Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 87 из 281 • <  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
abc100 писал(а):
Ханыга
Не гонибельный? А как тогда мой назвать - вредителем? :-) 20*180 при 1,264 и 20*190 при 1,37.
Про мой можно так же сказать :) При 1,4 еле 20*200 вытягивает...
GA P55A-UD4(rev.2)+Core i5-760+Gigabyte GTX470 S.O.С.+Kingston HyperX 8GB+OCZ MXS Pro 600W+Crucial c300 64GB+HAF 922
любопытное явление заметил на своем проце, махнул свою мать с 1 ревизии на вторую(так получилось) и проц стал держать 20*200 при 1.367, а раньше при 1.38 иногда ошибки выдовал. Но в то же время у меня почему то память не может держать те же тайминги что и раньше... Пришлось поднять их...
По счет проца, я еще по правде термоинтерфейс сменил с кпт8 на мх2 :) Что помогло снизить температуру ядер с 92 до 79-80 градусов, думаю это больше повлияло на стабильность :)
Какая-то хрень с разгоном творится. 180*22 работает при Vcpu 1,4v, Vvtt 1.15v... ставлю Vcpu меньше - линпак крутится а прайм падает.. Пробую 182-191 шину с 21 множителем - прайм валится на 2м тесте на 3м ядре - самом холодном. Причем совершенно не реагируя на подъем Vvtt напруги. Память пробовал с разной частотой и таймингами юзать.. не помогает. прайм валится и все тебе тут...
Все люди равны но только одни чуть равней других
Фото: 12
А чему удивляться-то? Обычное дело! Даже биос сменишь и то - хрен их знает что они намутят с новым. Как поменяешь, так и приходится по новой настраивать. Вот поставил вчера f11 и пол дня настройки подбирал. впрочем этот биос оказался удачным - 3,8 при 1,232в 3,9 при 1,264в 4,0 при 1,344в 4,2 при 1,434в
Врядли снижение с 92 до 79-80 градусов только из-за смены с кпт8 на мх2 - скорее криво кулер стоял, прижим хреновый, либо пасты много было. от пасты максимум пару-тройку градусей выиграть можно.
Поделюсь своим двух-ночевым разгоном Core i5 750, по всей видимости мне попался не самый удачный камень.
Конфигурация: P75PPD, 2+2 GB Corsair 1600 7-8-7-20 1.65V, Chieftec APS-650C. Кулер - CoolerMaster Hyper 212+, корпус CoolerMaster Elite 335, открытый.
После двух ночей, пока болел, удалось достигнуть абсолютной стабильности при следующих настройках: (тестрировался процессор с помощью LinX, память s&m, также гонялась комплексным тестом Everest Engineering Edition)
1) Все енергосберегающие технологии и не нужные интерфейсы (hd audio, I1394) отключены
2) BLCK 190x20 = 3800 Mhz
4) Vcore voltage - 1,38V
3) Vtt voltage - 1,22V
5) Память 1900 9-9-9-24 1.65V
Температуры:
- в простое (интернет серфинг, офисная работа) - 45 градусов
- s&m, everest - пиковая 67 градусов
- линпак - 83 градуса, самого горячего ядра
Обнаружил также, что радиатор не достаточно хорошо закреплен, плюс термопаста старая и не самого хорошего качества. Радиатор при тестах был еле теплый в вехней части, терпимо горячий в самой нижней. Подкручу и поменяю термопасту, буду пробовать взять 4 Ghz, дальше повышать напругу стрёмно :)
у меня 1,15 вольта (offset 0.025в) и 22х173=3800Мгц держит только так ревизия В1 от 11 недели 2010 года
кулермастер 212 не плюс температура ядра 76, щас заказал залман перформа посмотрим что там будет....
Лотерея.. кому попадается удачный проц.. кому не очень.. а кому и совсем плохой...
На частоте 3800 оставь по дефолту память,толку от разгона памати не будет
для 3800 многовато
Можно ли разогнать Intel Core i5 760 2.80/8M LGA1156 до 4.0 при такой конфе:?
Блок питания Corsair 650W
Материнская плата ASUS P7P55D Socket1156/iP55/DDR III/PCI-Ex16/ATX
Память DDR III 4096Mb PC3-10666, 1333MHz Samsung (SEC) х2
i7-2600k/ASRock H61M-S/4GB*2 DDR III Hynix/GTX 560TI Gigabyte/Coirsar 650W
TIRAN
Можно...
Добавлено спустя 45 секунд:
Fox69 расскажет :)
TIRAN
Почти моя конфа. Тока кулер у тебя какой? Хотя даже если и бокс то 3.6 возьмет!
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay SCKC-2000 - нормальный?
Abdalla - уже радует конфа...
TIRAN
Главное биос последний не качай,проблемный
Abdalla
Хорошо :beer:
Fox69 - а можно в ЛС гайд получить по разгону?
TIRAN
Есть отдельная ветка
viewtopic.php?f=1&t=326503
TIRANНе скажу не юзал его
для 3800 многовато
Даже при 1.38 не проходит тесты Линпаком, лишь при 1.39.
По дефолту на 1600 всмысле?
Да
вчера гонял тесты на стабильность.. 180х22 проц 1,4в, втт 1,2в, память 1,65в. (1440частота) 13 часов прайма без ошибок. Утром ушел на работу - звонит сын и говорит что уже раз 5 комп в синий экран упал.. я хз уже в какую сторону копать :-x
Фото: 15
W i z a r D
Хм. 200х19 пашет? Попробуй QPI 1.3v и на проц 1.3v. Остальное в дефолте зафиксируй вручную. Ну кроме памяти.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
