- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 330
Многие процессорозависимые игры фризили, думал видеокарта виновата. Оказалось нужно просто было ужать вторички согласно фаст пресету калькулятора, и все стало плавно ,в том числе асасин одисей. https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=43508
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Еще заметил один момент когда ковырялся в настройках электропитания. Если запустить тест асасин одисея, то в самом начале теста подфризивало очень жестко, оказалось виноват был план электропитания амд и поставленное там "минимальное состояние процессора 20%" Поставил "максимальная производительность" и все стало норм. Как я понял смысла нет в этих энергосберегайках, все равно в простое проц холодный(31-32 градуса) хоть частоту и напряжение не скидывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
bigmotor писал(а):
нубский трёп на фоне потриотичных танчиков, не трать время даже
даже так,думал что интересное будет,понял спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
я всегда высокую производительностью использую,как по мне энергосберегайки это все для ноутов и тд,именно так без нагрузки проц не много потребляет
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
2600х - я по ходу перегрел его. Можно ли его перегреть, если гонять стресс тест и прогревать его до 91 градусов этим тестом, в общей сложности пару часов, максимум три часа, в таком режиме, периодически с перерывами, для три точно. Какие явные признаки перегретого процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Leon75 писал(а):
с перерывами, дня три точно.
господи ну зачем? должен быть тротлинг - сброс частот и уменьшение тепловыделения, это встроенная защита
Беспокоитесь же вы, вы и опишите с чем связаны ваши тревоги, что изменилось, может у вас питальник мамки крякнул откуда нам знать. Какой корпус, кулер, кол-во вентилей. Мы всё хотим знать, нам нужно больше данных, что бы поставить диагноз. Владельцу.
Пара 140 на вдув спереди, один 140 сзади на выдув, один 140 на верхней крышке на выдув и один 120 на процессором кулере. Корпусные работали от 5 вольт, а процессорный от 7 вольт, но сегодня я кулерный запитал от 12 и корпусные от 7. Сейчас в простое на процессоре 44...46 градусов, материнка 34....37 градусов, при комнатной в 31...33. Такие вот дела.... Очень бы не хотелось, что бы проц был перегрет...
Leon75 ааа проблема в том что вчера проходил а сегодня нет ? это нормально для рязани, подкорректируй настройки памяти, скорее всего какое то сопротивление надо изменить и да не надо сутками насиловать систему в тестах . Линкс выше крыши 10 проходов с задачей 6000 или ну пусть будет 8000. Скинь все настройки проца в дефолт и перепроверь память тестом куратора v3. У тебя иксовый камень , шей последний биос и не надо больше руками ничего гонять и мучить тестами. ТОЛЬКО память, а процессор в авторазгон благо оно теперь работает идеально и буст божественный. п.с. ну и перформа не то с чем надо играться в линксы
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Leon75 писал(а):
стресс тесты, на стабильность системы.
эммм ну да, а как же. Про стеклянный детородный орган слышал? Который ломается исключительно у дураков.
Leon75 писал(а):
тест не проходит
Понятно. Ну так надо настраивать память иначе так и будет валить
Leon75 писал(а):
я проц не гнал веебще
проц в дефолте и 91 градус? вам батенька разгон запрещён на этом кулере, а кстати какое напряжение потребляет в нагрузке?
Leon75 писал(а):
Ну так камень цел или подпален?
нет такого понятия как "подпален" , камень или работает или нет, или работает нормально или деградировал, за 3 дня тестов в дефолте как вы говорите он не мог деградировать. Кулер не тащит да и сам камень видимо не очень удачный если так греется, ну или термопаста или кулер кривой. В любом случае вам там на месте виднее и вам разбираться. Когда инфа поступает порциями тут сложно что либо советовать. Для начала надо понять почему камень в стоке так греется ведь 91 градус это афигеть как много. я не знаю точно. но вроде боксовый кулер в стоке и то охлаждает лучше. Проблема или в пасте или кривая крышка или подошва или всё вместе, ну или прижима нет, по прижиму я встречал каменты и отзывы по залманам мол косячат они и крепления на АМ4 не правильные.
Ясно. Нет у меня знаний в этом деле. То что я могу: это выставить хмр профиль или по калькулятору выставить частоту и 4 первых тайминга - на этом мои знания заканчиваются.
Это только в стресс тесте с аидой, в повседневной жизни выше 70 градусов за пол года не видел.
Напряжение подаваемое на проц? 1.4 вольта, я ничего не трогал, мать сама решила так.
Еще раз повторюсь: это только в стресс тесте аида, в обычных же задачах максимум 70 и 44...46 в простое.
это катастрофа, кулер не работает, в простое должно быть в пределе 28-32-34. 36 градусов уже для режима бездействия это много и говорит о том что есть проблема.
Leon75 писал(а):
Оно самопальное у меня
ясно, дальше говорить не о чем полировка подошвы кстати не говорит о том что пятка ровная, заполировать можно и канавы как и залить никелем, если сам доводил то молодец, но по всему видно, что прижима просто нет и проблема теперь ясна - КУЛЕР.
ну а дальше расставить тайминги кто мешает ? На твоей матери напряжение на память нужно ставить на 2 шага выше МАКСИМАЛЬНОГО по калькулятору, она безбожно занижает напряжение памяти.
Leon75 Спасибо за беседу, ты невыносимо душный тип, сразу выдать форуму все свои данные не можешь, в каждом посте выдаёшь новую порцию. А посему разводить тут тупые бредни не вижу смысла, всё сказано. Есть калькулятор - пользуйся, процессор разгона не требует в виде фиксации множителя руками, теперь есть отлично работающий авторазгон, инфа в моих постах есть - поиск рулит, разберёшься с памятью и будут вопросы с процессором пиши в личку. А пока ясно одно - ты сидишь на пекле от 33 градусов в тени и при этом жаришь процессор линксом под самопальным кулером при этом не ясно для чего и какая цель ведь надо гонять ТМ5 V3 куратора для настройки памяти. И да память в подпись добавь
bigmotor, ясно, будем подождать еще каких либо советов от других участников, которые возможно сумеют чем то помочь с проблемой. Спасибо за диалог!!!
Добавлено спустя 4 часа 25 минут 53 секунды: Линкс Вентиляторы на корпусе подключил к 7 вольтам. Вентилятор на процессоре подключил к 12 вольтам. Боковая крышка на месте Запустил линкс: 20 проходов и 14000. Температуры подросли: проц максимум 79 градусов, материнка 41 Тест не пройден.
Линкс Вентиляторы на корпусе подключил к 7 вольтам. Вентилятор на процессоре подключил к 12 вольтам. Боковая крышка снята Запустил линкс: 20 проходов и 14000. Температуры подросли: проц максимум 78 градусов, материнка 39 Тест пройден.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Линкс Вентиляторы на корпусе подключил к 7 вольтам. Вентилятор на процессоре подключил к 12 вольтам. Боковая крышка снята Запустил линкс: 10 проходов и 6000. И температуры конкретно спали: проц максимум 76 градусов (а было 85), материнка 34 градуса (было 38). И самое главное: тест прошел успешно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
