Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
Сулик Шахбанов писал(а):
Все стоит на офсете Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.35v просто поднял частоту до 50 и ofset 0.230 выдал синий экран может питания мало стало?
а сам как думаешь? было 48/1,35, а хочешь 50/~1,40, где такие смешные дельты видел? 1,45-1,48 сразу ставь как минимум, а уж потом можно будет и поговорить за 5ггц...
r2003 писал(а):
И какой куллер посоветуете для разгона на 4.5?
если 2500К будет не дубовый, то твоя перформа вытянет. то же самое справедливо и для 3570К, но с оговоркой - после скальпа. без оного маловероятно, что перформа с ивиком справится... да нет меж ними какой-то большой разницы. она конечно есть, ивик память лучше гонит (но не в разы, исессно), pci-e 3.0 опять же (а существенна ли разница с 2.0 - это далеко не факт), жрёт поменьше (меньше нагрузка на vrm, а на твоей плате он не особо сильный)...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2013 Откуда: Респ. Дагестан Фото: 0
r2003 писал(а):
Перфома 10 подойдет? Или нужно, мощнее?
Подойдет
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
попробую потом 1.45v это сколько интересно ofset надо выставить хотя странно все это ofsetом на любой напруге должно запуститься не считая напряжения там же сброс экономия
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2018 Фото: 1
Здраствуйте . Такая проблема. Ивик 3770к на 4600 с напругой 1,18 , 16 гигов кингстон фури на 2000 тайминги 21-9-11-9 напряжение 1,65, мать абит 75 чипсет , 1080 нвидяха до кучи. Линкс и мемтест стабилен. Темпа проца в играх до 75. Может часами гонять финал фэнтези 15, вархаммер тотал вар 2 , и резко , иногда при переключении вкладок в игре - типа выхода в подменюшки всякие, хлоп и вылет на рабочий стол. Бьюсь уже пару месяцев , можно забить конечно, но неприятно .Повышение напруги памяти, снижение ее частоты, снижение частоты процессора , ковыряние видяхи не дает ничего . Учитывая вылеты при переключении вкладок в играх , грешу на память .Посоветуйте, может программа есть какая ошибку зафиксировать , или что подкрутить ?
Можно сделать 8 потоков, это крайне актуально в нынешних игруля. Для примера, вархаммер 2 встроенный тест 4 ядра - 50 кадров , 4 ядра 4 потока- уже 65.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
r2003 Ну я ж и говорю, как экономия 3570 хороший вариант. Скальпированный побежал на 4,7 под Оптимой даже, до 80 гр. в Линксе. 4.4 вообще 65. Сулик Шахбанов 5000 берет даже не каждый десятый проц. Только отборный и под водой. А загрузка видеокарты вещь в себе, 99 % будет показывать, но с новыми процами те же игры бегут быстрее вполовину. Тестов полно в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
