Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 87 из 90 • <  1 ... 84  85  86  87  88  89  90  >
Stems Троттлинг программой RmCLock надо мерить. У вас явно похоже на него. Меняйте кулер.
Программу тут мона взять.
P.S
acolt писал(а):
Дык 915-й нужно до 4000 гнать, вот тогда он приятно быстр
У меня даже разогнанную 7900GS Presler 920 с разгоном до 4.2ГГц не мог нагрузить. От простой его смены на Е6550 и его разгоном до 3.6 я получил прирост в марках 20-30%
Intel Inside ;-)
У меня c преслером 935-м на 4074мгц в 3dmark06 cpu score 2062, а средний результат для e6750 @3600 ~3100, QX6850 @3600 ~5600.
Т.е. разница между моим и 6750 1000 баллов а 6750 и QX6850 уже 2500 баллов.
Кто-нибудь ощущал какова разница в реальных играх?
В любом случае переход на новое железо планирую с массовым распространением nehalem :)
Mischalke
А это смотря в каких играх.. если такие, где средний фпс 30-40, то с новым процом ничего не изменится.
помогите плиз советом новичку. хочу разогнать проц 915 2,8 ,смог разогнать только до 3,0.При повышении частоты выше 215,множитель 14,стартует с стандартными 2,8.Причем в биос частота остается повышенная.Не пойму что мешает разгону,температура в норме 48 градусов.В статистике разгонов такой проц,на такой же материнке гнали до 3,4
Если какая инфа еще нужна,напишите
Mischalke
Не забывайте про оптимизированность того теста под многопоточность.
azazello321 Ваша материнка не очень приспособлена для разгона, пробуйте разные БИОСы и настройки. Вообще вопрос ваш именно в тему по материнкам ASRock.
Intel Inside ;-)
Foxtrot Да я знаю что моя материнка не на высоте,хотел разогнать проц сколько можно,что бы видюху нагрузить.Поднял частоту PCI-E со 100 до 103,и БИОС принял разгон камня до 3150 MHz. Дальше не пробовал,может в этом и загвоздка была?А темы по моей материнке я не нашел. :?:
Тут разгоном не поможешь, чтоб нагрузить видео по полной, проц нужно сменить, а тут скока не разгоняй все равно мало будет
Pentium D 930(3.0GHz) греется до 100 С ! Матплата ASUS P5K SE, напряжение 1,2 , вентилятор установлен GlacialTech Igloo 5058 PWM(3600rpm MAX), термопасту менял. Причем при загрузке температура ~38 градусов, а потом резко поднимается в процессе работы до 100! Подскажите в чем проблема.
juventini Криво стоит кулер, переставляй.
Intel Inside ;-)
Фото: 18
У меня мамка asus P5B и проц Pentium D 925 (3.0) .ТАк вот проблема следующая.Мамка показывает что у него температура в простое 70, а в нагрузке 81-88. При этом процу уже год.Работает стабильно. Замена радиаторов ничего не дала (Боксовый с медной основой,ICE HAMMER (алюминевый), ICE HAMMER (алюминь-медь)). Это вообще нормальная температура или какая номальная.И еще может что датчик врет.
P.S. И еще какой у него разгонный потенциал?
Bios:2001
4Гб памяти 667
Asus Prime X570-Pro
Palit GeForce RTX 3080
Ryzen 9 3900X
64Gb ОЗУ
4 HDD+1 SSD+5 SSD (nvme)
БП-850 Ватт
Druidblack БИОС обновляли?
4-4.2ГГц при должном охладе брать должен.
Intel Inside ;-)
Фото: 18
Foxtrot
Да биос обновлял (последняя версия). Все таки а что с температурой???
Asus Prime X570-Pro
Ryzen 9 3900X
64Gb ОЗУ
БП-850 Ватт
Druidblack Берем утилиту RMClock(например тут) Следим за показаниями тротлинга. Нагружаем процессор чем потяжелее, например Ортосом или TOC F@H Bench'ем(брать там же). Следим за тротллингом. Как он сработает(если сработает) - тогда температура ядер вашего процессора достигла 82-83 градусов. Таким образом сможете вычислить реальную температуру.
Intel Inside ;-)
Лично знаю двух человек у которых матери Р5В показывали завышенную температуру проца
Такой вопрос: У мя проц PenD 925 3.00Ghz (C1) и память Corsair XMS2 2x1024 800Mhz, мать Msi P35 Neo-FR, БП 400W и я хочу поставить ещё такую же оперу, и вопрос заключается в том что система выдержит? (мать понятно а вот проц?...)
i5 3570K@3.8Ghz(HI-2Towers)\Asus P8Z77-V LX\Corsair XMS3 8GB@1600MHz\WD1002FAEX+SSDVTX4128GB\Chieftec700C\Zalman Z9 Plus\Win10
Фото: 118
А процу вообще пофиг. Только лучше бы поменять память, а не городить лес из модулей.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
прост на руках ток 1500р. и эти 2 модуля за рубль не продашь так что пидется городить лес, а что лучше 4 по гигу или 2 по 2?)) того же Corsair XMS2 800MHZ?
С точки зрения чистой скорости лучше 4 по гигу. Но нагрузка на контроллер выше.
Intel Inside ;-)
а что за контроллер?))
Mixa92 Контроллер памяти, встроенный в северный мост. На практике для разгона может понадобитсья дополнительное повышение напряжения на северный мост. Зависит от материнки. У меня 4 по гигу Crucial Ballistix PC6400 в течении пары недель работали на частоте 1200МГц с 5-ками при напряжении 2.25-2.3V
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 38
