Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 858 из 1056<  1 ... 855  856  857  858  859  860  861 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Да, нужно канешно. Но вот интересно, это у всех так, может это нормальная практика.
Хочу вместо E8200 (разогнного до 3.2) взять Qude 9505.Вопрос:до скольки его можно разогнать без поднятия напряжения?Его множитель 8,5 значит 8,5*400 =3400 Мгц,надо ли при этом повышать напругу ?
ChAS ,сложно сказать как поведет себя конкретный экземпляр. Мой Q9550 брал. Даже если и потребуется, то на 1-2 ступени максимум, что абсолютно безопасно, температура при этом может увеличиться всего на 1-2 градуса. Такой разгон не проблема даже для боксового кулера.
Windows 7 (лицензия)
MW2 - Leon
Есть пару вопросов. Проц q9450, мать asus p5k, установлено в биосе: 440x8.0, Vcore 1.3625 V, DRAM 2.00 V, Pci-E 100. И собсно все остальное на авто. Под прогой LinX проц проявляет стабильность. Но на всякий случай спрошу, даже если все стабильно, надо ли менять параметры которые у меня выставлены на авто, будет ли хуже от того что они установлены на авто? Если да, то посоветуйте плз че еще поменять. (И цифры невязки какието странные, например Невязка у меня начинается на 9, а невязка Норм на 3, это нормально?)
И второй вопрос. Судя по тестам, и по моим наблюдениям, дальше частоты в 3.520 разогнать мой проц если и можно, но с диким поднятием напряжения и всего остального, и если честно мне стремно это делать. ЩАс вроде все в поряде, напруга меньше максимальной в 1.4 V. Дык вот, стоит ли моих нервов разгон дальше, до 3.6-3.7? И опасно ли вообще поднятие напруги скажем до 1.45 V, а на севернике до 1.55?
Стоит ли переходить с E6750 на Q9500? Видяха GTX460 1гб. Интересует результат только в играх. Стоит ли отдавать 6 000р или будет "шило на мыло"? А может хорошенько разогнать Е6750 и жить с ним? Не хотелось бы в пустую потрать деньги ради 10-15% производителькости. Апгрейд щас и так не дешевый, только что сменил видяху и монитор. Помогите советом, т.к. тестов сравнительных между ними не нашел.
каков нынешний разгон, если есть конечно и какая мать? :-)
ИМХО, если и менять, то сразу только на 9550/9650, конечно если планируешь ещё с пяток лет сидеть на 775 сокете.
E6750 спокойно гониться до 3.4 "на воздухе" без поднятия напряжения. Материнка Asus P5K.
5 лет не планирую конечно, но года два, думаю, будет он.
w1rt писал(а):
Материнка Asus P5K
для разгона квадов мать не подходит, поэтому:
иначе получится:
можно узнать почему?
мож и моя не подходит? хотя это уже не имеет значения
Keyco,
и какой же у тебя максимально стабильный разгон? :-)
Saturn™ я ещё не гонял, лето жаркое :)
а вообще на моей мамке и 350 по шине в радость :(
мне было интересно почему именно для разгона квадов она (Asus P5K) не годна
Saturn™ писал(а):
w1rt писал(а):
иначе получится:
Это вы имели ввиду в играх заточенных под 2ух ядерные процы? Все больше игр становиться игр под 4 ядра, для них производительность будет намного выше?
Последний раз редактировалось w1rt 15.08.2010 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Keyco,
для разгона квадов нужны мамки на Р45 чипсете + хороший спектр настроек биос.
Saturn™ писал(а):
Keyco,
Так вроде же Q6600 был в те самые 2007 годы, когда все брали Р35 и гнали это проц до 3.6 минимум
вопрос спорный по поводу 2ух и 4ёх ядер, обсуждалось не раз. :-) а вот смена твоего процессора на твоей мамке как раз и даст 10-15% производительности, может и меньше... читай посты выше:
иначе мать не даст спокойно погнать Q9500 до желаемого результата.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
:tooth: 3.6 для ку6600 - это максимально возможное данного процессора, если к тому же он ещё возьмет эту частоту... в среднем 3,2, с заоблачными температурами, что и вода не справлялась :( + мамок подходящих не было... так что обходились тем, что имелось до выхода р45.
Супер разгон не планируется, ну примерно, навскидку, до сколько можно разогнать?
На P35 квады 450 МГц по шине брать должны.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Скажем проще,если у мамки нормальная схема питания - то можно и гнать ,а если уг - то не стоит. :-)
--- The place where gods come to die. ---
Darius13
Спс. А то что в линксе у меня Невязка 9.445916у-011, а Невязка(норм) 3.328604у-002 это нормально?
Фото: 5
gwyn1
Я эти садистскими прогами не мучаюсь.
Один раз погонял их, настроил, узнал напруги и пределы стабильной работы и забыл. ;)
Может кто другой ответит на этот вопрос. :insane:
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Google [Bot], mTwick и гости: 28
