Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 859 из 1121<  1 ... 856  857  858  859  860  861  862 ... 1121  >
Sultan_SPb писал(а):
неа, как выставил, так и оставил. не шарю в них ....
Слишком высокие для такой частоты. Съедают всю скорость от разгона.
Добавлено спустя 2 минут 15 секунд:
13_Demon писал(а):
вот именно что нет, в биосе вообще нету таких вкладок
Должны быть, ищите Short Duration Power Limit, Long Duration Power Limit - турбо лимиты мощности (кратковременный, долговременный). Long Duration Power Maintained Limit - долговременный без турбо.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
на GA-Z97M-d3h в разделе MIT есть как минимум Turbo Power Limit (Watts) и Core Current Limit (Amps)
Фото: 24
KT подскажите какие выставить? выставил напряжение на память 1.55 кажись и все.
Напругу можно до 1.65-1.7 повысить без проблем.
Попробуй 2133 на 11-11-11-28. Самсунги могут, но не всегда (а может твоя память может с CL13 2400& ты проверял? ;)). Если нет, то 12. Если и 12 не стабильно с поднятым вкор (вряд-ли, но мало-ли), то чем 2133 на 13, лучше попробовать 2000 на 11.
Не обязательно использовать равные значения 11-11-11. Есть чипы для которых оптимальными могут быть формулы X-X+1-X или в таком духе. То есть например 11-11-11 не стабильно, но исправить ситуацию может поднятие одного лишь trp на +1 - 11-12-11-28. Самые важные из первичных таймингов - CL и Trcd.
Ну и, не надо верить на слово...оптимальный режим подбирается с точки зрения быстродействия, потому берем несколько бенчей зависимых от памяти (винрар, супер-пи или что-нибудь чуть по-серьезнее - Cinebench) и допустим у тебя стабильны 2000 11-11-11, а для 2133 приходится задирать напругу и тайминги до 13-13-13 (просто пример). Прогоняешь юенчи, выбираешь более скоростной режим. Но при такой разнице в таймингах и частотах быстрее будет 2000 11-11-11. Еще одно, но...если бенч не особо чувствителен к подсистеме памяти (учитывая что вообще говоря влияние скорости подсистемы памяти на общее быстродействие очень неболшое) разница между граничными режимами в ряде бенчей может укладываться в погрешность измерения. Потому подбираются именно те для которых память влияет сильно, для прочих чтобы увидеть разницу понадобится 3-5 проходов каждого теста с перезегрузкой между ними и усрежднением результатов : )
KT
А чем стабильность памяти после этого проверить можно? Мемтест с флэшки грузить?
Лично мое мнение - лучше не мемтест86+. Под виндой Prime95 в режиме Blend (можно выбрать кастомные настройки и указать всю память), можно прогой TM5, тоже неплохо тестирует память.
Фото: 44
Именно его! Только так можно проверить всю память, под Виндой часть памяти занята системой, следовательно любой тест будет гаданием на кофейной гуще
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
KT
TheRock666
Благодарю.
Фото: 25
У меня на 2133мгц выставились 11-13-13-35, я руками только CR 1 поставил вместо 2. Напруга 1.500v. Тоже можно поковыряться, тем более напруга сейчас минимальная - другое дело что для игр это мало что даст все равно, а больше ни для чего и не надо особенно. Ну, иногда перекодирую видео из bluray в bdrip - но, даже разгон проц не врубаю, собсна, тоже все равно если память там что и даст :writer: :-)
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Так ведь в виндах есть встроенная диагностика памяти - она грузится из-под загрузчика, доступна вся память и тест этот вроде как и базируется на мемтесте. Зато работает из коробки, не нужна флешка и т.д. Во всяком случае под десяткой его юзал - там еще и настроек пачка впридачу.
dragonheart это что за встроенная диагностика в десятке?
ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
pruand
http://netler.ru/ikt/windows10-mdsched.htm
Фото: 199
13_Demon ну странно конечно, ибо такое поведение похоже именно на лимиты
Фото: 15
Наконец-то получилось заняться разгоном своего 4790к, в данный момент стабильно работает при 4.6ггц и 1.28в с проверкой в линкс 0.6.6, 4.7ггц бсодит даже при 1.38в в линкс 0.6.5 :-( в 0.6.6 уже при 1.35в проц троттлил.
Таки предел достигнут? Или можно, например гонять 4.7ггц на 1.35в, но с проверкой в менее требовательных стресс-тестах, типа линкс 0.6.4, аида, осст?
Фото: 317
парни, какие безопасные границы
CPU Voltage
Ring [Cache] voltage
CPU Input voltage
i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Может быть скальп поможет
Говорят, если засунуть руку в банку с серной кислотой, то почувствуешь, что у нее нету дна.
Фото: 199
boeng
CPU Voltage - выше 1.4 лучше не поднимать на постоянку)
Ring [Cache] voltage - выше 1,35v не поднимать
CPU Input voltage - выше 2.0 не поднимать
Фото: 317
Atheros
спасибо
Фото: 5
Народ. А на сколько продуктивно сейчас сделать даунгред платформы? Например в китае можно не задорого взять таких зверей как i7 990x, 3960x и еще какие то ксеоны. Есть ли в этом смысл? Или мой 4690 по уровню будет равен 6ядерным монстрам из 2011 платформы?
БАТЯ
KriptoAlex
Все зависит от приложений, которые юзаете. В типичном игровом-мультимедийном ПК, если ядер не менее 4х, то далее важнее их удельная производительность, а не увеличение количества этих самых ядер. Чтобы выехать на старых архитектурах засчет кол-ва потоков нужен соответствующий софт. Я бы с 4690 не стал заморачиваться, главное разогнать его максимально.
Из китайских вариантов вкусно выглядят xeon 2670 - 8 ядер, 16 потоков, архитектура санди бридж, что уже хотя бы лучше древнего i7 990x, стоит 80 баксов всего. Но гнать сложно - только по шине, и материнки под него проблматично искать, да и дорогие они. Единственную материнку ценой в 100$ (ведь задача собрать платформу побюджетнее, а не наоборот) нашел здесь, но с таобао есть заморочки с заказом. А вообще по этой теме миллион видосов на ютубе со всеми плюсами и минусами таких сборок. Основное назначение - системы под монтаж видео.
Фото: 5
ВРоде как многопоток сейчас увеличивается, и в играх должно давать плюсы. Но взять просто i7 с НТ это не то, чем логических ядер будет больше. Пусть даже 6. Вот вижу i7-3930K за 150 зеленых. Но вроде как устаревшая архитектура и не факт что прирост будет. Каких то инструкций скорее всего нет. Пэтому и спрашиваю.
Не гонится. ДА и не хочу этим заниматься :-) Иначе сидел бы на FX сейчас :crazy:
БАТЯ
Сейчас этот форум просматривают: Elevatorshik, Saracin и гости: 18
