Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 858 из 1121<  1 ... 855  856  857  858  859  860  861 ... 1121  >
Фото: 11
Atheros писал(а):
да с чего опасно? при 1.4v и до 100С если такие показатели не 24 часа подряд, то не опасно
ты сам бы юзал проц, когда темпа под 100с подскакивает, хоть и не надолго-тролинг еще никто не отменял
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 24
miwa а что троттлинг убивает проц? нет! кратковременное и не частое достижение температуры в 100С ни как не скажется при использовании проца. он для этого расчитан, не сгорит, не испортится, а вот если отключить защиту, тут уже да, риск есть ....
Фото: 199
miwa юзаю ) 91-95 у меня на проце стандартная температура в нагрузке)
Я тебе говорю, что для таких параметров страшного мало чего, проц будет жить ) для проца куда страшней высокое напряжение и высокая нагрузка, вот от этого у нас дохли процы, а чтоб высокая температура и напряжение - еще ни один не умер )
скока возможна разогнаты процесор на такои плате
4790k
gigabyte z97p-d3
коолер
DEEPCOOL Neptwin V2
Фото: 25
BigMario там вроде 4 фазы... ну, если не linx'ы "играть" то хватит для 4.6-4.7, наверно. От удачности проца зависит - если будет не много напруги просить, конечно :-)
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 44
Atheros Полностью согласен. Слишком высокая напруга убивает проц при любой температуре, а высокая температура при нормальной напруге не особо и страшна!
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 199
TheRock666 от высоких напряжений спасают только экстремально низкие температуры) но и то, порой не спасают ))
купил себе видеокарту 1060 G1 gaming в пару к i5 3570 (без к), так как во всех обзорах говорилось что проц полностью раскроет такую карту и т.д.
В итоге смотрю, в Ведьмаке какие то просадки непонятные. Посмотрел а там процессор на 100% грузится, а карта на 30-60%.
Я что то не так понимаю или не тянет процессор в итоге карточку совсем?
Как мне лучше поступить?
Geeforce RTX 3070//Ryzen 5 3600//ASUS TUF B450-PRO GAMING//Samsung 860 EVO 500 Гб//G.Skill Ripjaws V 32 ГБ//be quiet! PURE POWER 11 CM 600W Gold
Фото: 199
santos12 проверь еще в других играх, возможно плохая оптимизация игры. Дрова другие поставь как вариант
Так кто нить со зверем с припиской "S" поможет?
ASUS Z370-F, i7 - 8700k 5.0Ghz, 2080s ,32Gb DDR4 3200MHz Crucial Ballistix Elite,кастом СВО, Enermax MaxTytan 800W
Фото: 199
13_Demon думаю проблема в энергопотреблении, отключи все энергосберегалки в биосе и выстави в винде режим максимальной производительности
в биосе все что можно выключил, сделал даже максимальную производительность, но толку 0, стоит поставить свой вольтаж в районе 1.15 и множитель сразу падает на 20-21
Фото: 199
13_Demon может быть какие либо паверлимиты работают?
такая пролема. купил оперативку кингстон хайпер х вайпер 2400мгц
при постановке на 2400 комп виснет. при 2133 тоже.
стабильно работает только на 1600
в специфиациях моего проца i5 4690к максимум 1600
может это влиять перезегрузку и висяки?
и да юзаю пока встроенное видео ядро.
Фото: 5
Материнка поддерживает такую частоту? Должна быть не из дешевых :-)
Это стандартная частота ддр3. Все что выше - разгон. Поэтому так и пишут :-)
БАТЯ
стандартная частота вроде у ддр3 до 1333 мгц, а 1600 мгц это у КП поддерживает такую частоту ОЗУ. Вроде так, но могу ошибаться и какахами не кидаться)
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Фото: 24
13Demon Память 1333, работает на частоте 2133 с 4690К:
скрин
Снимок1.PNG [ 17.65 КБ | Просмотров: 1125 ]
Снимок2.PNG [ 20.07 КБ | Просмотров: 1125 ]
Фото: 25
Sultan_SPb а тайминги понижать не пробовал на этой частоте? :?:
Фото: 24
Divinity неа, как выставил, так и оставил. не шарю в них .... :oops:
вот именно что нет, в биосе вообще нету таких вкладок
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 121
