Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости. Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2011 Откуда: Москва Фото: 39
У меня на 4500 со всеми включенными энергосберегайками и HT, выдает 116 флопсов, время прохода 8 мин.
Лог
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4 AVX Edition
Current date/time: Thu Oct 04 10:01:32 2012
CPU frequency: 4.497 GHz Number of CPUs: 1 Number of cores: 6 Number of threads: 12
Parameters are set to:
Number of tests: 1 Number of equations to solve (problem size) : 43614 Leading dimension of array : 43624 Number of trials to run : 10 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=2336911776, at the size=43614
============= Timing linear equation system solver =================
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
dR_doc а ты говоришь, "множитель скачет", тут одна колонка, я так смотрю, по множителю мониторит - FID. Ну железно пока 45.
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: Чёт я вообще ничего понять не могу, блин! В шапке скрин камрада на момент якобы троттлинга, у него за 19 мнут на частоте 4Ghz уже прошло 4 прохода, тут же до сих пор никак первый не посчитает. А время уже прошло 19 минут! Температура самого горячего ядра 78 градусов. Чё за ерундистика, не понятно!??!
Current date/time: Sun Oct 07 13:00:50 2012
CPU frequency: 4.496 GHz Number of CPUs: 1 Number of cores: 6 Number of threads: 12
Number of tests: 1 Number of equations to solve (problem size) : 43475 Leading dimension of array : 43480 Number of trials to run : 10 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=2238315808, at the size=43475
Ну у тебя практически тоже самое, что и у меня. Напряжение, температура, а гФлопс на порядок больше. А МП какая? Ты турболимит не трогал в BIOS? Провода на питание ЦП все подключил?
Турболимит для ЦП стоит 350, провода все подключены, мать в подписи.
_________________ i9-14900K+Custom Water/ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO/G.Skill TRIDENT Z5 RGB Black 32 Gb 7200MHz/RTX 5080 WATERFORCE WB/Thermaltake Grand 1050W/Deepcool Morpheus
В общем, сделал я такой вывод, что у меня глючит сам LinX, ибо пока смотрю, результаты процессора вполне соответствуют и по тестированиям разным и по скорости. Думаю, если бы был троттлитнг или ещё что, то производительность падала везде. И потом, даже опустив частоту ЦП до 4Ghz всё равно LinX один проход считает порядка 20-ти минут, и то, даже не посчитав, жму "Стоп". #77 Вот так выдаёт на 4.5Ghz 3D Mark Vantage. Может, у кого ещё идеи есть? DmItRiJ скинь, пожалуйста настройки турболимитов в BIOS. Может, я что-то не так делал, но, когда я выставлял 255W, у меня процессор даже не хотел множитель выше x12 выставлять, хотя в BIOS CPU Ratio - 45.
Да, конечно, совсем и забыл...думаю, чёт результат шибко высокий. #77 Так или иначе, результат практически идентичен. Есть ещё какие-нить тесты, чтоб выявить результативность только ЦП?
Сейчас этот форум просматривают: iAltair и гости: 26
