Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
Ligas писал(а):
У меня х6 умер в конце концов видимо из-за такого старения....Брал проч частоту в 3920 с напряжением 1.5v (проц на воде был)....где то через месяц стали происходить сбои в работе компа,а именно вылеты в синий экран в играх, в фильмах и порой просто на рабочем столе или при загрузке....Выяснилось что надо спустить разгон немного в итоге на частоте в 3800 проц был стабилен на 1.475v... 2 месяца работы и история повторяется с точностью 100%. Далее снижение разгона ни к чему не привели....даже на стоковой частоте проц отказывался работать стабильно.После всего отнёс его в магазин (благо гарантия была) и отдал к чёртовой матери!!!!И продал материнку АМ3 .перешёл на интела и доволен уже как 2ю неделю.На интеле проц спокойно взял частоту 4200 на почти стоковом напряжении!Так что будте осторожны при разгоне фенов х6.
Думаю после этого многие пересмотрят свои параметры разгона.
Serga01net писал(а):
Кодирует быстро, а больше и не надо особо от него. 3,4 ГГц на 1,35 В. Он работает 24/7
У меня тоже также тока 1.3в память 7-7-7-20 вроде пока устраивает да и не надо больше наверное имхо.
Ligas писал(а):
В скобочках после напряжения было написано чем проц охлаждался.Температура не выходила за рамки допустимых 61-62 градуса...имев температуру в ОССТ 55-56 градусов соответственно в играх меньше.
твоя вода ни о чем, осст тест тоже ни о чем. я сижу на воде при напряге 1.5-1.55 уже 3 месяца на 1090-ом и все работает как часы. приходится понижать частоту или повышать только тогда когда меняет комнатная температура. то в комнате 28-30, то 21-23. это все влияет на 100-ку другую МГц стабильности по частоте. и я уже стопяцот раз писал что темпа в разгоне фена не должна превышать 55 градусов при напрягах от 1.5 и выше. твоя вода не лучше топового воздуха если были под осст такие температуры при 1.5v.
тока ни я все ваши процы дохнут только из-за ваших же кривых рук. кучу раз писал условия разгона свыше 4ГГц и 1.5v, но вам всем видимо пофигу.
на счет этой мамки, друган начал жаловаться на нее. когда его фен 2 х4 перестал брать прежние частоты стабильно. он человек четкий, и писал что дело было не в проце а именно в мамке. что мол она начала все портить. так что еще не факт что это твой проц поплыл, мог один из мостов начать моска парить или система питания где-то чудить начала.
и народ, если вы уж пишите что мол дал дубу фен х6 и вы его поменяли в магазе, может хоть какие то доки бы показывали бы доказывающую его смерть и прочее. или в магаз вы приносите тупо вот проц сдох и вам сразу меняют все? там должна быть проверка и заключение.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
C_i_t_r_u_s
А я бы посмотрел на твою температуру у проца этим летом...А потом уж и говорил что то.Если в жару у тебя перепады температуры в комнате такие то наверно кондиционер стоит...Тогда можно понтоваться о температурах.
О кривых руках говоришь....Странно но после 6 лет сидения на АМД намучавшись с их разгоном перешёл на интел и без проблем смог его разогнать,получить стабильную частоту при этом ни разу не имея опыта с интелом.Не возвышаю себя, но руки значит из плеч растут и голове значит не пусто.
на счет этой мамки....
Возможно мать что то делала сама с напряжениями...и сама выдавала глюки с не разогнанным процом.Она сейчас трудится у знакомого вполне сносно,с вставленным феном х6 но с разгоном всего 3300.И чел доволен, что купил мать и проц который нужен и умеет только кодировать и использовать архиватор (хоть он этим и не пользовался никогда).
Уважаемый мы в суде что ли находимся или детском садике,что вам доказательства требуются?В магазине ничего доказывать не пришлось (в моём случае) ...Гарантия на проц была,и не прошло пол года как он перестал работать (помирал с июля).И в магазине сидят не полные дебилы,они по крайней мере доказательств не просили,а взяли проц и через 3 дня предложили на выбор другой проц или деньги.Заключений о смерти проца мне не давали,да мне и не надо было это...предложили выбор,и он был сделан.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Не гневи Бога.Он не посмотрит, что ты C_i_t_r_u_s и с ровными руками и твой камень сдохнет. Продержался он три месяца только потому, что это отобранный 1090, а вот на шесть месяцев я не стал бы забиваться. Законам физики похрену, C_i_t_r_u_s ты или кто- камень так же и попалится, вопрос времени. Это я к тому, что не говори гоп, и цыплят по осени считают.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Одесса
+1
_________________ Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Everlast82 Дело не в темпе (не столько в темпе), сколько в напряге (от 1,5 В и выше). Degradation can occur. (А то почему то считается, что и 0,85В на него можно, и 1,4 В, а к примеру, 1,7 или 1,9- сразу нельзя. А если на 5 сек- чтоб камень не успел нагреться выше 55 С- то мона??? ) Где разумная граница?
под азотом гоняют на 1.7-1.8 вольт. Температура и напряжение очень чётко связаны. Чем больше напряжение тем ниже надо снизить температуру. Это логично вытекает из того что 95-ватные процессоры имеют крит. температуру на 8 градусов выше чем 125-ватные. Хотя кроме номинальных напряжений эти процессоры ничем не отличаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
когда статью по 1055-му писал летом, темпа в помещении была 32-33градуса на улице под 40. при этом темпа проца на 4050МГцах и 1.55v не превысило 55 градусов. при 1.5 не превышало 50-51градуса
я не про жару говорю, в жару стабильно за 30 в помещении было с открытыми окнами. я писал про то что щас творится осенью, то батарея топит под 70-80, то холодные. сеня жарко завтра холодно вот и скачет. кондишена к сожалению не имеется. иначе все время было бы 20-23 и не парился бы.
то что ты интел сходу посадил на 4ГГца ни о чем не говорит. интел впринципе лучше гонится. выжать стабильно из амд 4ГГца тоже что из интела 4.5-4.6Ггц. у меня был небольшой опыт по разгону интела, и частоты 4Ггца взять для него абсолютно не проблемно по сравнению с амд. как у моего другана например на 920-ом было. тупо взяли шину подняли больше ниче не трогали и все 4ГГца стабильно. хочешь больше уже придется чето покрутить. проблема в том что ты думал раз у тебя вода значит все тип топ, а это далеко ни так. ты давно как то жаловался на свой 1055-ый но на вопрос че за водянка так и не ответил. так че за водянка у тебя? самоделка? ибо она явна не ахти пашет.
да обычно процы перед продажей я пускаю проц на убой. вот знаю что проц сливать буду, знаю что всеравно его купит чел который толком гонять не будет. я подаю на проц 1.6 и выжимаю последние соки. а там уже как повезет граданет он или нет. один фиг мне уже всеравно будет, так как буду брать другой. мне впринципе не жалко зажарить проц. я ни капли не расстроюсь.
жжешь отобраный, каким местом? может мне показать чек и гарантию что он из обычного магаза? я еще в своей жизни ни один проц не отбирал, не имеется такой возможности. а 4200 на воде для 1090-го любой профи скажет что любой 1090-ый стока возьмет при таких условиях. это стандарт и все тут. никакого отбора. отбор это 4.3-4.4 на воде стабильно. на воздухе даже не мечтайте 4200.
я за год десяток процов меняю они просто не успевают деградировать, хотя был х2 разлоченный до х4 который пол года пахал при 1.58v и ничего с ним не стало. думаешь мне есть дело до какого-то х6? я пока что сижу на 1090-ом но вдруг выйдет 1100/1105. я просто пущу 1090-ый на убой и возьму 1100-ый. правда я сначал материнку поменять хотел. охота что-то путное из 890фх, а точнее кросхею 4 экстрим. все что попадает в мои руки все проходит через жеские испытания, такова их участь
дело в совокупности условий, темпа/напряг. чем больше напряг тем ниже должна быть темпа. вот простой пример. разгон под минусами. при -40 (в нагрузке до -20 повышалась) я подавал на проц 1.75v гонялась система часов 5-6 без перереыва на частотах около 4.5. с процом ниче не стало. если попробуете подать 1.75v на свой проц при 4Ггцах даже на воде он у вас деградирует эдак минут за 15-20 небольшой нагрузки.
Да я уж понял, что тебе дела нет. Сменил камень через три месяца- и всего делов. Тогда можно. Про отбор- ты не понял- отбор не тобой (ты не сможешь толком отобрать, при всем твоем или моем желании), отбор еще на заводе идет. Или ты думаешь, 1055 и 1090 лепят из разного теста. А про 1,7 В и азот не надо рассказывать. Эти камни все равно не жильцы. Так, для статистики только.
а 1055-ый 125Ватт при 1.55v 4050МГц летом брал стабильно 1090-ый 125Ватт при 1.52-1.54v 4200 держит стабильно думаю 1055-ый 95Ватт где-нить 4100-4150 и 1075-ый 125Ватт примерно также должны себя вести. по крайней мере на моей системе.
ну не скажи, процик после этого еще почти год работал без проблем. а дальше просто был продан и не думаю что он дубу дал.
Сейчас этот форум просматривают: denporf, florin72 и гости: 28
