МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2007 Откуда: Оттуда
Нормальная температура E6850 @ 3600mhz : ядра 65/63, проц 52 при 100% нагрузке(проверял 10 минут)? И вообще, что нужно считать температурой проца? В Everest'e 3 датчика температурных на проц показывает. Кстати, кулер боксовый на родной пасте.
при прогреве ТАТ достигая температуры 70 , комп тупо ребутаеться
Обычно это "самодеятельность" платы. Отключите в BIOS все термозащиты и соответствующие оповещения, возможно, перезагрузки пропадут. Я не раз справлялся с аналогичной проблемой на разных платах так.
Это - если не переразгон. А ведь, действительно, похоже на то. Снизьте множитель и "разогрейте" процессор до тех же температур. Если все нормально - значит все-таки переразгон.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва
Abdalla При пониженном множителе , он до 70 не грееться (поднимать напряжение ? )
Фишка в том что ентот проц и в ОССТ при проверке при 485*8 ребутает комп , хотя я его тестил и как 500*8 , тест он конечно не прошел но всеже выдал ошибку , ребута не было.
Хотелось бы узнать, возможно ли уменьшить базовое напряжение на процессоре для уменьшения температуры и энергопотребления вручную, при этом сохранив стабильность? Стоит Pentium 4 #531
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Ростовская обл
Проблема
Проц1 478 P4 Прескотт. В простое греет 53-55, в нагрузке 62-64. Сейчас просо сижу в сети, а t=57. Это нормально?
Проц2 775 P4 531. Снял/одел боксовый кулер, термопасту не обновил. Теперь захожу в биос и температыра плавно растет до 59. Что делать?
По совместительству этот тест используется для составления рейтинга TOP 500 суперкомпьютеров, так что
у вас появится уникальная возможность попасть туда
Конечно. Процессор со штатным напряжением 1,3В всегда будет стабильно работать на 1,2В. А очень часто и на 1,1В. 1В тоже не редкость... Так что экспериментируйте и подбирайте минимально необходимое напряжение для процессора, если плата позволяет. Это значительно уменьшит нагрев процессора в нагрузке.
Многовато для простоя. Если простой действительно имеет место (загляните в Диспетчер задач), то либо температура неправильно определяется, либо охлаждение слабое. Но если нет троттлинга, то можно не беспокоиться.
Напрасно.
Ничего. Если в работе системы дело не доходит до активации термозащиты, то можно так и оставлять (аналогично, см.выше).
Cronos писал(а):
самому сильному нагревателю Core2
По-моему, это неактуально. Разве если делать нечего. А так - проверки при помощи Prime Orthos вполне достаточно.
Мда. Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд И для П4 ПРЕСКОТТА Нормальная температура 55 без нагрузки. Я выставлял на 15гр. мороз- темп опускалась до 49.
Коллеги, есть следующий вопрос. На материнке Asus P5K Premium стоит Core 2 Duo E6850, разогнанный до 3,6 ГГц, охлаждаемый кулером Noctua NH-U12F с вентилятором, подключенным через Ultra Low Noise Adapter (скорость вращения - около 900 об/мин). Напряжение на проце 1,4 В по БИОСу и 1,384 В под нагрузкой по CPU-Z. Все это дело стоИт в корпусе Thermaltake Armor: два титановских 120-мм вентилятора на 5 В на морде - чуть меньше тысячи оборотов, один 120-мм титан на 7В на заднице - где-то под 1200 оборотов, кроме того, родные вентиляторы 250 мм на борту и 92 мм на заднице - оба на 7 В, измерить обороты невозможно из-за отстутсвия соотв. датчика в вентиляторах. В общем, можно сказать, что корпус проветривается средненько, без фанатизма. Температура воздуха в комнате - около 23 градусов (пишу "около", потому как точного термометра нет - один в мобильнике, другой в электронных настольных часах... показывают примерно одно и то же). А теперь самое главное - под нагрузкой (OCCTP, Orthos) температура ядер проца достигает всего 43-45 градусов по данным CoreTemp, RMClock, Everest. Честно говоря, я с ревизией G0 дела не имел, а на других процах Core 2 привык к совсем другим температурам: скажем, E6400 @ 3.2 ГГц под Thermaltake Big Typhoon разогревался прилично за 50 градусов, Q6600 @ 3,0 ГГц - так вообще под 70 (под Тайфуном и Noctua). Поэтому хотел бы уточнить: это у меня глючит мониторинг температуры ядер, или действительно у разогнанного E6850 под нагрузкой и со скромным воздушным охлаждением может быть настолько низкая температура?
P.S. Данные мониторинга температуры проца средствами материнки не привожу, т.к. асусовские матери (по крайней мере, серии P5B и P5K) показывают температуру в Занзибаре с поправкой на положение звезд на небе и то, с какой ноги сегодня встал главный инженер Асуса.
P.P.S. ФАК читал, там ответа на свой вопрос не нашел, поиск в теме по ключевому слову 6850 ничего не дал. Так что вынужден задать вопрос. Сорри, если повтор.
Конечно, первое. Не может быть таких температур. Беда с этими новыми C2D - могу порекомендовать ориентироваться на отсутствие троттлинга...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2007 Откуда: ВоронЕж
digital_demon Тротлингом проверь... самый верный способ. Если глючит, то без разницы, всеравно будешь знать предел проца по глючному мониторингу, следовательно сможешь статистически прикинуть температруру.
Кстати, попробуй еще SpeedFan и
Megavoltus писал
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Севастополь
"Погоном специального "разогревающего" теста: TAT - для Core и Core 2, S&M (FPU Test) - для всех остальных процессоров." Так написанно в ФАК, но вот у меня вопрос, почему на Core Duo обязательно нужно тестить именно "TAT" а не "S&M".
Дело в том, что только вникаю в разгон и в Оверлокинг вцелом, и на данный момент пользовался "S&M" меня она полностью устраивала, и уже успел к ней привыкнуть... действительно ли мне нужно перейти на "TAT" или всё же можно пользоваться (без потери качества) "S&M" ?
Спасибо зарание.
ЗЫ мой процессор Core Duo E 2160
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978, VCCSA и гости: 27
