Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 87 из 156<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
AXP2500Barton
В общем то верой и правдой служил почти два года сабж. Никаких разгонов, завышенного питания. Офисная машинка была, так сказать.
Недавно машинка стала перезагружаться, в биосе зависать. При запуске ПК в момента POSTа мама(MSI) писала Unknown CPU, попытки перепрошивки до самой свежей версии не решили проблему. Камень стали на другую маму(A7V880) - так же хрень.
Сейчас остановился на маме 8RDA3PRO, поднял питание до 1,7. Пока работает без глюков. БП нормальный стоит. Но в биосе попрежнему Unknown CPU, винда то же самое выдает.
Первый раз с такой хренью столкнулся. Что может быть? Я понимаю что в морг, но как скоро?
Проц детально рассматривал на наличие дефектов, т.к. пару раз из мамы в маму сожать приходилось.
Всё чисто; покрайне мере на том уровне, на котором это видно при помощи лупы и настольно лампы +=)
Йожыг А тебя это сильно напрягает? Проц глюяит? Прогони S&M на стандартных 1.65в.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Джедай
Йожыг
Маркировочку сабжа напишите.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Здравствуйте! Наверное, я не первый, кто задаст этот вопрос. Извините.
У меня проц Бартон 2600+. Какое максимальное напряжение можно выставить при разгоне для долгой работы проца?
Куратор темы
Schkaff звисит от охлаждения (от 1,6 до 1,85В)
Спасибо! Охлажд у меня Зальман 7000B Cu.
Йожыг писал(а):
AXP2500Barton
При запуске ПК в момента POSTа мама(MSI) писала Unknown CPU, попытки перепрошивки до самой свежей версии не решили проблему. Камень стали на другую маму(A7V880) - так же хрень....
Процессор в проге CPU-Z 1.30 опознаётся как ХР-М ??? Процессоры данной серии (AXDL2500, AXDL2600) - низковольтные десктопные процессоры, с напряжением ядра 1.5в. Именно они крайне редко правильно опознаются материнскими платами. Они обладают потрясающим разгонным потенциалом до 2600 Мгц.
1.7 в на процессоре ИМХО слишком много, поменять пасту на КПТ-8 как минимум надо.
Куратор темы
считается до 1,85В на воздухе нормально
cheerful dude писал(а):
Думается на блок питания, щас притащил блок питания Linkworld на 400 ватт, у кореша стоял на пне 4 3000, говорит нормально работает, щас попробую поставить...
У меня такой же БП все прекрастно работает вот уже 1.5 года
(хотя розогнать проц не получается, потому что напряжение по линии 5v сильно занижено).
Попробуй поменять термопасту на КПТ-8 в металическом тюбеке.
У меня вентилятор IGLO 2510(3200 об/мин), на проце напряжение 1.713V температура в простое 53*, а в нагрузке 57-58*.
PS. Может тут кто-нибудь подскажет хороший БП(конкретную модель) для разгона проца (игры стали упиратся в процессор, а найти БП под сокет А сложно, щас все под P-4 с его 12V). :)
Выбор БП в соотв. ветке!
Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 11.05.2005 3:47
AMD+. Могу посоветовать блок питания Thermaltake W0009 420 W. На моем Бартоне 2500+@2508 mhz уже 3-й месяц напруга на проце 1.9v, темпа в S&M выше 58 градусов не поднималась, а в играх так и вообще не больше 50. Правда кулер ТТ Большой Тайфун. Проц заводится и на 2650 мегагерц при напруге 1.95v, но стабильности маловато. Скорее всего нужен вольтмод.
PS. Кстати, кто-нибудь работает постоянно при напруге больше 2.0v (на воздухе), как долго?
Отредактировано куратором: SergeyTN. Дата: 11.05.2005 3:42
Overclockers.ru Rally Team, RusOverS-UT3
God is a DJ
ISVsystem Привет у меня к тебе есть вопрос...
скажижи свой fsb и множитель,очень интересно,хочу тоже попробывать :D
Да поможет нам F1, да сохранит F2... Во имя Контрала , Альта и святого Делита.... Enter
DarkAngel Доброго времени суток. FSB я выставил 227, но так как мамка RDA+ rev 2.* , то она добавляет еще один, почти получается 228. Множитель залоченный - 11. Проц 18 неделя 4 года.
God is a DJ
Здрвствуйте! У меня Вопрос уменя barton 2500 MB Elitegroup n2u400a на nforce2 на fsb200 комп запускается на стандартном наряжении но глючит! Вопрос такой как повысить напряжение на cpu(в биосе нету такой кнопки) :(
Куратор темы
bezz пробуем прогу 8rdavcore (есть в файловом архиве), должно помочь.
Народ, подскажите скока проц потребляет энергии в ваттах.
Желательно на макс. разгоне на 1.85В
Приму в дар старые комплектующие.
Jager_Hunter
А что для тебя макс. разгон?
Используй прогу PSC.
Лана, бум надеяться на ошибки PSC. Иначе при более чем 1.7В нагрузка на 5В зашкалит за 33А :(
зы: кстати линия 12В почти не загружена. Может есть варианты?
Jager_Hunter
Купить мать с питанием проца от 12В.
PS: можешь еще здесь посчитать.
подскажите плс ,странная вещь, проц. barton2600 переставил на мать epox 8rda+, теперь он в любой проге определяется
как процессор к7-М, ещё разблокировался множитель, выставил 200на 10. Вентилятор биг тауэр, температура 37 С.
вопрос собственно такой, не опасно ли это и какой фсб всё таки выставить. Заранее спасибо:insane:
У тебя мобильный Бартон. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62877
Шину поставь ту, которую тянет память. ОЗУ на повышенной частоте можно протестировать прогой MEMTEST.
Работа на повышенной частоте не наносит вреда процессору при хорошем охлаждении.
Сейчас этот форум просматривают: Eyemoon, Seregasabir и гости: 24
