Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2013 Откуда: Респ. Дагестан Фото: 0
Вот он тоже ставил такой вольтаж в статистике ХансолО, 5100MHz, i7-3770K HT-on, Windows 7 x64 SP1, вода (Corsair CWH100), Vcore 1.496v, ASUS Maximus V Gene, LinX 64Bit
Добавлено спустя 36 минут 42 секунды: Почему бы не остаться на этой напруге )))
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: Признавайтесь у кого нибудь деграднул проц? может у знакомых?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
rainor писал(а):
Спрашиваю почему, потому что раньше в простое выше 40 не поднималось. Все ли нормально с температурами?
У меня около 40 греется, но это зависит от Т окружающей среды напрямую. По показаниям мощности, можно предположить, что у вас в системе есть софт, который втихоря работает (может майнер)
Вы действительно думаете что напряжение 1.49v опасно для цп? Тогда почему ваше Оверклокеры существуют_гонят же некоторые энтузиасты по максимуму? у меня щас множитель 50 и 1.49v
не веришь в деградацию? ты думаешь, если он сейчас "типа нормально работает" значит всё ок? ничего подобного. 1.49V это явный перебор для иви бриджа. он будет работать какое-то время, но потом ты начнешь замечать синие экраны, что будет означать что кристалл деградировал, и обратного хода этому явлению нет. только другой проц покупать или сильно снижать частоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Мытищи
Третий вечер бьюсь с разгоном 3570k после скальпа на матери P8Z77M-PRO. Изначально стояла W7, линкс проходил на оффсете +0.025, llc ultrahigh, напряжение по hwinfo ~ 1.3 никаких ошибок замечено не было, не синих экранов, не whea logger (в играх не тестил). Потом решил переустановить винду на 10ку и началось. При этих настройках под линксом синька и whea logger. Ладно повышаем оффсет +0.055, линкс отлично проходит, а вот в играх вылеты и whea logger. Повышаем дальше +0.070-80, hwinfo ~ 1.33, в играх опять же whea logger. Далее сегодня утром, переключил llc в extream оффсет +0.055, hwinfo ~ 1.36, whea logger предварительно в играх нет (не долго тестил) Собственно вопросы: 1)Возможно ли что W10 (spectre+meltdown=off) более критична к нестабильности разгона и тем самым лучше выявляет whea logger. Может откатится на W7 для проверки, есть кто такие проблемы получал на 10ке? По факту если это так, то половину статистики по разгону в топку. 2)Частота 4400 на 3570k при 1.36 не много? Это напряжение с учетом работы спидстепов, энергосберегаек и прочей лабуды, их отключение не влияет на whea logger. Конечно можно ссылаться на соответствие напряжения в мониторинге. Температуры по линксу ядра до 85, проц до 75. Возможно поиграюсь с оффсетом и результирующее напряжение в 1.34-1.35 установить получится.
Хм, понятно, да память тоже в разгоне, хюниксы 2200 11-12-12-28CR1 при 1.58, но я сбрасывал разгон памяти и всеравно ошибки прут. Все что можно включал, все что можно выключал, толку ноль. Буду вечером опять мучить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Вряд ли:пробовал на 3570к и 4690к на разных версиях 10-ок (все без этих заплаток) и всегда все стабильно,а разгонял на 7-ке.Ты просто при разгоне стоял на самом краю.Малейшее изменение и все-ошибка.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
slavarb, линксом никто не проверяет разгон, это твоя главная ошибка. Проверяй или обычной игровой нагрузкой или prime95 который blend от 20 минут минимум. Вообще 7 или 10 на разгон никак не влияет, разве что 10 более капитально юзает ресурсы, на чем твой разгон и погорел) И да, для 4400 вольтаж 1.36 это дохренища как-то) попробуй сбросить биос в дефолт и просто заново выставить настройки.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 105
