Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 860 из 2333<  1 ... 857  858  859  860  861  862  863 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 24
margulis ну вот как то так и у меня, только + на боковой крышке на выдув.
вдув/выдув
IMG_20151213_000819.jpg [ 1.57 МБ | Просмотров: 1075 ]
Ptrade5 писал(а):
Если снизу будете дуть, ставьте фильтры на дырки, а то замучаетесь кулер раз в неделю чистить от грязи.
снизу дырка есть, с фильтром от крупной пыли, под БП такой же.
В общем, попробовал бизнесс версию Аиды, так же тест не проходит на fsb 450.
lionnnqx писал(а):
На эту мать точно не придумали как ксеон поставить?
Например, Xeon X3363 нормально "встаёт"...
Sabotender писал(а):
это не в стоке... замеры в темке были - там в разгоне то до 120ти не доходит вроде
У меня БП с мониторингом потребления. В разгоне суммарно за 200 Ватт выходит потребление системы под нагрузкой (только CPU).
И еще кто-то замерял. В общем, на 4ГГц ~ 170 Вт только проц кушает. На 3,6ГГц ~ 130Вт
i5 13600k
Gigabyte Z690 UD DDR4 v1
2x16GB DDR4 Patriot IIPVE2416G400C0
Asrock 6600XT Challenger D
Smartbuy PS5012-E12 512GB, 2xWD WDS500G2B0C
Фото: 12
Serg174 писал(а):
В разгоне суммарно
Вот именно.
В тесте AIDA64 нюансы (настройки) есть какие-то или просто запустил, тупо поставил галочки и вперёд?
Чего в неё "такого крутого", что "валит" даже то, что "линксах-праймах" проходит?
Фото: 24
эталон для проверки стабильности .... :dance:
Фото: 5
Sultan_SPb, надо было брать материнку Gigabyte, а то Asus и MSI хоть и крутые в плане охлаждения но шину высокую не хотят держать, у меня все что выше 444 ошибки в Аиде и Прайме. Вот есть у одного камрада Gigabyte GA-EP45T-UD3R на DDR3 так она держит шину 490. Не зря я к скайлейку Гигу взял, сейчас думаю еще и эту MSI с процессором сменить на X58 и проц X5650, чтоб два компа были нормальные и не обновлять их пару лет.
Вот именно.
30-40Вт на мат-плату с вентилями, 10-15Вт на видеокарту (по ней отдельно есть показания). Звуковая и USB3.0-контроллер в "спящем" режиме (ничего не подключено, ничего не воспроизводится), SSD. Вот и все. А потребление общее в районе 220-230Вт в пике (Lynx).
Другое дело, что в реальной жизни такой постоянной нагрузки на проц трудно достигнуть.
i5 13600k
Фото: 4
perevertido писал(а):
Парни, у кого топ видики, как новый dirt на ultra идет ?!, затестите.
Фу, херня, мало того что ставилась 2 часа, еще и русского нет. Без руля нормально не поиграть, на ультре fps ниже 70 не падает...
Не мешайте мне мешать!
Парни, подскажите... Имеется в наличии мать gf9300 k-e (микрокоды в bios прошил по инструкции) и процессор x5450. Процессор определяется в биосе нормально. Проблема в следующем... Винда грузится только в безопасном режиме, при загрузке в обычном режиме останавливается на логотипе и стоит. Возможно ли как то подружить вышеупомянутый процессор и материнку?
П.С. Установка новой винды тоже виснет при попытке установки.
Фото: 73
Sultan_SPb ну в такой инсталляции вентилей должно быть всё хорошо по идее... народ, а никто не пробовал развернуть кулер на 90 градусов? чтобы вентиль дул снизу вверх, а на потолке два вентиля на выдув? минус - захватывать воздух процовый вентиль будет от видеокарты, то есть уже нагретый, плюс - вытяжка горячего воздуха из корпуса будет быстрее происходить.
3770K/3570K...
Это шутка?
juk_777 писал(а):
Это шутка?
это его трагедия
Запостите настройки этого эталона/критерия, хочу погонять 8Гб(4х2Гб китайских кингстонов ddr800 pc6400) на частоте 473*9.
Фото: 12
старенький писал(а):
Запостите настройки этого эталона/критерия, хочу погонять 8Гб на частоте 473*9.
Там нет настроек... Просто по умолчанию - для утяжеления можно ВК еще подключить.
зы: для интереса врубал то-же в эти выходные. Аида на ура пашет, а вот в Линкс прут глюки - плавает невязка при этих настройках. Так что - все комплексно должно быть.
Фото: 12
54Albinos попробуй отключить энергосберегайки, особое внимание уделить с-стэйт
Там, насколько я вижу есть cpu fpu mem все отдельно. Вам известно что FMUL и LEA разные блоки внутри процессора выполняют? Первый это floating point unit, последний integer alu? Это все очень и очень важно. Тем более это разное если этот набор забить еще всякими гетерогенными LOAD/STORE. Для кого-то это ерунда, для кого-то трагедия.
Фото: 12
Я говорил про ток как тестируют... Обычно по умолчанию (т.е. отрублены только ВК и диски) + иногда ВК.
Фото: 24
juk_777 писал(а):
Это шутка?
естесно! а похоже на правду? :oops:
похоже на правду?
Просто не однократно появлялись посты, типа: "линкс и прайм проходят без ошибок, а аида валится"...
Фото: 12
с 1 галкой на память обычно ошибка вылазит гораздо быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: =POROH= и гости: 71
