Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 87 из 1128<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 6
При какой примерно температуре плавится припой у П4 478 Прескот-1М? Хочу 5 гигов :tooth:
Team MXS
X3M*, я на прескотте плавил при 200* феном. Думается, с расстояния в пару сантиметров может подойти и женский для волос.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
А кто нибудь пробовал посадить обратно крышку на ядро, только пайкой. Если ядро выпуклое, то это хоть как-то даст полный контакт с крышкой и далее с подошвой кулера?
LAV, я сажал. На селер 346-й. По ощущениям - плохо посадил. :tooth:
AlexT.. На какой припой?
На тот же, что там и был. Думается, на хороший ПОС61 тоже должно лечь.
Так у ПОС-61 температура плавления по идее больше, я не прав?
SAYRUS KUB > sayrus
Больше, но розе хрупкий слишком. 200* кристалл и упаковка процессора выдержат.
Фото: 4
Поэтому паяют индием(или припоем на его основе) ;) У индия Тпл=156 градусов целься - всётаки ниже. чем у ПОС-61(180 градусов, если не изменяет память)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Amigo писал(а):
От азота? а как же они до 7ГГц тогда гоняться ;)
При разгоне они неслабо греются, а тут просто в азот камень кинули, вот и растрескался
на обычное олово отлично паяется. я припаивал обратно крышку на 9505й. на 1 и 2 ядре даже дельта температур выровнялась
RXO Лудить надо ядро. Если не лудить как ядро припаивается к крышке и не отпадывает?
Фото: 4
LAV Дык оно уже залужено на заводе ;)
А вот если полуда уже содрана, тогда только паста.
Лудить надо ядро
припоя хватает на крышке. Туда лишь добавляешь небходимое кол-во олова, кидаешь крышку на камни и прогреваешь, покуда крышка на подложку не ляжет под своим весом
RXO Да у меня было желание мой камень на припой посадить, который крепился через терможвачку. Щас кулер на голом ядре и из-за перекоса порядка 5-6 градусов разница
Давайте не превращать тему о снятии крышек с печек в тему обратного припаивания гавнокрышек!
и еще раз повторюсь КАК запустить квад 775 сокета без крышки и прижимной рамки? у меня тупо нет старта. возвращаю на место крышку с рамкой старт есть. айнидхелп :-x
Cooldruid
Либо рычаг коротит на плате, либо камень не прижат к контактам.
Cooldruid Уберай прижимную пластину, она снимается. Ставь прям кулер сверху, его хватит для прижима. Я в своё время так делал с q9450 и gamin II. В этой теме где-то было.
...Duron 750-Athlon XP 1800+-Athlon XP 1700+-Athlon 64 3800+-Athlon 64 X2 4800+-Q9450-i7 980X+AMD FX-8150-i7-6700K-AMD Ryzen 1700
понятно что коротит рычаг, просто здесь писали что когда нет рамки то рычаг ложится на безкорпусный объект и старта нет. хочу узнать где конкретно изолировать
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Rexcor писал(а):
вдруг от туда ноги растут?
Насчёт прижимной рамки, под рычажком, что эту планку прижимает есть маленькая бескорпусная детать, и без рамки рычажом на неё ложился, тем самым замыкая, заклеив всё под этим рычажком изолентой система стала нормально работать.
нашел сообщение)
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 11
