Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 858 из 1244<  1 ... 855  856  857  858  859  860  861 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
от оперативной памяти зависит скорость копирования файлов?
hdd разбит на два раздела. Вот я с одного раздела копирую папку на другой раздел. В бенче аида64 копирование ~38 000 мб/с , а в окне копирования скорость 20-33 тысячи мб/с . Или это ещё от hdd зависит? Или я просто чего то не пойму.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
SimoraA о господи спаси :shock: . Ну разумеется скорость в данный момент зависит от скорости копирования внутри одного физического диска :bandhead:
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Leon75 ты не тем занимаешься, ты память хочешь настроить ? проц в авто? так и гоняй ТМ5? что ты до этого линкса доколупался? Он вообще не нужен на процессорах иксовых с новым биос именно на твоей и моей доске - теперь отменно работает функция авторазгона PBO.
Если трудно понимать то напишу ещё раз : настраивай память, ошибки ищи с помощью ТМ5, линкс не нужен , с настроенной памятью и с процессором не в ручном разгоне не надо гонять линксы, он так и так будет проходить.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 1242
Дело в том, что даже настроенный хмр профиль не стабилен, про ручную настройку промолчу пока что.
bigmotor писал(а):
проц в авто?
Проц не трогаю, от слова вообще.
bigmotor писал(а):
так и гоняй ТМ5?
Так я и его гоняю, и дело в том, что и он не проходит.
Честно сказать, удивлен читать такое на оверах....
bigmotor писал(а):
настраивай память
Речь идет об уже настроенном на заводе хмр профиле - он сейчас не проходит, ни линксом ни тм5 хотя до вчерашнего дня и предыдущие дни все было ок.
В моем случае, он то проходит то нет и это факт...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
он и не пройдёт потому, что это для интела, для нас есть КАЛЬКУЛЯТОР и ручками вбивать ВСЕ параметры таймингов , сопротивлений и напряжение. Если в ТМ5 будут единичные ошибки то нужно будет подкорректировать другие параметры, а вот какие уже здесь скажут и дадут точечный совет, а пока тебе здесь не помогут ибо ты просто лохматишь бабушку и игноришь мои взывания тебя к разуму. Я же сразу сказал - юзай калькулятор и получи хоть какой то результат для своей памяти о которой мы ничего не знаем.
да технологии не стоят на месте и биосописатели АМД не зря жрут свою осетрину.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
хотя мне уже кажется что это троль
да я знал. Тебя просто проверял)
Фото: 330
решил подобрать LLC на профильной системе. Включал разные режимы, и запускал LinX. Выяслин, что для 4ггц и напряжении 1.2в нужно поставить уровень 2 чтобы напряжение стояло как вкопанное при нагрузке и простое. Теперь оно всегда как вкопанное. У МСИ 1 уровень - самое высокое накидывание в нагрузке. далее по убыванию. До включения этой функции LinX валился, из-за того, что напряжение просаживалось до 1.184.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
bigmotor будь добрее ;)
Это что получается, райзен для Ручников? Понял. Пасиб за подсказку. :D
приветствую. какой сейчас биос оптимальный под 2700х?
Фото: 19
bigmotor писал(а):
У тебя иксовый камень , шей последний биос и не надо больше руками ничего гонять и мучить тестами. ТОЛЬКО память, а процессор в авторазгон благо оно теперь работает идеально и буст божественный.
Привет!
А вот здесь можно по подробней?
Я что-то упустил?
С каких пор буст божественный?
5800x(auto);GS Castle 240; X470 Taichi; 3800Cl15fast(4x8Gb); NVMe 970Evo 500Gb; RTX5070 Solid; Focus+G850w; FD Meshify C TG
Есть ли способ хорошо подобрать тайминги в ручную если память noname? Я пока что просто включил профиль xmp, память завелась на 2666, при этом первичные тайминги зафиксировались на 16-18-18-18-35. Так же зафиксировался ряд пунктов из вторички. Все что сделал это поднял напряжение до 1,3В и не трогая тайминги руками добрал частоту до 2933MHz.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Дак а чипы памяти не определяются чтоль в тайфуне?
Есть способ, называется проб и ошибок) Попробуй на тех же настройках завести 3200, поднять вольтаж до 1.35, и перебирать сопротивления RTT если не заведется/будет много ошибок
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Castlesairus Я ещё при покупке железа вроде в cpu-z смотрел что за модули. Помню что было пусто. В отзывах о памяти тоже кто-то отписыаался что производителя чипов установить не удалось. Но было предположено что какая-то отбраковка micron, на грани убогости. Пробовал 3000MHz при 1,35В и тех же таймингах. Система красилась при старте Виндоус. Да этого без задействования xmp профиля брал 3200MHz, но там первичка 16-20-20-20-43, а вторичка вообще вся в пляс. При этом тест проходила. Но что характерно, в одной игре(просто на других не замерял) было максимум 190 fps. А сейчас на 2933MHz но меньшими таймингами улетает за 200 fps. При тех же частотах процессора. В общем думаю остановиться на 2933MHz с таймингами от xmp под 2666MHz. В калькуляторе проштудировал почти все варианты для микрон и хуникс. Все было тщетно.
Фото: 71
На моей материнской плате мне понравился последний.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Попробуй в Thaiphoon burner посмотреть, он должен более менее точно показывать, cpu-z не всегда адекватен. И попробуй еще 3200 с теми же что у тебя, но tRCDRD 19 или 20 и tRFC где нибудь 480-500, может завестись.
ЗЫ. память во 2 и 4 слоте относительно процессора?
Доброго времени суток всем.
У меня существует проблема не знаю с чем именно связанная, но тут нечто подобное всплывало.
Когда включаю AMD Master и пытаюсь настроить работу кулеров, а иногда и просто при его включении происходит следующее:
Гаснет экран, комп перестаёт реагировать на что либо, кнопки перезагрузки и выключения не работают, приходится рубить с розетки. Есть подозрение что вырубается видяха, ибо подсветка на ней слетает с настроеного режима на дефолтный.
После включения не выдаёт каких либо ошибок, ни винда, ни другие проги.
Тут писали что похожее происходит из за нехватки напряжения на ЦП. Можно поподробней? Или проблема в другом?
Именно так. Потому что производитель рекомендует использовать 2 и 4 слоты. Судя по таблице в них больше всего режимов для памяти. А память попробую покрутить ещё раз с вашими рекомендациями.
Скорее всего, дело в конфликте между собой разных утилит (диагностических, управления подсветкой\вентиляторами).
Перед запуском Ryzen Master закройте AI Suite, Aura Sync и т.п. утилиты.
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Спасибо, вечерком попробую, посмотрим что да как.
Да я на всякий случай, не все знают, или по запарке в 1 и 3 тыкают. Пробуй это, не бойся докидывать напряжения в пределах разумного, и сопротивления крути если ошибок очень много будет
Сейчас этот форум просматривают: max1g, no_id, PAV78 и гости: 20
