Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 87 из 210<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Алексей77 перегрев чипсета.
У меня Asus A8N32-SLI Deluxe там якобы пасивное охлаждение,а доп.вентиль поставить из-за биг тайфуна не могу.Присобачил как-то с боку,посмотрим что получится.Или оставить ее на 1000?
Лучше 5 минут позорных вопросов чем вся жизнь в незнании.
Алексей77 писал(а):
У меня как-то в результате не очень осмысленных действий было 215
Если стабильно работает - оставляй, тайминги врядли на такой частоте понизятся.
Можно оставить, как я понимаю сильно это на общую производительность не повлияет. Но у меня на этой плате НТ = 265 х 5 = 1325 стабильно. Правда сбоку обдувается все - и оба чипсета и видюха и память :))
ss50 писал(а):
перегрев чипсета
Очень маловероятно. На температуру этого чипсета очень слабо влияет частота HT.
Алексей77 писал(а):
215...примерно так!!Есть смысл?
Если это не ограничит разгон процессора, да.
Алексей77 писал(а):
как-то поставил HT на 5,получилось 1250,и комп стал дико тормозить,почему так??
Потому что высоковата получается частота для стабильной работы чипсета. Не надо так делать :)
Алексей77 писал(а):
оставить ее на 1000
Последний раз редактировалось Abdalla 01.02.2007 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Алексей77 писал(а):
из-за биг тайфуна
Кстати встречный вопрос - как Биг Тайфун (кстати VX или обычный) встал, нормально? Радиаторы и память не задевает? И крепление нормально подошло?
Больше 1000 не нужно делать?Или попробовать с охлаждением?Много это дает или не стоит заморачиватся?
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды
kicks
У вас 265X10? 2650 Mhz?
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
Не vx обычный.Стоит хорошо.Ни чему не мешает,только турбинка на мамку( Asus A8N32-SLI Deluxe)не встает.Пришлось выдумывать самому.А так все хорошо,и справляется нормально.
Да. Если поднимать Vcore до 1.55-1.60 то - 270 - 275 держит, но CPU Греется больше +65, кулер слабоват. С твоим Б. Туконом может лучше получиться.
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд
Если все будет стабильно - то почему бы и нет? Вообще разгон каждой части системы требует хорошего тестирования.
kicks
А больше по каким причинам не делаешь? У меня сейчас 250X11(2750)
Не нужно. И так тоже. Совершенно бесполезно.
Вот спасибо!!Вот только одного не пойму,как только собрал комп,в 3 д марке 6 попугаев было даже побольше чем после всех этих манипуляций!!В чем прикол еще не разобрался....
Имеет ли смысл менять A64 3200+@2500 на Х2 3800+ (на 939 сокете), я имею ввиду прирост производительности в новейших играх. Я так понимаю, что средний разгон X2 3800+ это 2500Мгц?
Этот вариант рассматриваю, как альтернативу перехода на Conroe, для чего пришлось бы менять всю платформу, включая и мать и память.
По моему шило на мыло...
Добавлено спустя 54 секунды
Бери верхний на 939...какой сможешь найти.
Алексей77
4200+ не имеет смысла, всего +200Мгц и кеша столько же. А 4600+ очень дорогой, тоже нет резона...
А 4800+дорого?2.8 в легкую!
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
Я просто не в курсе какой на 939 самый...5200 это уже am2?
Добавлено спустя 3 минуты, 49 секунд
Тогда смотри какой гонится бодрее,хотя может и не повезти,просто не погонится,таких случаев ОООООООчень много!
Алексей77
Из 4600+ тоже можно 2,8 влегкую, и это совсем недорого, когда итоговая производительность не уступает FX-62 (Из личного опыта) :)
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Это тот же 4800+ только с урезанным наполовину кэшем. Думаю он гонится гораздо лучше чем 4800+
Не факт, статистики пока мало.
Знаешь, наверное смысла мало с твоей видюхой, врядли она загрузит полностью оба ядра. У меня GF 7900GS в играх (Готика 3 например) загружает каждое ядро в среднем на 65-85% и только в пике бывает 95% каждое.
kicks
Видео будет естсно меняться, 1950про, потом чтонть типа 8800.
Abdalla
"Из 4600+ тоже можно 2,8 влегкую" - написано из собственного опыта.
Сейчас этот форум просматривают: AntAgonizer, CBO-Z, Kreogen, варлордиk и гости: 19
