Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 87 из 399 • <  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Люди какой лучше проц взять для хорошего разгона?
думаю e6600 или e6750
или может быть стоить переплотить за e6700 или e6850?
счас у меня e6420
Последний раз редактировалось ArturiuS 13.01.2008 16:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Гони свой 6420 и не рыпайся. Потом, как появятся, перейдёшь на ёрик.
ыть!
я и так разогнал до 3,4 на box кулере
хочется большего
Прочел в FAQ'е, что серия Е может максимально потребляет 75А, чтобы получить ватты достаточно умножить это число на напряжение проца, у меня оно равно 1.360в, в итоге получается 75х1.36=102ватта, а теперь вопрос, проц стока потребляет всегда при нагрузке (игры) или такого потребления практически не возможно получить ? Так же были бы к месту замеры потребления конкретного человека.
Здесь могла быть Ваша реклама
ArturiuS писал(а):
хочется большего
хочется большего? смени кулер...
ArturiuS
хочется большего
А смысл? Даже если разгоните до 3.8, производительность вырастит всего лишь процентов на 10% максимум. Лучше уж Е8400 подождать. Там и разгон за 4.0 ГГц и +6% производительности только за счёт архитектуры.
Xenus
Это максимальный теоретический ток через процессор. Реально процессор даже в нагрузке потребляет гораздо меньше. Например если взять за основу тесты на хоботе то, например , Х6800 потребляет в нагрузке 61W, то есть I = 61W / 1.5V ~ 41A.
TyyOx91
А ссылку можешь дать на тесты эти ? Т.е Х6800 2.93ггц 1.5в потребляет всего 61ватт ?
Xenus
http://www.ixbt.com/cpu/intel-c2x-qx6850.shtml
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд
А здесь описана методика измерения потребления:
http://www.ixbt.com/cpu/method-2007-2-5-final.shtml
TyyOx91
Я в статье не нашел, что на проце именно 1.5в и с помощью чего делали нагрузку 100% ?
Submoderator
Фото: 29
По-моему, пока только я выкладывал в этой теме несколько постов с конкретной инфой о потреблении профильного Е6750 в нескольких режимах и бывшего Е6300. Юзай поиск.
Вельд
Нашел, тока чет не понял, 10.5А по какой формуле перевести в ватты ?
Добавлено спустя 13 минут, 33 секунды
Если исхдоить из расчета того, что линия 12v, то 10.5х12=126ватт ?
Здравствуйте уважаемые, требуется помощь в разгоне :)
Вобщем дело такое, решил разогнать свой E2180, делал все по инструкциям (разгон с картинками, правило разгона и т.д.) отключил все функции в мамке по снижению производительности, зафиксировал PCI(E) на нужных частотах (33/101), проставил вольтаж 1.325 на проц и 1.9 на память, поставил тайминг 5-5-5-15, FSB:DIMM 1:1 ... вобщем классика рекомендаций :)
В конечном итоге система на отрез отказывается грузится в диапазоне FSB 270-310 нормально загружается только на 260 ... какойто неахти разгон у меня получился :( ... что ещё можно поковырять или это придел ??? я вобщемто за звездами не гонюсь, просто охота сделать его немного побыстрее, хотябы до 3Г :)
P.S. С температурой все нормально, без нагрузки 40 с нагрузкой 50-55.
Здравствуйте, вопрос такой.
Возможно ли будет на мат.плате GA-965P-S3 rev 1.0 хорошо погнать q6600 ревизии G0 скажем? Ну допустим до 3600-3800 Мгц.
И почувствую ли я разницу со своим теперешним e4300@3150Мгц?
зы Производительности сейчас начинает не хватать. Например, кризис очень медленно идет 30-40 кадров максимум, причем именно по вине проца[/off]
Попробуй напряжение еще поднять на проц, только смотри за температурой
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Фото: 4
deniAce
- заблуждение. Лучше Тандемчик из 2-х видео организуй - толку будет больше.
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
LLITOPM писал(а):
заблуждение.
Вот не надо только этого. Фпс при настройках ВЫС. и СРЕДН. - одинаковые!!!! На низких - тока слегка выше. Дело в проце! Ну точно не в видяхе.
deniAce
Поверь кризис тормозит не из-за проца, ты хотя бы помониторить загрузку ядер, в среднем по 70% на каждом.
Вообще-то оффтоп, ну ладно. У меня вообще примерно на такой же конфе, что и в обзорах кризис выдает раза в 2 меньше фпс.
Ядра загружаются у меня в среднем процентов на 90% Я думаю больше и не может быть - это ведь не специализированный процесс. Да и про независимость от режима графики уже писал я..... Короче, на авианосце проседает до 5-10 фпс, играть невозможно.
Фото: 4
deniAce Поменьше амбиций, юноша. Протести, выложи резалты, а потом утверждай
deniAce
У меня тоже E4300@3.2 и на авианосце все норм было, а это у тебя просто утечка памяти идет на видяхи(проблема как самой игры так и видяхи с 320мб), видео видимо 320мб ?
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 49
