Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 859 из 1244<  1 ... 856  857  858  859  860  861  862 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Research777 писал(а):
С каких пор буст божественный?
с недавних
для моей доски на крайних 2 биос буст отличный, XFR+PBO+скаляр Х10+минусовой офсет на процессор
отписывался два раза на прошлом биос и на свежем , повторяться не буду да и в этом посте всё сказал. пробуйте.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Снимок экрана (34).png [ 24.36 КБ | Просмотров: 857 ]
Подскажите, все долго работало без проблем, но сегодня игра начала постоянно вылетать, решил прогнать TM5, сразу с первых секунд ошибки, ранее 100500 раз прогонял, ничего подобного не было, сегодня как раз дома жарко было, может из-за этого, какие тайминги или параметры крутить? После перезагрузки все ошибки исчезли в тестмеме,.
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
Фото: 7
Никто ничем помочь не сможет, имея такие входные данные, ни конфига, ни скринов, ничего. А вообще так бывает, долгое время все ок, а потом начинает сыпать ошибками.
У меня так было, после разгона работало неделю, потом GTA 5 вылетела несколько раз подряд, запустил TM5, куча ошибок и синий экран. В моем случае я понизил частоту памяти с 3533 до 3466 и добавил напруги на память с 1.35 до 1.37. В таком виде работает уже более месяца.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 1242
Marktomato, с теми же симптомами борюсь сейчас.
В течении трех дней все было ок, и тм5, и ликс - все было ок, а тут бах и проблемы в тестах....на ровном месте...при всех прочих равных.
Буду калькулятор крутить, но есть вопросы по нему, на которые мне тут не могут дать ответы, а гугл молчит...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Вот и я многими страницами рание писал об этом, два три дня все норм, тесты и.д а потом раз и ошибки нестабильность,у меня кстати на нестабильность очень чувствительно реагировала мышка при скроленги в браузере,сразу как начиналась при скролинги свестопляска, уже был уверен в нистобильности, даже если все тесты проходил, а потом через пару дне начинало сыпать ошибками.После долгих кавыряний тайменгов вольтажей и.д (а это около месяца)наконецто добился стабильности системы и при скроленги полный порядок.Что интересно из двух мышек,при нестабильности при скроленги в браузере реагировала только одна :D Я даже изначально думал что колесико у мышки навернулось,но нет на второй ситеме проверял все в полном порядке.Такчто пока искал стабильность по памяти она у меня была в качестве тестера на стабильность :-)А теперь как игровая. ;)
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Фото: 1242
Gemer, в поседневной жизни то у меня всё ок - плка что никаких проблем, проблемы только в тм5 и линксе...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Gemer Deemunn очевидно же что память не была хорошо протестирована на ошибки. Финишная настройка и занимает 2-4 дня, вроде всё ок как у вас, а дня через 3 синька или тест валит. всё нормально, надо подкорректировать какое то сопротивление или вольтаж где то накинуть. Как вариант CLDO вольтаж накинуть 900-950 или парковка или кад басы, обычно что то из этих трёх параметров всегда шалит спустя время, требуется одна поднастройка и всё будет норм
Ладно если так,я месяц угрохал :-)
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
а подскажите,кто знает. добавил пару планок оперы и у меня в линксах флопсы прилично упали. с 200 до 180 примерн. такого по идее быть не должно? на проц напряжения докидывал на 3-5шагов вверх,но невязки прут по полной и флопсов проц так и не долаживает :shock: получается при 16гб на проце 1.31вольт хватало,щас ставлю 1.35 но эт ничего,кроме доп нагрева,не дает.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Castlesairus писал(а):
Да я на всякий случай, не все знают, или по запарке в 1 и 3 тыкают. Пробуй это, не бойся докидывать напряжения в пределах разумного, и сопротивления крути если ошибок очень много будет
Уже протестировал с изменением сопротивления и напряжения. Смог сделать стабильные 3033МГц, но при тех же таймингах дальше ни в какую.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Последний раз редактировалось ACETON87 09.07.2019 23:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
В моем случае накинул на память, сопротивления вообще все в авто поставил, больше месяца уже полет нормальный.
Фото: 4
Leon75
вот таким образом работает автоматическая тренировка памяти. (на амд нет возможности регулировать rtl кроме весьма посредственного CLDO)
10 раз тренирует правильно, а на 11 раз уже не может.
поэтому кроме успешного разгона оперативной памяти, процессора ты в процессе разгона еще должен успешно разогнать работу мп :-) а тренировку за несколько стресс тестов не проверишь.
кстати для себя отметил тот факт что напряжение выше 1.1v на Soc хорошо влияет на фреймтайм в отличии от его возможного уменьшения вплоть до прохождения тестов на 0.95v
еще вот нашел самые оптимальные для себя тайминги
менять уже не буду, правда это актуально для подобных моей досок, которые не умеют в частоту выше 3200
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 1242
icebeltik, на днях покручу калькулятор на 3533 цл16 и на этом всё, при условии, что в играх всё ок, единственное, по паре раз прогоню линкс и тм5 ради интересу и на этом все....ибо наоверклокерся уже за эту неделю )))
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Жесть. А чего по псп и латентности?
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
вполне нормальные тайминги учитывая частоту
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Да я ж не спорю. У меня на предыдущей платформе было 1600 и cl11, а тут :shock:
Фото: 4
на 3200cl14 или 3200cl12 и псп и задержка лучше. но... не знаю цифры в аиде не всегда отображают реальное положение вещей
icebeltik и чего тут хорошего? тут уже тот самый момент когда надо ставить с14 и 3200-3400 и будет выхлоп гораздо лучше
Фото: 4
ты же смотрел видео Виктора, где он на 2133 догнал 3200 в ассасине по фпс?
на самом деле, тут нет смысла спорить итд, этот проц и память у меня уже почти 2 года, у меня было достаточно времени проверить, что и каким образом влияет на производительность :-)
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Ben Morgh, Ktaganov и гости: 22
