Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Разогнал Quad 9550 до 3.2 (400*8),напруга 1,2250.50 прогонов в linx всё норм. Вопрос:можно его ещё погнать с такой напругой до 3.4 например (400*8.5).Проц степинг Е.
Последний раз редактировалось ChAS 17.08.2010 9:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Харьков
Haides писал(а):
Подскажите, что лучше взять для разгона? Интересует размер кеша?
Взять Q9650 и не париться.
Haides писал(а):
стоит ли гнаться за энергоэфективными моделями?
Ну вроде из энергоэефективных выше Q9550S и нету. А че гнаться за ними? Вот писали про него: viewtopic.php?p=6704969#p6704969 но мой при напруге 1.32В берет 4.2 ГГц.
_________________ Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2008 Откуда: г. Углич
2 All Спасибо По моему степпинг E и позволил выпустить энергоэфективные модели. На сайте Intel в описания процессоров у всех FSB Parity Yes кроме 9650. Не подскажите, что это значит?
Haides Что такое FSB Parity - What is Front Side Bus Parity
Алгоритм защиты шины сигналов данных, адресации/запросов и ответов. Защита производится по принципу четности. Шина адресации и данных может быть сконфигурирована без проверки на ошибки.
Address/request, response, and data bus signals are protected by parity. The address/request and data busses can be configured to perform no error checking. The FSB data parity scheme is not straightforward parity, so a description is warranted. Note that the data in a given clock cycle is uad-pumped while the parity that corresponds to this same data is common-clocked driven in the clock following the presentation of the data. The four sub phases correspond to the data and data inversion bits that will be driven out during a single clock cycle. The corresponding parity bits are calculated by XORing the four table components. For example; DP3# which will be driven out in the clock following the data is an XOR of DP3a, DP3b, DP3c, and DP3d. As the Table 5-2 shows these four parity components are on different rows of the table. Ultimately an approximate 32 bytes of data is protected by four parity bits. This particular rotating parity scheme is able to detect stuck at faults more easily.
Всем привет ! Купил себе E7500, всё вроде работает , но есть один момент: температура ядер в простое - 52 градуса, а процессора - 30, под нагрузкой температура ядер увеличивается до 56 градусов, а процессора до 45. С чем может быть связано такое странное поведение температуры ядер?? Мерил все возможными прогами - результат один .Процессор работает в номинале.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2010 Откуда: Пенза
Всем здрасти. Интересует такой вопрос, сменил проц-р C2D E6750 на C2Q Q9450 (мат. плата P5Q-E , СО Big Typhoon 120VX-1300 об/мин., КПТ-8 , проц-р без разгона) темп-а в простое 51/49/50/50, прогрев ОССТ (большая матрица 30 мин.) темп-а 67/63/65/65 - это нормально или я зря нервничаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
San`Я Е6750 небось комнатной температуры был? Нормальные температуры. Для разгона запас еще есть, и приличный. Правда кулер для квада слабоват, конечно.
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Q9550@3600, напряг 1.25В. Сейчас (стало холодно, на улице макс. 19°, дома 22°), мин. при старте 36°/31°/39°/39°, макс. 65°/57°/58°/55° при полной нагрузке на четыре ядра, в покое 41°/32°/39°/39°. Пару дней назад, в жару (макс. на улице 38°, дома 32°), мин. 36°/31°/39°/39°, макс. 74°/<меньше на 5°-7°, не помню >, в покое 49°-50°/<меньше на 5°-7°>.
По установке кулеров башенного типа мой корпус ограничен в размерах, max ширина от крышки проц-ра до боковой стенки 156мм (стандартный размер супер кулеров баш.типа 160мм - Coller Master V8, Thermalright Ultra120A). Как альтернатива тайфуну это Thermalright SI-128 SE или Zalman CNPS10X Performa , но в магазинах нашего города их не найти, даже на заказ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
