Soveliy Что то еще в системе заменялось? Если нет - скорее всего виновато отопление и\или вентиляция... Системник открыт? Как температура помещения? Просто трудно представить чтобы проц так внезапно деградировал...
"Это не может быть пределом для процессора. Попробуйте разные отношения память-процессорная шина, увеличьте тайминги, отключите ускоренный режим для памяти, если он включен, обновите биос, и если все бесполезно - это глюк платы, смените ее по возможности."
SATAшный HDD может быть виновен ? ибо комп стартует а винда или ваще не запускается или через несколько минут синий экран...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2006 Откуда: Москва
Abdalla
Про память я понял как только вы вопрос задали. Понизил сразу вручную до 266 (автоматика почему-то перестала срабатывать как только вторую гиговую планку поставил). Погнал 2.8 до 3.6 со стоковым кулером (медное основание). Температура в покое была 38, в пике - 61.
Решил, что не буду мучать проц и купил TT Big Typhoon. Когда увидел, то испугался, что не влезет в корпус, но он-таки влез (впритык). Правда каким раком я его ставил - помолчу.
Разогнал до 3.8 (270х14). Погонял. Температура в покое 37, в пике - 55. Рад. ) Не зря штуку просрал на эту дуру.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2006 Откуда: Феодосия
при 4,29 полной стабильности небыло, но в игры играть можно было, из ждущего режима комп не выходил...
после экспериментов было добавлено ещё 2х512 памяти
при обновлении BIOS, проц не гнался выше 3,8 щас сижу на старой версии, летом был корпус вскрытый, температура окружающей среды была около 35 градусов, но не более, температура на проце доходила до 67 градусов при 4700 об/мин штатного кулера, сейчас корпус закрыт, температура окружающей среды не больше 23 градусов
_________________ Как ни крути, но атомы и молекулы - - - хорошо, а кванты лучше!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: MO
Всем привет!
Что можно еще попробовать, чтоб еще чуток подразогнать мой проц (профиль).
Про отстойную мать говорить мне не стоит, я и сам знаю.
Сейчас стабильно работает на 3100. Возможность напряжение поднять нет. Память работает на 194 mhg, делитель 4\5. Температура выше 47-50 не поднимается. На 3150 после некоторого времени зависает. Может у кого есть какие соображнения?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2006 Откуда: Россия
RangerSergey писал(а):
степпингом C0
Судя по моему 2800 на этом же степпинге и вААбще , главный недостаток этого степпинга в его горячности . Поэтому я сомневаюсь, что ты на нем много получишь.
Но если что-то получится, то отпишись, потому что раз на раз не приходится.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2006 Откуда: Воронеж
Ну насчёт горячности не знаю.... у меня в простое на номинале 32, если под нагрузой в течении 30-40 минут то доходит до 42.
Думаю жо 56 для проца безопасно... вроде заявлено 67 градусов предел...
ЗЫ У меня ультра дешёвый кулер Igloo4360
_________________ Гнать, гнать и ещё раз гнать товарищи! (с) by L. I. Lenin (первый овер Советского Союза).
Есть у меня сейчас возможность поменять проц практически бесплатно. Правда мороки много ибо у меня TT BT стоит, а его очень муторно снимать и снова ставить. Друг свой 3.2 541 прескот за 40 баксов отдает. Отсюда вопрос. Будет ли какой-нибудь прирост при смене моего 2.8 прескота (степинга d0) на аналогичный 3.2 (степинга e). Насколько последний лучше или хуже гонится? Может есть какая-нибудь грамотная статья со сравнительными характеристиками?
Решил разогнать свой Prescott 2.8GHz ревизии D0. Мамка - ASUS P5GD2 Deluxe, две планки Kingston DDR2 по 512Мб, видео ASUS EN7900GS 256Mb, блок питания 360Вт, кулер стандартный. Разгон на проце 3.3Ghz, гнал 3.4, темп. чуть больше 50, падает в тротлинг, это зависит от охлаждения? Вольтаж был поднят до 3.7. И то как-то странно разогнался до 3.4, я поднял частоты в ASUS Ai Booster, камп завис. Немного постоял, потом нормально включился и работал 3.4, но в нагрузке тротлинг. Ещё слышал нелестные отзывы насчёт моей материнки, в частности 915 чипсет. Растолкуйте в чём дело кто может, это материнка глючит при разгоне?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Гай
Некромант Asus P5GDC PROi915P DDR+DDR2 LGA775 ATX вот дело скорее всего в этом. 915 чипсет плохо гониться + разная память Попробуй оставь ту что на 512 одну!!! Я перешел с 915 на 945G и прелесть, 3.0@3.6 на штатке, даже напругу не подымал. Добавлено спустя 11 минут, 21 секунду DerSonne
DGalcev писал(а):
Некромант Asus P5GDC PROi915P DDR+DDR2 LGA775 ATX вот дело скорее всего в этом. 915 чипсет плохо гониться + разная память Попробуй оставь ту что на 512 одну!!! Я перешел с 915 на 945G и прелесть, 3.0@3.6 на штатке, даже напругу не подымал. _________________ Party 4 you...
заранее извиняюсь если вопрос ламерский, но очень нужен ответ. разогнал Р4 640 с 3.2 до 3.79 без поднятия напряжения. мать P5LD2-DELUXE. собственно вопрос: нужно ли мне повысить напряжение на ядре для большей стабильности? если да, то на сколько?
и ещё, в биосе есть пункты FSB TERMINATION VOLTAGE И MCH CHIPSET VOLTAGE. по отношению к ним аналогичный вопрос.
d1m0n99 Если процессор работает стабильно, нет причин повышать напряжение. Я бы даже понизил. Желательно определить опытно границу стабильности - минимальное напряжение для данной частоты, и добавить 0,0125-0,0250В для запаса.
Вопросы насчет платы - в соответствующий форум (от себя скажу, что повышать эти напряжения нужно только если это дает увеличение предельной частоты стабильной работы чипсета, необходимое для дальнейшего разгона процессора).
torrot писал(а):
залман 7000cu
Это очень слабый кулер. Потому и нагрев такой. Видеокарта здесь не причем.
Deimos Наверняка, да. Особенно если ревизия ядра E0 или новее.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 47
