками, а затем с отключенными...
А что это должно дать?
в общем частенько вылетает видеодрайвер перестал отвечать, phenom 965be|GA-780T-D3L (Rev. 3.1)|16gb ram gtx660 - все без разгона. Когда увеличиваю напругу на проц и мост - вылеты пропадают, потом через пару дней появятся, подскажите какое рекомендовано макс значение напруги при моем конфиге? видюха не гретая прекрасно тестиласть на интеле у друга. фото биоса http://rgho.st/private/6GZHfyWGt/67381a074685d9e58012e8ed927763e3
что означает параметр питания VIN5 в программе cpuid hw monitor. Какой он у вас, как часто его значение меняется? http://rgho.st/6phfwYSBy
Для начала, как вариант, можно BIOS до самой последней версии обновить и PCIE Clock на 101mhz выставить
bios обновлен до последний версии. А вот по pcie clock, попробую днем потестирую, обязательно отпишусь. потестировал вылет произошел быстро,ещё есть советы?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
C_i_t_r_u_s писал(а):
kolyan1980-08-11 писал(а): Лучше поискать Gigabyte GA-MA790FX-UD5P, вот она холодная, теплотрубки помогают.
Именно такая мать - Gigabyte GA-MA790FX-UD5P была куплена семь / толи восем лет назад в паре с 965 камнем третьего степпинга, памятью 16ГБ /4х4 / 1600, и кроссом HD5850
Все следущие годы камень работал на частоте @4000-4200 /1.4v под куллером Залман-Флекс . Высокие температуры - а что это??? не, не слышал о таком
Сейчас эта связка благополучно продолжает трудится у родственника
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Ребят есть кто кому не сложно помочь разогнать phenom2x4 b50 (550 разлоченый). Там с напряжениями и тд и тп.. Может по скайпу. Или опишите что стоит трогать... 3,4 уже не хочет. На 3,3 работает исправно (изменяя только множитель). Если включаю АвтоРазгон материнки, то оно просто не стартует. (там MaxFSB) параметр активируется. Конфиг в подписи.. только озу теперь 2х4
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: Проблема в том что датчики перестают работать на ядра при активации заблокированых. Но всю жизнь он у меня в пасиве (4 ядра 3,2ггц). Температура до 50. ПОставил что до 45градусов когда доходит - начинает крутить вентилятор (обороты до 500). Куллер скайз кабуто.
_________________ Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Ну уже провернул дело.. много раз не стартовал. делал сброс биоса. Поднакинул напряжения везде чутка, на проце поднял до почти 1,4.. на пару позиций ниже.. выставил 3,7. Работает отлично, но в моей же гта разницы не заметил, и фпс проседает так же... тоесть лучше если и стало, то только по максимальному. Откачу обратно.. энергосберегалки с разгоном не работают.
Сейчас этот форум просматривают: Новичок8 и гости: 24
